прывед жиповодам из вологды
Автомобиль: range rover
ну в общем пользуем и ремонтируем гранды zj.вот решил влиться в виртуальную жизнь(т.к времени свободного много ибо моя машина погибла смертью храбрых)в обсчем будем знакомы... cool
  • Основатель Клуба
96 038
den500se, привет! Добро пожаловать в Jeep 4x4 club!
и смех и грех.сам занимаюсь ремонтом таких.его точно уже не починить.сейчас обрабатываю одного деятеля на предмет продажи мне такого-же ,только фиолетового.пока в цене не сходимся
Chevy Van G10
den500se, Приветик!!! часть души твоего джипа будет жить в моем! biggrinbiggrinbiggrin
не уломал мужика продать.пришлось купить мерин 140.но жип он и в африке жип biggrin
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 130 гостей (Посмотреть всех)
    • Yarchi
    • disa
      • 6070
