Завис при загрузке бортовой компьютер
SergeMrg
Друзья, спасибо за столь активное участие в обсуждении и разборе проблемы обогрева. :-)
Однако я своим отчетным постом хотел донести следующие мысли:
1. Магнитола может ломаться и крайне дорога при замене, а "дженерики"  имеют косяки в работе
2. Если сломалась, есть компания которая умеет их ремонтировать за приемлемые деньги!
3.  При современном  подходе к проектированию авто и обилии электроники, отвечающей практически за все процессы в авто, при выходе из строя 1 блока езда становится как минимум некомфортной, а м.б. даже опасной. Поэтому не стоит тянуть с приложением усилий к устранению первопричины :-)
Шершавых Вам дорог, коллеги!
Изменено пользователем SergeMrg
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 139 гостей (Посмотреть всех)
    • maximusg1977
    • Sem666iv
    • seva
    • Karabas_il
    • AS8
    • JxJ2011
    • shon73
    • Marrow
    • BondAV
    • URRI 39
    • костян1992
    • crazy
    • пэнкроф
    • dva_rus
    • grand09
    • Олег68
      • 36260
    mister8383
    mister8383
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
