ОБМЕН
Jeep Grand Cherokee WL Limited Plus без пробега 2023
Автор JEEP4X4CLUB_MOTORS
19 дней и 3 часа
8 300 000 руб. -
Автор Alek_Sandr
30 дней и 8 часов
12 000 руб. -
ОБМЕН
WK2 Поломка коленвала 3.0D, повреждения двигателя
Кто в онлайне 6 пользователей, 0 анонимных, 196 гостей (Посмотреть всех)
- Nordicus
- Дёма0903
- Maxigal
- Poland
- Djmrak
записи - 10
комментариев - 16142
- Износ шаровых наконечников
- Износ верхних рычагов
Подробнее смотрите в видео
- 24
- 41
запись - 97
комментариев - 293885
- 41
