реле вентиляторов
влад744
Автомобиль: JEEP COMPASS limited 2014
3 часа назад, MoparPlus сказал:
Сейчас на цифрах объясню почему реле от Hyundai лучше отечественных. Артикулы 68053218AA, 68110952AA, 68207358AA и 68237960AA числятся заменителями по каталогу Omron, который их производит, и относятся к серии G8HE-1C7T-R. Нормально замкнутое реле потребляет 20А, в разомкнутом состоянии – 35А. Стоит посмотреть на отечественные и увидите цифры 10А и 20А. Отдельные люди в сети топят, что разницы никакой, даже перепаивают сопротивление в реле, но это такая дичь, что даже не хочется обсуждать.
Я сразу в наличии не нашёл и тоже хотел перепаять сопротивление.
Но есть НО,нельзя паять ножки сопротивления к обмоткам катушки только обжим иначе получаем другое сопротивление и мозги встают раком.
так что никакого колхоза
Самой простой вариант это рэле Hyundai или орига.
Mps
553
Автомобиль: WK2
@DUC вы ба знали сколько всякого экспериментального говна я насмотрелся за время работы с вашей платформой. Причём есть упоротые люди, которые твердят, что родное маленькое реле полностью соответствует ВАЗовскому. Даже когда приводишь им технические данные из предыдущего сообщения, они их в упор не видят и твердят, что только большие реле на 40А, а маленькие на 20 ;)
52
8 минут назад, MoparPlus сказал:
Я представляю,просто сам чинил другие машинки,и дабы не лохануться читаю форум сначала прежде чем колхозить.Скажу больше,не подходят не только отечественные и многие импортные( с этим столкнулся лично и фотки есть в моей теме про ошибку связанную как раз с рэлюхой) купил импортную перед установкой вскрыл ,померил сопротивления(они разные сильно) хотя по току подходило и по ножкам.
Итог Hyundai.ориги не было в наличии на тот момент ни у кого.
Mps
553
Автомобиль: WK2
@DUC Hyundai перемеряли, всё нормально?
52
Да ,перемерял все три.
 1.Kia/Hyundai 95230-2Р030       81,1 Ом
2. оригинальное                                  82,4 Ом
3.Импортное  30А                              85,4 Ом
4.Наше точно не помню  не фоткал но вроде 60 Ом
Конечно надо учесть  погрешность прибора и учесть что тестер  не самый точность,но тестер был один и тот же
И вот  эти 3 Ома  тоже выноси мозг системе.
Mps
553
Автомобиль: WK2
@DUC в документации к Омрону 85 между ногами, так что глючить не должно было у вас на импортном, но я рад, что Hyundai не подводит.
52
Вот!
Я не смотрел спецификацию сколько должно быть,просто замерил оригинал и от него тацевал.
В моём случаи это было правильно ибо тестер один и тот же.Если нашёл бы релюшку с 80 Омами по моему тестеру то это и соответствовало бы номиналу ориги.
Если "убрать погрешность" тестера тупо прибавив погрешность в 4 Ома  то
оригинал будет 85,1
Hyundai                   86,4
Импорт                     89,4
И вот уже почти 5 Ом даёт гиморой системе
  • 2 года спустя...
331
Автомобиль: Jeep Compass 2014
О снятии переднего подкрылка, возможно частично, чтобы добраться до блока реле.
Вижу что крепится четырьмя винтами в арку. И ещё к моторному отсеку? Там крупная круглая клипса или что это, как снимается дальше?
51
10 часов назад, Acovant сказал:
фотку бы сделал этой круглой штуки, чтобы понято было о чем речь. я так то снимал подкрылки, проблем не возникало
331
@SergiusXP Сколько и каких винтов откручивал чтобы снять подкрылок? Возможно ошибаюсь насчёт клипсы
51
26 минут назад, Acovant сказал:
да я уж и не помню, все по периметру и смотреть по месту где крепится. Не должно быть никаких проблем. сложно ошибиться и что то не то открутить
если память не изменяет, сам подкрылок держится на шурупах, там клипс нет. ну и для снятия подкрылка я снимал брызговик. это когда обрабатывал арки, снимал их полностью. А когда переносили блок реле, открутили частично и тоже без проблем
Изменено пользователем SergiusXP
Автомобиль: Compass
Приподниму тему: Кто нибудь знает логику работы вентиляторов охлаждения? Или у меня какой то глюк кучерявый? Имею по капотом блок реле с двумя омроновскими прямоугольными релюхами (в нем кста пустые места еще для двух). При запуске холодного двига и включении климата стартуют на низкой скорости оба вентилятора, за это отвечает одна из тех реле. Вторая реле рулит ДХО, обе исправны, не окислены. Далее, при нагреве двигателя молотит только правый вент, при превышении 103 гр. от него по моему тяга появляется и можно на нейтралке кататься. Левый вентилятор неподвижен, обмотка управления его реле в блоке не под напругой, причем попытался перемычку кинуть вместо реле - все равно не закрутилось, что уже странно. Выручайте.
630
Автомобиль: Jeep Compass 2012
4 часа назад, S.Mikushin сказал:
Эм... Уточните про какой блок реле речь ???
Если речь про маленький блочок ПОД КАПОТОМ (на 2 реле), то он отвечает кажись за ДХО/противотуманки...
Всё, что по вентиляторам - "большой" блок реле под левым подкрылком на 6 посадочных мест из которых обычно установлены 4 реле....
По логике работы мне попадалась такая картинка из документации:
Изменено пользователем Voldemarych
334
Автомобиль: Compass
@S.Mikushin
Рекомендую:
Очень грамотное описание работы реле вентиляторов у Станислава на драйве - Здесь
Подходит и к Компассу.
Единственное замечание - не раскрыта тема 5-го реле.
26
Автомобиль: Compass
Спасибо всем за инфу. Почему то я думал (глядя на маленький блок реле под капотом) что это и есть тот косячный блок в арке колеса, который у меня (якобы) уже перенесен в подкапотное. Наивный... Судя по всему, одна релюха у меня таки отъехала. Ну лан, есть чем заняться на даче.
26
Автомобиль: Compass
А блока реле за подкрылком то и не оказалось ))) Пошел курить литературу
Покурил((( Походу не там искал. Под фарой судя по фоткам.
Изменено пользователем S.Mikushin
848
1 час назад, S.Mikushin сказал:
может уже его переносили? причем переносят кому как вздумается, кто целиком блок, кто по отдельности, кто  реле достает из блока, его выкидывает и их устанавливает на планку где нить под капотом. На родном месте его не возможно не увидеть. Снять левый подкрылок, оно между колесом и мордой, там еще рядом две колодки с проводами,, крепятся почти там же.
Внешний вид в сообщении 21
Автомобиль: Compass
Чот не отписался, исправляюсь. Блок нашел там, где он и должен был быть (как и у всех). Выгнили две релюхи (как и у всех). По моему мнению смысла в переносе в подкапотное пространство нет, кроме как облегчения доступа (я перенес))) ), т.к. гниет не из за влаги - коррозия электрохимическая, неудачно подобраны пара металлов нога реле/клемма. Я заранее купил хундаевский аналог нашей релюхи, но почему то только одну штуку ((, жду вторую. Пока вышел из положения, подпаяв провод к ноге реле под крышкой самой реле, и снаружи этот провод соединил с чем нужно. Проверил - работает. Вопрос - как достать остатки ноги реле из корпуса блока реле? Высверливать? Но тогда неизбежно посадочное место разобьется, и  новая клемма там не будет фиксироваться. Поделитесь опытом пожалуйста. И еще - у хундаевского аналога нога толстая - откусить до нужной ширины? Ну и исходя из схемы по ссылке Gosudar этими аналогами можно заменить только два реле из трех -  А и С, если у кого то все три враз помрут, то можно хундаевский подкинуть в блок управления фарами, а оригинал от туда уже в цепь вентилятора вставить.
848
@S.Mikushin я поставил 3 одинаковых хюндаевских и одну, которая на больший ток рассчитана  мопаровскую.
сверлить ничего не надо. из блока мамы выталкиваются. меняете на что-то похожее. я так сделал. Только провода там короткие, неудобно.
лучше, я так понимаю, к пайке не прибегать, все на обжимах.
я так езжу еже 3 год, коррозия и зелень не появляются. каждый раз перед зимой вытаскиваю все релюхи , проверяю состояние, пшикаю защитной смазкой.
51
3 часа назад, S.Mikushin сказал:
А в блоке есть электролит? раз речь зашла про электрохимическая коррозию
334
Автомобиль: Compass
У меня так от предхоза сделано.  До сих пор, не стал трогать. Это лучшее "временное" решение. Пайка обеспечивает лучший контакт проводов и защиту от коррозии.
При мне в этот блок лазили два раза:
Первый - ездил к Трутням, поставили новое реле
Второй - делал сам, когда отгнила ножка у реле, которое поставили Трутни. Ну, и заодно перенес под капот.
Блок разбирается и изнутри вытаскивается остатки ножки. Для реле от хюндая или от Калины, нужно немного раздербанить отверстие, чтобы "широкая " нога входила. Это легко делается, отверткой, для эстетов - надфилем.
Думаю профилактика раз в год, хорошее решение.
пы.сы. в багажнике валяются на всяк случай пара реле с новыми контактами.
В 15.11.2020 в 18:36, sanityclause сказал:
Там же с левой стороны где был блок реле, остались 2 разъема. Просто диверсия какая-то со стороны конструктора. Они совершенно точно нуждаются в очистке и защите. У кого какой опыт в этом вопросе?   Тот что стоит вертикально и собирает со стороны пинов все что только можно точно нужно очищать...
как облегчить жизнь  этим двум разъемам?  (переместить под капот/прикрыть сверху от прямого попадания грязи) может кто делал что-то?   горизонтальный еще ничего, а вот тот что проводкой вверх, и на ней вся шняга с московской  солью годами - ужс.
498
Другой
7 часов назад, sanityclause сказал:
Если не переносить, то может так : разъединяем > надеваем  термоусадочную трубку  на правую половину > усаживаем её.  То же самое делаем с левой половиной, но чтоб она (трубка)смогла  «обхватить» правую половину. И для тыщапудовой гарантии обмазать потом стык и концы трубок клеем эластичным.
А летом послать всё это в жопу и под солнышком перенести это дело под капот.
848
@Землянин я спрашиваю не потому что щас буду делать. ой нет. но к весне может кто--то что-то предложит, идеи. а может вообще не трогать его.  не знаю статистики проблем по этому месту.
сейчас я не уверен даже в том стоит ли разъединять эти разъемы (даже летом).  можно ведь только хуже сделать.
 данное решение инженеров не дает покоя мне с 21 года, когда увидел,  и что-то подсказывает что с годами эксплуатации  там не становится все лучше. хочется упредить неполадки в очевидных  местах, загодя, а не ломать голову на обочине где нить в дальняке.
термотрубку я так понял для того что бы влага сверху не попадала обильно? затянуть весь разьем термотрубкой не вариант как мне кажется.  надо что бы проветривалось и не скапливалась влага. но при этом что бы она туда с такой легкостью не попадала. особенно грязь/песок с солью .
331
@sanityclause Насколько помню историю темы, окисляются релюшки. Так чтобы со стороны пинов разъедало, вроде не было случаев (стучу)
848
14 часов назад, Acovant сказал:
в блоке реле со стороны пинов на одном была зелень, когда купил авто. все зачистил, проверяю каждую весну и осень.
а вот эти два разъема,они остались под подкрылком, страшно трогать. одно утешает, никто вроде не жаловался на обрывы/коррозию  в них
160
Автомобиль: Jeep Compass белый
2014
Спасибо людям за советы и опыт, когда-то ( лет 6-7 назад) прочитав на форуме,перенес реле под капот,потом,замотал его пупырчатой пленкой от грязи.Посмотрев эту ветку,полез проверить реле,....живое, здоровое,признаков зелени нет,смазал силиконом,...живи дальше. При малейшей возможности,переносите реле,реже будете затылок чесать.
848
4 часа назад, Седдой сказал:
100 %
а эти два разъема смотрели/обслуживали/переносили?
160
2014
2 часа назад, sanityclause сказал:
100 %
К сожалению,до этих разъемов можно нормально добраться,только сняв бампер,поэтому, ...только в планах на ближайшие месяцы. ( один звуковой сигнал не работает,без снятия бампера до него не добраться)
334
Автомобиль: Compass
47 минут назад, Седдой сказал:
Не, бампер можно не снимать.
Сигналы снизу меняются, без проблем.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 69 гостей (Посмотреть всех)
    • Saadov
    1. В 2026 году все больше игроков выбирают игровые автоматы на деньги как способ развлечения и получения выигрышей. Если вы хотите игровые автоматы играть на деньги, важно выбирать проверенные и легальные платформы. В данном рейтинге представлены кази́но онлайн с игровыми автоматами на реальные деньги, слотами с минимальным депозитом, игровыми аппаратами с выводом и доступными бонусами, включая кази́но фриспины для старта.
      Рейтинг онлайн кази́но с игровыми автоматами на деньги
      Покердом
      Играть в Покердом
      Riobet
      Играть в Riobet
      PINCO
      Играть в PINCO
      7K
      Играть в 7K
      JoyCasino
      Играть в JoyCasino
      Игровые автоматы онлайн на деньги: преимущества и возможности
      Кази́но онлайн с игровыми автоматами на реальные деньги предлагают лицензионные игры, доступ с минимальными ставками и быстрый вывод средств. В 2026 году особое внимание уделяется удобству, надежности и щедрым бонусам.
      Новинка года
      Pokerdom — игровые автоматы на деньги с бонусом 150% до 100,000 RUB и минимальным депозитом от 10 рублей.
      Эта платформа — лидер в категории кази́но онлайн с игровыми автоматами онлайн на реальные деньги. Она предлагает широкий выбор лицензионных слотов и оперативную обработку заявок на вывод.
      Дополнительный рейтинг кази́но с игровыми аппаратами
      JoyCasino — игровые автоматы онлайн на деньги + бонус 300% до 500,000 RUB и 225 фриспинов
      Почему выбирают игровые автоматы на деньги
      Игровые автоматы на реальные деньги позволяют сочетать азарт и возможность выигрыша. Вот ключевые причины:
      ● Лицензированные игровые автоматы с высоким процентом возврата игроку (RTP)
      ● Минимальные депозиты — от 10 рублей
      ● Кази́но фриспины при регистрации и пополнении
      ● Возможность вывести выигрыш на карту или электронный кошелек
      Топ-5 лучших игровые автоматы на деньги
      ● Razor Shark (Push Gaming) — RTP 96.7%, доступен в Pokerdom
      ● Book of Dead (Play'n GO) — RTP 96.21%, популярный слот для игры на деньги
      ● Gates of Olympus (Pragmatic Play) — RTP 96.5%, множители до x5000
      ● Sweet Bonanza (Pragmatic Play) — RTP 96.48%, частые бонусные раунды
      ● Dead or Alive 2 (NetEnt) — RTP 96.82%, высокая волатильность и крупные выигрыши
      Как начать играть в игровые автоматы на реальные деньги
      Для старта в Pokerdom достаточно:
      ● Пройти быструю регистрацию
      ● Пополнить счет (от 10 рублей)
      ● Выбрать лицензионные игровые автоматы
      ● Начать играть и при необходимости заказать вывод
      Преимущества онлайн кази́но с игровыми аппаратами на деньги
      ● Лицензия: Например, JoyCasino предлагает сертифицированные игры
      ● Минимальный порог входа: В большинстве кази́но — пополнение от 10 рублей
      ● Вывод средств: До 2,000,000 RUB в Pokerdom
      ● Бонусы и фриспины: Щедрые приветственные пакеты
      5 стратегий для игры на реальные деньги
      ● Выбирайте игровые автоматы с RTP выше 96%
      ● Начинайте с минимальных ставок
      ● Играйте в игры с высокой волатильностью
      ● Контролируйте банкролл
      ● Используйте фриспины для увеличения шансов без риска
      Лучшие игровые автоматы на деньги 2026 года
      ● Pokerdom — бонус 150% до 100,000 RUB и 175 фриспинов
      ● Riobet — бонус 100% до 150,000 RUB
      ● PINCO — бонус 250% до 180,000 RUB
      ● 7K — бонус 150% до 200,000 RUB
      ● JoyCasino — бонус 375% до 300,000 RUB и 150 фриспинов
      Тренды 2026 года: что выбирают игроки
      ● Надежность: JoyCasino и другие лицензированные операторы
      ● Доступность: минимальные депозиты от 10 рублей
      ● Максимальные лимиты: вывод до 2,000,000 RUB (Pokerdom)
      ● Бонусы: бесплатные вращения и множители при регистрации
      Как выбрать подходящее кази́но
      Сравнивайте:
      ● Количество и качество лицензионных слотов
      ● Размер минимального депозита
      ● Скорость и безопасность вывода
      ● Наличие кази́но фриспинов
      В 2026 году лучшим выбором остаётся Pokerdom — платформа с высоким доверием, быстрыми выплатами и широким выбором игровых автоматов онлайн на деньги.
      Выбор надежного кази́но с игровыми автоматами на деньги — ключевой шаг к комфортной и выгодной игре. Оцените предложенные платформы, сравните бонусы, условия вывода и ассортимент слотов. Лицензионные игровые автоматы, минимальные депозиты и щедрые фриспины делают 2026 год отличным временем для начала. Начните играть уже сегодня с лучшими кази́но из нашего рейтинга.
      НАС НАХОДЯТ И ИГРАЮТ:
      слоты на деньги, кази́но с пополнением крипта, лучшее кази́но россия, лучшее кази́но на деньги, лучшие кази́но на рубли, рейтинг кази́но россия, обзор и рейтинг кази́но, рейтинг кази́но на реальные деньги, официальные кази́но в россии, мобильное кази́но, какое онлайн кази́но на сегодняшний день является самым честным, официальные кази́но онлайн рейтинг, кази́но в котором реально можно выиграть деньги и вывести, топ 10 кази́но на деньги онлайн, кази́но отзывы реальные, какие кази́но реально выплачивают выигрыши в россии отзывы, кази́но в которых реально можно выиграть деньги и вывести их на карточку без депозита, в каком кази́но реально выиграть и вывести деньги, кази́но онлайн с выводом реальных денег, бесплатные лотереи онлайн с реальными выигрышами и выводом денег, 1000 рублей за регистрацию вывод сразу без вложений в кази́но, топ лучших кази́но, мобильные кази́но, играть в авиатор где можно выиграть реальные деньги, игровые автоматы где реально можно выиграть и вывести деньги
      Честный ТОП-10 российских Online-кази́но составлен по отзывам обычных людей, играющих на деньги в лучших игровых площадках России.
