Добрый день подскажите можно ли найти "живой "гранд wj на моно приводе? Какие проблемы двигателя 4.0?
4,0-туповат лично по мне!
24 минуты назад, Kas831 сказал:
найти можно но нужно поискать.проблемы 4.0 это поршневая облегчённая.боится перегревов.отлетают юбки поршней ,перегородки и посадочные пальцев разбиваются
Спасибо за инфу будем искать
Ребята, подскажите усиленые поршни на wj 4l есть? и можно ли их просто поменять без снятия гбц ????
усиленных нету.без снятья не поменять
От дорестайлового 4.0 разве не подойдут?
Подойдут.... но с 2002 года поршни снова нормальные ))))
а зачем 4.0? он неинтересный. Ест много,едет плохо.....
4.0, при его чугунности, прекрасный двигатель. Несовременный? Да. Прожорливый? Да. Но тёплый и ламповый))
А вот монопривод-тут не совсем понятно, зачем такой жип...
Про тёплый и ламповый понравилось :good:
20 часов назад, AUTO TRUTNY сказал:
Как это нормальные??? Их не обрывает??
11 часов назад, mr. Добрый Кот сказал:
Оф роуд минимум) передвижение в основном по небольшому городу с выездами за город на дачу поэтому рассматриваю моно привод тоже, да и обслуживание думаю попроще!)
1 минуту назад, Kas831 сказал:
А зимы в небольшом городе не бывает от слова совсем? Вжик на моноприводе зимой что корова на льду.
Только что, flyinghollander сказал:
Бывает)) почему не бывает, только пару тройку недель и льда минимум IMG-20191220-WA0003.thumb.jpg.aecb399e6b66f5c7ee0e64d667536d74.jpg
4 часа назад, Kas831 сказал:
Бывает и одного дня хватает.
Ну, так-то монопривод сложнее найти, чем нормальный полный))
Добрый день.
Можно присосусь к теме?)
В данный момент езжу на Тагаз Тагере, он же Ссанг Ёнг Корандо.
Рама, двигатель 3.2, автомат. Всё нравится. Кроме трёх дверей и отсутствия багажника.
Присматриваюсь к WJ, в кармане есть 350-400 тысяч, ещё 50 тысяч отложено на доводку машину.
Так вот, вопрос в следующем : можно за те самые 350-400 тысяч купить что-то не совсем убитое? Или всё плохо и смотреть в другую сторону?
В 31.01.2020 в 14:18, Insi сказал:
Можно! Главное искать и не сдаваться!
23 часа назад, Maxigal сказал:
Очень трудно за эту сумму найти приличного WJ-я. Все равно придется вложится. Я когда своего покупал ну вроде все норм было. В Магадан перегнал и понеслось...
Так джип всегда немножко сломан :) У меня вот есть приличный WJ, но я его не буду продавать, тем более за 350, в него столько вложено, что это экономически не целесообразно  :D
Здравствуйте. Как по мне 4 литровый нормалек, с места подрывается. А прежний хозяин говорит что ставил кованную поршневую. Купил 3 месяца назад все норм за 415000. с Саратова пригнал.
  • 4 года спустя...
Добрый день! Интересует вжик до 200лс.Как понимю здесь два варианта,или дизель 2,7 иили бнз 4,0.Так которому же отдать предпочтение?Посоветуйте.
4 часа назад, up6 сказал:
4,0
А если немного обосновать,по конкретнее так сказать?Очень интересует!
проще, надежнее, можно дешевле поднять с колен
1 час назад, up6 сказал:
Ну хоть что то,хочется читать и изучать опыт тех кто все это уже прошел!С уважением
тут общего опыта нет, каждый воюет сам, если я буду описывать все случаи, то книга получится
В 03.11.2024 в 03:51, abrikol65 сказал:
Очень интересует!
В 03.11.2024 в 21:59, up6 сказал:
Ждём с нетерпением! :wizard:
В 06.11.2024 в 10:37, Nordicus сказал:
Очень ждем!
  • Vladimir SPb
  • Zeitgeist2
  • Алекандр
    • 26661 Просмотр
    • 287 Записей
    • 185596 Просмотров
    Свист слева при запуске, к прогреву стихает
    Владелец жалуется на посторонний звук из моторного отсека, сразу после пуска отчётливо свистит с левой стороны, а через пару минут звук почти уходит. Grand Cherokee SRT (WK2) 2014 года, мотор 6.4 HEMI, пробег 138 тысяч.
    По характеру звука причина понятна ещё до разборки. Так ведёт себя выпуск, когда в коллекторе появилась щель, и на этих моторах с пробегом за сотню такое встречается регулярно.
    Почему выпускной коллектор 6.4 HEMI перестаёт держать стык
    Выпускной тракт такого мощного двигателя работает в постоянной экстремальной термонагрузке. За годы металл ведёт, появляется зазор, и в первые минуты после старта выхлоп прожигает прокладку в этом месте.
    Когда металл прогревается и расширяется, щель частично закрывается, поэтому на горячую свист почти не слышен. Прошлифовать такой коллектор и вернуть плоскость уже не получится, деталь идёт под замену.
    Гул справа, сгоревшая муфта и оторванные сайлентблоки
    Гул спереди-справа при движении подтвердил первую гипотезу: правая передняя ступица сильно изношена, новая заказана.
    Кондиционер не работает, у компрессора сгорела муфта, это заметно по внешним признакам. Компрессор разбираем и смотрим, ушла ли металлическая пыль по контуру, от этого зависит, придётся ли промывать трубки и менять осушитель.
    Тормозные диски с завода не менялись ни разу, износ большой, по поверхности пошли микротрещины. Сзади при вращении колёс скребёт с обеих сторон в районе стояночного тормоза, точную причину увидим после разборки механизма.
    Передние сайлентблоки заднего подрамника практически оторвались. Опоры заднего редуктора кто-то менял до нас на неоригинальные, поставим те, что положены этой машине.
    Новый коллектор, крепёж и промывка радиаторов
    Коллектор сняли, поставили новый, крепёж обновили целиком: старые шпильки на таком пробеге обламываются прямо при демонтаже. Ступицу и диски меняем с ревизией суппортов, сайлентблоки ставим оригинальные.
    У нас в ТРС-Моторс машины этой серии на подобном пробеге приходят примерно с таким же набором работ. Тем же заходом чистим радиаторы, соты забиты и теплоотдача упала, отсюда и перегрев; один из четырёх уже течёт и будет заменён. Как выглядят соты до чистки, показали на видео.
    Прогар слышно на холодном пуске, а не на прогретом моторе
    Подсвистывание из-под капота в первые секунды после запуска, стихающее по мере прогрева, — самая ранняя стадия прогара. Дальше щель растёт, и звук держится дольше.
    Гул со стороны переднего колеса, который усиливается со скоростью, отрабатывайте по ступице.
    Скрежет при медленном вращении заднего колеса на подъёмнике указывает на механизм стояночного тормоза, а не на рабочие колодки.
    • 430558 Просмотров
