Замена топливных форсунок на WK2 3.0 CRD
Restorer
  В 21.06.2020 в 09:35, maximusg1977 сказал:
Заезжаю к нему в сервис   раз в 2 месяца на контроль коррекции. У них  же  и   ЕГР  отшивал. Толковые ребята.
Показать
Контакты сервиса можно в личку?
Автомобиль: WK2 3.0D
  В 15.06.2020 в 11:56, mustafa976 сказал:
Цитата -"Любое отклонение баланса +- 1.5 укладывается в допуски, -+ 2.0-3.0 начало проблем, либо они уже есть, но машина как правило еще работает нормально. Свыше 4.0 однозначно проблемы."
Показать
Прошу прощения,  а коррекции надо на ХХ смотреть или на нагрузке в движении? Если да то в каких режимах?
JEEP-USA
Автомобиль: Jeep
Dodge и Chrysler
  В 23.06.2020 в 18:23, Damon сказал:
Показать
В основном коррекцию смотрят на холостых.
Но ещё лучше на стенде.
Автомобиль: JEEP WK2 2014 3 л дизель
  В 21.06.2020 в 21:12, zorge799 сказал:
Показать
Конечно! Скинул!
  В 25.06.2020 в 19:50, maximusg1977 сказал:
Конечно! Скинул!
Показать
Пока не вижу. Пардон, дошли! Спасибо!
Автомобиль: Commander 3.0CRD 2006
GC 3.0CRD 2015
  В 17.06.2020 в 11:23, Mr.Venik сказал:
Поменяли регулятор. На холодную коррекция первой была в р-не 1,5. На прогретую 0,4-0,8. Решили что снимать и проверять смысла пока нет. Как и вообще в этой процедуре судя по посл постам.
Показать
Вчера снова заглох.  :( Сперва начал плавать обороты на ХХ. Жду диагноста почитать ошибки
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee
всем доброго времени , дизель 3л 241л 2012год 140000 пробег неделю ранее загорелся чек машину при запуске немного  потряхивало но как проеду несколько км все нормализовалось , сегодня завелся с утра машину стало сильней колбасить и при запуске сизый дымок пошлол , но когда едешь машина едет нормально , поехал в бошш сервис на Василия Петушкова в Тушино ,форсунки поставили на стенд сказали 5 под замену и принесли баночку соляры сказали она чистая но еле видно  какая-то мол стружка есть хотя я толком ни чего не увидел говорят еще и промывка системы нужна , короче сумма космос , посоветуйте как быть лучше
Странное объяснение. А в "отстойнике" откуда оно взялось вам не объяснили?
Стружка в корпусе топливного фильтра появилась из бака, в который она попала по обратной топливной магистрали от мотора, точнее из топливного насоса высокого давления, который по всей видимости у вас задрало, в переводе на общепринятый - насос застружил.
Дабы не разводить тут лекционные чтения можете загуглить по запросу - застружил насос бош cp4
Частая проблема на машинах схожих по топливной системе с вк2. Явный лидер трехлитровый туарег. И попутно поймете чем чревато и что делают в этих случаях. Кратко я выше уже описал.
можете тогда рекомендовать специалиста в Москве или МО чтобы правильно отдиагностировал и произвел ремонт данной проблемы , заранее спсб
сегодня обратил на странную закономерность которая проявлялась несколько раз за день , первый поездка до работы , поездка в течении дня , и вечером уже на подъезде к дому  , завелся троит едешь нормально едет на светофорах стоишь то норм то слегка потряхивает потом загорается молния и авто начинает работать мягко и ровно , заглушил завел опять заново всё,
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 (дизель 3.0)
Дааа дизель можно брать только на гарантии!!! С дизелем не машина а хрустальная ваза!))
Автомобиль: Jeep grand cherokee
Народ приветствую. Кто нибудь ставил форсунки с рестайлинга на дорестаил!?
Да про ремонт говорят что не кто не делает,  есть недорогой заменитель вроде но пока тишина! Вообще парни в сервисе джипа на Гагарина были удивлены что приговорили сразу 5 форсунок(мне тоже как то мало верится) сейчас собирут всю эту историю и поеду искать правду -потому как отдавать не маленькие деньги за авось по меньшей мере глупо! Обрыв колена,солярка в картер не думаю что история про меня,потому как я вовремя стал бить тревогу ! Ездить так конечно же нельзя но что бы выяснить истину придется помучить чуть бегемота! Все на прополую говорят одно и то же, и что только либо -либо и без вариков! У меня с каенами и рэйнжами таких проблем не было....а самое главное что тайны не кто раскрывать не хочет! :facepalm:
В общем! Хочу сказать вот что: все ремонтируется! Комонреил на уманском решает! Перебрали ТНВД и отремонтировали 6 форсунок! Плюс гарантия пол года! Цена вопроса 100000 тысяч. Надеюсь тем кто уже отчаялся мой опыт поможет! Форсунки ремонтопригодные.
Автомобиль: WK2 CRD 2013 рестайл LAREDO. Vw Amarok.
Сколько из этого встала перебора тнвд?
Автомобиль: Джип гранд чероки
Всем привет. Как то летом пару раз молния загоралась на ходу по трассе. Сейчас у нас похолодало. Около ноля. Машина заводится. При езде пока не прогреется плавают обороты. Что делать и с чего начать? Может какие-то заслонки или ЕГР почистить нужно? Надеюсь как то с малого начать. До дилера ехать 300 км. Да и бывал я уже у них, не в восторге. В нашем городе помощи ждать не от куда. Или может кто-то подскажет куда в Перми заехать? Благодарю.
  В 26.10.2020 в 20:09, Dimarik777 сказал:
Показать
ну наверно для начала надо подключить ELM + AlfaOBD , посмотреть ошибки и параметры работы двигателя
Сейчас звонил офицалам в Пермь. Это 300 км от нас. Сказали по дизелям только форсунки прописывать... Ни коррекцию, ни стенда нет. Я в шоке! Где нормальных найти? Не хочу тянуть и усугублять... Где грамотных и адекватных найти?
  В 27.10.2020 в 03:49, Vietnamez сказал:
Показать
Мне купить сканер и программу установить? Подскажите где в эту тему  вникнуть?
Может тут ещё куда-то зайти можно, кто по дизелям силён?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 181 гость (Посмотреть всех)
    • Desert Fox
    • Константин38
    • mum3
    • sergeu089
    • Лесник
    • URRI 39
    • РОМЫ4
    • Dmitry_Malina
      Что оказалось причиной утечки
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
