[Patriot 2008/diesel] Двигатель не заводится
- Нет пользователей в сети в данный момент.
Обзоры и статьи о машинах.
Блог пользователя AG в General- 23 Записи
- 22 Комментария
- 32105 Просмотров
Последняя запись от AG,
В 2026 модельном году Jeep радикально пересмотрел моторную гамму. На смену тяжелому атмосферному V8 Hemi пришел абсолютно новый, высокотехнологичный 2,0-литровый бензиновый турбомотор Hurricane 4 Turbo (324 л.с. и 450 Нм). Чтобы максимально эффективно настроить логистику завода в Детройте и развести производственные потоки при внедрении нового двигателя, «промежуточные» комплектации Overland и Trailhawk отправили на короткий годовой перерыв.Причина возвращения:
Американский офис Jeep быстро отреагировал на запросы рынка. Преданные фанаты марки хотели видеть четкое разделение линеек и сохранение классической «золотой середины» с честным «железным» полным приводом и понижающим рядом на традиционном ДВС. В итоге Jeep вернул обе комплектации. Главное изменение в позиционировании — теперь Overland и Trailhawk ориентированы на классический бензиновый формат с новым эффективным турбомотором Hurricane 4 в связке с проверенным 8-ступенчатым автоматом, что позволило сделать их легче и доступнее для любителей тюнинга.В чем разница? Сравниваем Limited, Trailhawk, Overland и Summit
Блог пользователя TRS Motors в General- 308 Записей
- 27 Комментариев
- 195738 Просмотров
🏅Рейтинг 5⭐ на Яндексе с 2018 по 2026 год, получили награду «Особенно Хорошее место». С 2026 года эту награду вручают организациям, которые 5 раз подряд становились «Хорошим местом».
🤝Работаем с физическими и юридическими лицами, предоставляем полный комплект закрывающих документовУ нас 2 профильных автосервиса по Jeep: 1 в Москве и 1 в Питере, в общей сумме 13 подъёмников. Специализируемся исключительно на автомобилями концерна FCA: Jeep, Dodge, Chrysler, RAM. Работаем с 2011 года.
Последняя запись от TRS Motors,
CX27 - ремонт и обслуживание Jeep
Блог пользователя Илья_СХ27 в General- 52 Записи
- 105 Комментариев
- 438673 Просмотра
Последняя запись от Илья_СХ27,
Привет! Случилась беда. Жена ехала забирать дочку из садика, звонит. Говорит, на панели загорелось куча огней и сильно упали обороты. Огни 4wd! bas esp.
Ехала она домой, но двигатель встал. Позвонил другу, тот взял её на буксир. Пробовали завести с толкача - говорит, завелась, немного проехала и мёртво встала.
Аккумулятор при этом просажен вхламину. При зарядке аккума и попытке завестись, стартер крутит на полоборота и отрубается.
До этого несколько дней сильно садился аккумулятор, я его регулярно таскал заряжать, хоть морозов и не было. Думал, нужно менять аккум, что он дохлый. В общем, взяли Пэта ещё раз на буксир, повезли на СТО. Заранее замечу, что в городе профильных нет, с этим делом вообще швах.
Мастер сказал, покупай новый аккум, напряжение на твоём вообще никакое. Купил.
Оказалось, залипла и сильно обгорела клемма стартера, выгорело несколько предохранителей. Клемму и предохранители заменили. Проверяют всё, ничего найти не могут. Стартер всё так же крутит на полоборота, двигатель и не думает заводиться.
Мастер взял таймаут на изучение матчасти, а я вторую неделю без машины. "Поможите, люди добрыя!"
По поводу ошибок, если они есть, мастера спрошу.
p.s. По поводу 4wd, bas, esp тоже непонятно. Думал, беда в том самом розовом проводе под левой ногой. Вскрыл, отодрал родную изоленту, проверил. Заводская скрутка чистая, словно попка младенца. Так что с этой гирляндой огней что-то тоже не так. Я так понял, тут нужно все датчики ABS проверить? Или что?
p.p.s. Дорогие Патриото/Либертиводы! Вы, наверное, тоже устали от угрёбищного сервисного мануала к нашим ласточкам, который требует пританцовок с бубном для того, чтобы запустить и поднятой виртуальной машины с Windows XP и старым Internet Explorer? В общем, там оказалось всё хитро, мануал под современные машины перегнать трудно, потому что используется очень специфический код. Мой дружбан посмотрел, поцокал языком, сказал, что сделать под современный браузер мануал практически нереально, зато можно поднять сервер. Что он и сделал. Поэтому, кому надо, встречайте: https://mk2007.o.hidev.it/
Изменено пользователем phanex
