запуск двигателя
Приветствую, Джиповоды)
у кого как заводится двигатель 5.2 (1996)? у меня если холодный то стартер будет крутить секунды 3-10, если горячий то сразу, до этого была бэха всегда заводилась с полоборота.
У меня канеш не 5,2, но 3 секунды в холодную погоду еще куда не шло, но для инжектора 10 секунд - слишком много. Свечи и провода давно менял? Ревизию трамблера проводил?
ЗЫ: Такие вопросы задавай в Разделах: Технические вопросы и Все о Jeep (Grand Cherokee) wink
Quote (bullet)
eek
Не V8, но его только тыркнуть нужно. В любом состоянии с пол тыка (иногда с тыка), но менее 3 секунд.
не 10, скорее всего секунды 3
У меня пару секунд на холодную приходится крутить. Это нормально? Я привык чтобы с полоборота тяговые двигатели стартовали...
Dover, маслице пожиже, аккум посильнее, свечи с правильным зазором и будет с пол тыка wink
Logist, масло Motul 5-30 жиже некуда, аккум старый, но крутит еще бодрячком, свечи оригинал стоит.
Dover, При всех остальных идеальных условиях, должен заводиться хорошо. Эт самые основные моменты я озвучил, из за которых могут быть проблемы с запуском wink
кстати о ревизии трамблера....что в нем меняется? ни разу в него не лазил а те же траблы)))
  • alex54
  • Александр 1961
  • Иван 71
  • Протектор
  1. TRS Motors
    • 270 Записей
    • 167024 Просмотра
    Лужа под машиной после стоянки и вибрация, похожая на пропуски
    Антифриз уходил помногу, и после каждой стоянки под машиной собиралась лужа. Дизельный Grand Cherokee (WK2) 2013 года, пробег почти 300 тысяч км, владелец живёт в другом регионе и привозит машину на каждый крупный ремонт.
    Течь оказалась не в одной точке. Первое место — байпасный патрубок на водяном насосе, пластик там уже развалился, и оттуда било ручьём. Второе — нижний шланг радиатора, тот, что идёт от нижнего бачка на расширительный бачок и на трубу помпы, за триста с лишним тысяч он стал совсем мягким.
    Почему пластик патрубков сдаётся, а гидроопора остаётся пустой
    Патрубки системы охлаждения здесь пластиковые. От постоянных циклов нагрева и остывания пластик дубеет и теряет упругость, а потом трескается или расходится по стыку. Ускоряет процесс и обратное размягчение, если на патрубок попадает дизтопливо или моторное масло. Как выглядит разлом байпасного патрубка, показали на видео.
    С правой опорой двигателя механизм другой. Она гидравлическая: внутри рабочая жидкость, которая гасит вибрацию мотора. Оплётка потрескалась, жидкость вытекла, демпфировать стало нечем, и мотор фактически лёг на внутренний отбойник, передавая вибрацию прямо на кузов. По ощущениям это очень похоже на пропуски зажигания, хотя причина чисто механическая.
    Рулевая рейка на этой машине электрогидравлическая, вал внутри корпуса держат пластиковые втулки. С пробегом втулки изнашиваются и рейка начинает течь, здесь подтекало с обеих сторон.
    Рейка, раздатка и блок отопителя в один заезд
    Патрубки поставили новые оригинальные, ремонтировать такое бесполезно. Рейку отремонтировали, тем же заходом заменили тяги, пыльники и рулевые наконечники в сборе, правую опору двигателя поставили новую.
    Отдельная позиция по раздатке. Передний сальник на передний кардан течёт, а стопорное кольцо вала стоит внутри корпуса, поэтому раздатку разобрали целиком, поменяли все сальники и обновили масло. Плюс заслонки блока отопителя, известный слабый узел WK2. По отдельности заслонки не ремонтируются, меняется блок печки целиком, деталь под клиента нашли заранее, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на несколько суток, чтобы закрыть и печку с плановым ТО.
    Индикаторная резинка грушей и щелчки из торпеды
    Пятно антифриза под машиной после ночной стоянки на дизельных WK2 стоит воспринимать всерьёз. Как только пластик пошёл, уходить начинает быстро.
    Вибрация на холостых и толчок при включении передачи указывают на гидроопору. Проверяется на подъёмнике без разборки: снизу у опоры есть индикаторная резинка, при вытекании жидкости её раздувает грушей.
    Тяжёлый руль и подтёки жидкости в районе рейки говорят про износ втулок. Щелчки из торпеды при запуске мотора означают, что заслонки печки начали подклинивать, и лучше заняться ими до того, как заслонку сорвёт внутрь корпуса.
    На таких пробегах имеет смысл посмотреть снизу и передний кардан, подтёки у сальника раздатки видно без разборки.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 10463 Просмотра
    • 416491 Просмотр
