Автор Vakhtang
0w20 vs 5w30
Масло
147 проголосовавших
1. Я заливаю
0w2079
5w3058
перешел с 0w20 на 5w3013
перешел с 5w30 на 0w204
Кто в онлайне 11 пользователей, 0 анонимных, 150 гостей (Посмотреть всех)
- Sergey 541
- Владимир 92
- voffka_li
- MarkS
- sashatv
- Intrepid
- popovich
- antuk
- Константин421
- Игорь1991
- Rommel-86
комментариев - 339080
комментариев - 72672
