Автор JEEP4X4CLUB_MOTORS
23 дня и 15 часов
7 500 000 руб. -
Автор VeteranJeep
25 дней и 12 часов
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА -
WK2 Поломка коленвала 3.0D, повреждения двигателя
Кто в онлайне 4 пользователя, 0 анонимных, 222 гостя (Посмотреть всех)
- Dimitris
- ZАлександрZ
- Nordicus
- Kofman
записи - 10
комментариев - 16142
- Износ шаровых наконечников
- Износ верхних рычагов
Подробнее смотрите в видео
- 24
- 41
запись - 97
комментариев - 293886
- 41
