стук при переходе с R на N и обратно WK 2005
Автомобиль: GC WK Loredo 2005
это требуют замены сайлентблоки "переднего моста". Вообще их там три, но самый верхний, в форме бабочки, как правило, дольше всех ходит. Скорее всего, надо поменять остальные два. Стоимость около 2500 за пару сайлентблоков, работа требует снятия редуктора. Если я правильно предполагаю, то аналогичный удар должен быть и при переходе с драйва на нейтраль
Как эти самые сайлентблоки "переднего моста" на пендосиском обзываются.
Хочу заказать... перевести сцуко не могу.
Автомобиль: Grand Cherokee 2006 HEMI
У меня такой же стук
подскажите знающие люди каких и сколько сайлентблоков брать чтоб сразу все заменить и не возвращаться к теме.
нужно ли менять жижу в редукторе, на какую?
заранее спасибо
Автомобиль: Jeep WH/2005 4.7 Lim
post-12389-0-42924300-1385105148_thumb.png Вам номер 14 нужен скорее всего 52089516AB ISOLATOR, Axle Mounting
P/S -данные актуальны для GC WH-2005 4.7 ,но предполагаю ,что подвеска у нас с 3,7 одинаковая.
Изменено пользователем KeY
Автомобиль: в подписи
А что, кода детали для заказа теперь недостаточно? Просто счас начнете придумывать название - только путаницу разведете.
Полный комплект - 2 шт. №14 с кодом 52089516AB и 1 шт №6 с кодом 52114354AA
Автомобиль: JGC2006 5.7HEMI
Рекомендую только оригиналы, чтобы через некоторое время опять не менять.
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 4.7 V8 2006 г.в.
Извиняюсь за вторжение но, настигла такая же проблема, сайлентблоки заказал по номерам ранее указанным.  При снятии редуктора и замене сайлентблоков возможна ли потеря масла при снятии? (не сталкивался)
спасибо!
Если делать руками, то мост не весь снимается, а только опускается. И нет, масло не сливается при любом из вариантов.
Николай на схеме выше саленты №14 запрессованы или.....???
Запрессованы. Но так, не под пресс - достаточно самодельных стаканов и болта для вытяжки и установки.
Спасибо за участие! Замена заняла около 1,5 часов. Поменял все три сайлентблока. Проблема со стуком пропала.
Автомобиль: Grand Cherokee 4.7Lim
Всем привет.У меня такой трабл ,менял все сайлентблоки пол года назад,но сейчас появились удары при переключений передач.Приехал в сервис и офигел,все сайленты ,при проверке оказались разорваны.У меня есть подозрения ,что в прошлый раз мне их неправильно впресовали.Подскажите как правильно они должны стоять.Да...все брал оригинал.
Ну во-первых, в запчасти даже оригинал может поставляться полное Г. Особенно если везут по официальным каналам (сортировка "это в сша, а это всем остальным" конечно смахивает на паранойю, но отбрасывать её полностью нельзя).
Вставить их неправильно довольно сложно, хотя при задавливании есть определенные правила, на что давить а на что нет.
Так что лично я бы предложил сменить руки тех кто делает и привезти опоры из сша - и всё успокоится.
Да я и не отметаю ,хреновое качество сайлентблоков.Я про то ,что поставить их неправильно очень легко.Если посмотреть на сайлент то видно ,что он внутри имеет определённый рисунок.И думаю ,если впресовать его с ошибкой градусов в 30,то нагрузки на него будут действовать по другому,соответственно из за этого будет ускоренный износ .
Номинально они просто круглые. В заводской домументашке про угол ничего нет, вообще (зато есть специнструмент по задавливанию...). Думаю, они внутри совершенно симметричны относительно оси. А вот "подвыдавить" внутреннюю обойму при криворуком задавливании - эт запросто.
Спасибо.Меня и интересовал ,именно угол при установке сайлента.Просто смутило то,что вокруг центрального отверстия ,наплавленная резина имеет разные формы.С одной стороны полукруг а с другой почти прямая(как срез на полукруге).И ещё от центрального отверстия идут всего два крупных (резиновых )соединения с внешним ободом.Ну как то так))))объяснил как смог)))
Ну смотрите. У людей почему вопросов-то не возникает - как стояли так же и ставят, и всё хорошо (главное самодеятельностью не страдать).
Если смотреть ГЛАЗАМИ то прекрасно видно как ставить...
Вот спасибо!!!!Один у меня стоит не так,тот который с верху на фото.Про самодеятельность правильно подмечено))))
Автомобиль: Субару
При установке вернего Сайлента на редукторе желательно установить так чтобы резиновые соединения были вертикальны по отношению к редуктору. Ранее устанавливал как оригинально постоянно рвались, пока не посоветовали как установить чтобы не рвались. Пользуюсь кровн, г.... редкостное, но даже сейчас при установке не в оригинальном положении ходит.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 88 гостей (Посмотреть всех)
    • Nordicus
    • Kons
    • D-X-D
    • DeepGreen
    • Егор Пятигорск
    • Roger
    • Nels
    • Alex18
    1. В наш сервис ТРС Моторс заехал Jeep Wrangler с обновлённым 3.6-литровым бензиновым мотором. Владелец готовит машину к зимним поездкам, и, хотя серьёзных претензий к состоянию авто не было, он отметил несколько неполадок. Мы провели диагностику и выявили ряд проблем.
      Неисправности, требующие внимания
      Не работала регулировка зеркал
      Причина оказалась банальной — на предыдущем сервисе забыли поставить предохранитель. То же самое произошло и с клаксоном: элементарная невнимательность прошлых мастеров привела к отключению важных функций автомобиля.
      Проблемы с системой старт-стоп
      Система не функционировала, и мы сразу заподозрили неисправность малого аккумулятора, который за неё отвечает. Это распространённая проблема, особенно на автомобилях с приличным пробегом.
      Ошибки по модулю безопасности
      Диагностика показала неисправность правого датчика удара. Судя по всему, автомобиль был в ДТП, но восстановление модуля после аварии не проводилось или было выполнено некорректно.
      Что дальше?
      Чтобы Jeep Wrangler был полностью готов к зимним поездкам, мы:
      • устранили все выявленные проблемы;
      • заменили неисправный аккумулятор;
      • восстановили работу модуля безопасности;
      • проверили основные узлы, важные для эксплуатации в холодное время года.
      Теперь владелец может быть уверен, что его Wrangler справится с любыми зимними дорогами.
