Замена ламп головного света
sugleo1856
Автомобиль: WK2 Limited 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Здравствуйте форумчане. Всем доброго здоровья. Кто-нибудь менял самостоятельно перегоревшие лампы в фарах на WK2? Открыв капот и посмотрев на фару, понял, что без съема самой фары (левой особенно, да и правой тоже) лампочки не поменять. Но вот как снять фару? Слева, если смотреть спереди на авто, левую фару накрывает решетка радиатора (правую фару соответственно справа). Похоже для снятия фары решетку надо снимать. Вопрос как? Снизу на фары наползает бампер. Неужели и его снимать? Да и сверху какие то накладки. Может есть какие то хитрости? Не к официалам же ехать для замены лампочек? Есть у кого личный опыт? Было бы интересно услышать. До этого была Соренто 3,5. Там, три болта и фара в руках. А здесь?
  • Ответов 152
  • KISA_LEV
    12
  • romans29
  • igor 050
  • amitx
Автомобиль: Grand Cherokee
wk2
Лампы собираетесь менять в габаритах (дневных ходовых огнях)? Если мотор у Вас 3,6, то можно и самому все сделать (про 5,7 не знаю как все скомпоновано под капотом), но с левой фарой ( водительской) придется попотеть;)
Вообщем так: для начала снимаете крышку воздушного фильтра( снимается путем отщелкивания двух фиксаторов с правой стороны крышки если стоять к фаре лицом), затем скидываете хомут воздуховода идущий к ней, вынимаете сменный элемент воздушного фильтра. Далее самое трудное и аккуратное! Блок установки воздушного фильтра состоит из двух частей: собственно короба, в котором установлен фильтр, и идущей к нему "Г"- образной трубке (такое сопло прямо над фарой). Вот эта трубка отщелкивается легко от корпуса самого короба, крепление типа клипсы, а далее изъ...сь нужно эту трубку вынуть из корпуса короба. В принципе ничего сложного, главное не торопиться, чтобы ничего не сломать и не исцарапать...
Все! Доступ к патронам ламп открыт... Меняете лампу и все повторяете в обратной последовательности....
С правой стороны все еще проще, ничего снимать не нужно: там между коробками предохранителей и реле достаточно места, чтобы рука по локоть влезла, главное делать это не в верхней одежде и, конечно же опять же не торопиться! Нащупываете патрон и поворотом вынимаете лампу...
Кстати, лампы меняете потому что сгорели или решили диоды поставить? Не наблюдаете ли в отражателях фары признаков подкопчения вверху над лампой?
Я сам себе диоды сверх яркие таким о бразом поставил, о чем не жалею, ибо машина новая, а на форумах тут начитался, что патроны штатные лампы реально плавят. И кстати у себя практически сразу же обратил внимание, что отражатели подкопчены...;( это после 500 км пробега. Выход сразу диоды!!! Смотрите соответствующую тему... Удачи на дорогах!
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Парни хорош позориться то, ну если сами хотите что то сделать включайте немного инженерную мысль :rolleyes: , с правой фарой особых трудностей вообще не вижу, обсудим левую так как ДХО на диоды менял сам, сверху идет пластмассовая нахлобучка которая снимается элементарно, клипсы поддеваешь отверткой и снимаешь её все легко и просто, я её не снимал, достаточно было снять корпус воздушного фильтра, что то же элементарно, открываешь крышку, вытаскиваешь фильтр и дергаешь корпус вверх он на резинках стоит, после снятия корпуса фильтра, доступа думаю хватит что бы поменять лампы в фарах. Вот уже и ответили чуть оперидили. :hands:
Изменено пользователем zrv
Сгорели габариты, желтые. Подкопчения пока не заметил. Про диоды пока не думал. Спасибо за ответ, мужики. Вчера видно ночью не разглядел нужные клипсы. Радует однако, что не надо решетку снимать. :D
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Народ а как удобней всего к противотуманкам подлезть лампы поменять? Ну и к задним стопорям тогда уж заодно сразу подскажите.
Не ворчите тока, реально времени ноль хоть и машина на руках не первый день. Хочется, как появится свободная минутка сразу подойти с правильной стороны, не чесать репу и думать с чего начать.
по поводу задних уже писали
Лампы в стопе тоже просто: открываете крышку багажника, видите боковые фонари, в проёме двери видите два пистона. Подкидываете средней плоской отвёрткой среднюю шляпку и вытаскиваете её. далее вытаскиваете сам пистон. всего два пистона!!! далее отгибаете немного назад пластик фонаря в проёме одной рукой, а второй ребром ладони резко ударяете под фонарём по бамперу и он должен отстрелиться от крепления на бампере. далее догадаетесь. сборка в обратном порядке.
насчет противотуманок - если не ошибаюсь, в подкрылке заглушка, но до этого у меня еще не доходило
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
6 2014
Во-во, и у меня противотуманка сгорела. А до ТО ещё далеко.
В мануале этот момент расписан. Просовывыешь руку между крылом и подкрылком (там есть щель, подкрылок эластичный), отсоединяешь провод нажимая на защелку, нащупываешь защелку патрона лампы, нажимаешь и вытягиваешь.
Автомобиль: WK2
Добрый день! А где в Москве, диоды купить в ходовые огни, что-то тоже копченые!!!
Изменено пользователем lukgibdd
Автомобиль: Другой
поменяйте фары на новые, пока не коптятся
Автомобиль: WK2 5
7HEMI
Копченостей не замечено, поменял обе ламбы бл/дал. света, особых неудобств по моему наблюдению мастер не испытал, сняв технологические заглушки в подкрылке, просунув руку с видимой легкостью в течении 5 минут вернул авто в исправное состояние...
Автомобиль: Другой
Мне в замене фар отказано - только новые лампы 7 ватт и цоколи :angry:
и кто Вас отморозил??
Автомобиль: WK 2 3.0 CRD Overland
Я брал тут http://dled99.ru/catalog/Avtolamp
Автомобиль: VW TOUAREG
Странно что отказали, мне поменяли вот с таким результатом.
Автомобиль: WK2 CRD 2011
мне тоже отказали в замене фар((( можно ли эту подкопченость как нибудь вытереть? я так понимаю это гарь с патрона просто а не оплавление отражателя? или я ошибаюсь? хочу диоды воткнуть, надеялся на замену но теперь пролет с новыми(((
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2017
Ребята какие лампочки стоят на wk2 2011 года на ближнем свете?? Филипс? Осрам??
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
Для начала надо определится о каких лампах идет речь. Дело в том что ближний как и дальний свет - это линзованный BI XENON.
Вторая оптика - это "ходовые" огни и габариты в одной лампе накаливания и там действительно стоит OSRAM.
Так вот какая лампа конкретно интересует.
@abp86, Да, это линзовый биксенон, мерцает ближний свет, ДХО у меня нет машина 2011 года
Изменено пользователем romans29
6 2012
По поводу отдельно лам ни чего не скажу, а вот комплект здесь такой http://www.ebay.com/itm/JEEP-GRAND-CHEROKEE-08-09-10-11-12-13-2-50-inch-XENON-HID-RETROFIT-KIT-032-/181402816470?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Year%3A2011%7CMake%3AJeep%7CModel%3AGrand+Cherokee&hash=item2a3c734fd6&vxp=mtr , по аналогии поищи на сайте может отдельно найдешь.
А ДХО есть у всех WK2, поверни переключатель положения режимов света в выключено (символ О) и на заведенной машине кроме передних ходовых огней больше ни одна лампа не светится. Это и есть ДХО.
6 2012
@abp86, ну менять с линзой и блоком что-то не хочется, они то рабочие
Ни кто и не предлагал менять в сборе, было предложено следующее - комплект здесь такой http://www.ebay.com/...c734fd6&vxp=mtr , по аналогии поищи на сайте может отдельно найдешь.
Хотя вот уже на этой же странице написано
AUCTION INCLUDES:
- (2)  Xenon Projectors
- (2) Valeo 6G ballast module with connector.
- (2) OSRAM 66144 bulbs.
вот у них озрам, а одна фирма в Москве говорит что там оригинал Филипс, кому верить?
6 2012
Конечно одной фирме в Москве :)
6 2012
вот то то и оно, ну а вообще кто менял лампы, какие ставили?
Серьезно воспринял мой последний ответ?
Ну что еще можно сказать...
Если и меняли то в сборе и по гарантии.
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
@romans29, Года два назад у моего WH так же заморгала лампочка. ОД в Тушина попросил порядка $400 за штуку. Через яндекс нашел там же в Тушино в гаражах конторку, где мне за 3000 руб ребята заменили обе лампы (левую и правую). Контора называлась что то типа "ксенона нет". Удачи в поисках.
ну вот такая же за 2200 предлагает поменять лампы, хотя и сам их заменю, вопрос что брать Филипс или озрам, пока склоняюсь к озрам
6 2012
гарантии уже нет, машина продается
Продается...этим все сказано.
В очередной раз убеждаемся, что у Джипа есть душа :)
  • Nordicus изменил название на Замена перегоревших ламп в фарах на дорестайле
  • Гость закрыл тема
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 219 гостей (Посмотреть всех)
    • Ser31
    • пэнкроф
    • KaMiKaD3e66
    • Марта
    • Giraffe
    • alex blaga 2016
    • maycat
    • URRI 39
    • Gosudar
    • xmo97
    • lumix181
    • Лесник
    • agregat97
      • 36214
    Илья M.V.
    Илья M.V.
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
