печка на гранд чероки WJ с 2000года. не дует печка.
тихон
Автомобиль: гранд чероки
привет всем. такая проблема. печка дула только холодным воздухом с кондеем на любой установленной температуре. потом сел аккумулятор. когда заменил перестала дуть вообще каким либо воздухом. направление меняеш заслонки ходят а ветра нет. и нажимаю на климате проверку ошибок не чего не получается не работает. как будто не так делаю. спасибо заранее.
Автомобиль: Audi & VOLVO
Не понял, вентилятор не вращается? Или вращается а в салон поток воздуха не поступает?
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
Quote (NEW)
+1.моторчик печки работает?
вентилятор не дует. до этого работало все, только воздух дул холодный на любой температуре. это видимо заслонки. пишет ошибки 52 54
Quote (тихон)
вентилятор не дует
Для начала проверить работоспособность самого вентилятора и наличие вольт на контактах. Стоит в ногах переднего пассажира, за бардачком.
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Renegade 1.6
Ребят, а у меня печка дует, но не в салон. Что посмотреть то? Фильтра вроде нет, чтоб он забился, патрубки слетели может какие?
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
А куда? На лобовое стекло? Если так - смотри ваккумные магистрали от коллектора до резервуара.
    Наталия85
    Наталия85
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
