Ошибка по аирбегам. Нужна помощь в диагностике.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited
Помогите разобраться с ошибкой по модулю аирбегов.
Не могу понять почему горит лампочка.   Вернее она загорается когда включаешь зажигание, потом гаснет на 2-3 секунды и загорается снова.
По порядку
1.  Все цепи прозвонил. До самих аирбегов обрывов нету.
2. Пробовал менять модуль ошибка таже
3. Далее я пробовал замерять напряжение, которое приходит на подушки от модуля, и вот тут самое интересное
На водительскую подушку приходит при включении зажигания около 0.1 вольта, и кратковременно подается 0.8 (полагаю это как раз в момент проверки). Причем  напряжение такое вне зависимости от того включена подушка в разъём или нет.
На пассажирскую подушку если она включена то приходит около 0.003 вольт и кратковременно поднимается до 0.005 если подушка включена в разъем. А вот если её отключить, то напряжение будет как на водительской 0.1 и кратковременно 0.8
Где в итоге правильно?
У меня только 2 теории есть
1. Не работает водительский аирбег. Косяк где-то в самом разъеме (но я проверял его и контакты чистые, без окисла). Либо косяк в подушке. Поэтому и нет разницы в няпряжении подключена она или нет.
2. Не работает пассажирский аирбег. Могу предположить только косяк в нём самом  - что там КЗ и потому идёт просадка напряжения.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Правильно--это прицепить ДРБ и посмотреть, на что он ругается. Не помню весь конфиг Зедки, может там преднатяжитель какой дурит.
4 часа назад, Giraffe сказал:
А где его взять?
Я только DRB3 находил, но он от 2004 года только читает...
ДРБ3, в зависимости от Суперкарты, тащит все машины от 1993 года.
Это даже я знаю, а уж человеку одной платформы- это знать обязательно.
ДРБ раньше был на Сельхозке и у Альтавто.  Как сейчас- не знаю.
4 минуты назад, Giraffe сказал:
DRB3 стоит уж слишком дорого
Я так понимаю что для ZJ достаточно DRB2 сканера?
И вообще нельзя ли заменить этот сканер шнуром и ПО на ноутбуке?
Ну если покупать, наверное да.
Для 98 года (5,9  у тебя???) ДРБ2 бесполезен.
Поищи тут Терминатора, он продавал какие-то самоделки для диагностики Чирков и Грандов.
А так, наверное и Лаунч прочтет.
Если на Сельхозку ехать влом.
3 минуты назад, Giraffe сказал:
А что за Лаунч?
Обычный ОБД сканнер никаких ошибок не нашёл...
@KPD Действительно, что за Лаунч?
Наверное x431 какой нибудь.
1 минуту назад, Giraffe сказал:
Интересно насколько он полноценно работать сможет...
Сможет ли он управлять блоком АБС например чтобы можно было тормоза прокачать...
Да и тут опять получается автономный девайс со своим дисплеем, а если бы шнур + по на ноут, всяко дешевле бы было...
А вот такой девайс как? Слышали о таком?
Witech Chrysler
https://www.vgarazhax.ru/avtoskanery/witech-shrysler
можно ли его считать полной заменой DRB3 ?
Слышал, и даже пару раз потыкал кнопки.
Не годится.
Это уже- эра цифровых машин и технологий, а Железному Дровосеку нужен Калькулятор или Счеты.
А Лаунчи есть под планшет, ломаные.
5 минут назад, Giraffe сказал:
Типа этого?
https://www.vgarazhax.ru/multimarochnye-skanery/dlja-legkovih-avtomobilej/launch/launch-x-431-pilot-scan
Вы же в Москве... тут DRB3 вообще не проблема.... у меня на полке лежит, иногда достаю, вспомнить молодость.... универсальные сканеры могут такое начитать - замучаетесь разгребать
8 минут назад, up6 сказал:
дык  машина в гараже и разобрана чтобы добраться до всех разъемов...да и зимой не езжу...
обычно сначала машину DRBруют, а потом разбирают -:)))
А вот таким сканером ктонибудь пользовался?
https://www.vgarazhax.ru/avtoskanery/mongoosepro-chrysler
Впервые слышу про дилерский Мангуст  :)
Компания "В гаражах" просто продает по тройному ценнику товары с али, вот и все.
Хотя, я могу ошибаться, и они держат серьезную службу по поддержке и обслуживанию оборудования :)
как обычно - херня обыкновенная... классическая
Mps
540
Автомобиль: WK2
@KPD достаточно прочитать описание.
  • по протоколу OBDII доступна диагностика всех моделей авто Jeep, Chrysler, Dodge;
  • устройство позволяет полностью использовать все возможности уникального программного обеспечения;
  • с помощью сканера можно обновлять и программировать контроллеры микросхем и все ЭБУ.
И это за жалкие 39700. А мы все зачем-то покупаем каждый сканер отдельно за несметные мульёны и озадачиваемся доступами к официальным каналам информации. Отсталые какие, лаптем щи хлебаем. Пацаны в гаражах уже всё умеют на коленках.
А может просто есть нормальное ПО, чтобы с помощью обычного сканера ОБД2 можно было просто считать ошибки?
Рабочим программным обеспечением выступает уникальное приложение Chrysler Tech Authоrity Programming software - это вообше космически звучит
Мне честно говоря не особо понятно что такого особенного внутри всех этих сканеров что они стоят как топовый смартфон.
Они же по сути выполняют протейшие операции.
Mps
540
Автомобиль: WK2
@KPD проприетарность, качество, надёжность, долговечность, скорость, возможность ПРАВИЛЬНО работать с блоками и прошивками с минимальными рисками запороть всё. Куча предупреждений для дураков, онлайн доступ в штаб-квартиру Крайслера, беспроводная работа и куча прочих плюшек.
С родным сканером понятно кто писал, что писал и зачем. Прошивки для сканера постоянно обновляются огромной командой на базе собранной статистики с сотен тысяч автомобилей. Это жизненно важный инструмент, на который официально опирается концерн в своей работе. Он не имеет права глючить. Ваш топовый смартфон так не умеет.
Вот тут парни обсуждают Ланч.
Оригинальное оборудование стоит конских денег по нескольким параметрам.
Оно рассчитано на коммерческое использование. Можно с утра до вечера менять шаровые родной миллеровской струбциной (вспоминаю с тоской) в течение многих лет, и она будет как новая. А аналогичная китайскаая сдуется через несколько дней использования.
Оно содержит ноу-хау, и защищено многочисленными патентами и авторскими свидетельствовами. На момент выхода, оригинальное оборудование всегда самое топовое. Это уже потом, наши узколицие братья навек, снимут мерки и  нафигачат дешовых клонов.
Денис, а у Вас есть DRB3?
Mps
540
Автомобиль: WK2
Есть, Андрей. В основном на севере, но можем переместить на юг.
P.S. Струбцина Miller + пневмопистолет позволяют влёт на машине менять сайлентблоки подрамника WK2. Посмотришь со стороны на стоимость – жаба душит, поработаешь и больше на захочешь танцев с дешёвыми налогами. Поддержу двумя руками.
21 минуту назад, agregat177 сказал:
@KPD где в москве находитесь
СВАО. ул. Милашенкова
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 138 гостей (Посмотреть всех)
    • Владимир 4х4
    • brat-kondrat
    • Voldemarych
    • sewerok
    • Сложный
    • Егор Пятигорск
    • Kranston
    • Roman001
    1. В TRS Motors поступил на ремонт Jeep Compass 2018 года выпуска с относительно небольшим пробегом, но серьезной проблемой - вышел из строя вакуумный усилитель тормозов. Владелец автомобиля обратил внимание, что при нажатии на педаль тормоза воздух начал выходить в салон, а эффективность торможения значительно снизилась. Это классические симптомы неисправности вакуумного усилителя, однако такая поломка крайне нетипична для Jeep Compass, особенно с небольшим пробегом. В России подобные случаи встречаются редко, что создало дополнительные сложности с поиском необходимой запчасти. Особенностью ситуации стало то, что в отличие от автомобилей VAG-группы, где масло часто попадает в усилитель через вакуумные трубки, в данном случае масла внутри не оказалось, что сделало причину поломки еще более загадочной.
      Как специалисты TRS Motors устранили проблему
      Несмотря на редкость поломки и отсутствие необходимой детали у поставщиков, мастера TRS Motors оперативно организовали заказ вакуумного усилителя тормозов. Ожидание запчасти заняло менее полутора месяцев - достаточно быстро для такой редкой детали. После получения нового усилителя специалисты выполнили комплекс работ: демонтировали неисправный узел, установили новый вакуумный усилитель, провели сборку и тщательную проверку работоспособности всей тормозной системы. Особое внимание уделили диагностике возможных причин поломки, однако явных предпосылок к выходу узла из строя обнаружено не было. Старый усилитель был сохранен для последующего разбора и изучения, что позволит лучше понять природу этой нехарактерной для Jeep Compass поломки и возможно, предотвратить подобные случаи в будущем.
      Почему важно своевременно реагировать на проблемы с тормозной системой
      Этот случай наглядно демонстрирует, что даже на относительно новых автомобилях, таких как Jeep Compass 2018 года, могут возникать неожиданные и редкие неисправности критически важных систем. Тормозная система - это основа безопасности водителя и пассажиров, поэтому любые изменения в ее работе требуют немедленного внимания. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Compass обращать внимание на следующие признаки возможных проблем с вакуумным усилителем: появление посторонних шумов при торможении, изменение усилия на педали, снижение эффективности торможения или, как в данном случае, попадание воздуха в салон. Даже если автомобиль новый или с небольшим пробегом, не стоит игнорировать эти симптомы - своевременное обращение в сервис может предотвратить опасные ситуации на дороге.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
