Выбор роутера для домашней сети
  • Основатель Клуба
96 084
Посовеуйте хороший роутер, кто что использует?
Купил D-link DIR-615, не цепляется к интернету, хотя и видит локалку. Пришлось вернуть.
Не хочется ещё раз возвращать.
61
У 615-го есть тонкости в настройке...
  • Основатель Клуба
96 084
Quote (manowar)
Если нетрудно, может подскажете. Сам не разобрался, товарищ от провайдера тоже.
Не настраивается PPTP соединение с интернетом, показывает сотояние disonnecting и всё. Прошивка последняя, обновлял.
Локалка работает.
216
Kia rio 2012г.в.
Для начала скажи как провайдер прикрепляет к себе клианта, в смысле:
1. IP
2. Mac
3. VPN
4. Собственная билинговая програмулька
5. неуказанное в предыдущих пунктах
61
И заодно, провайдера...
Сам возился со Стримом, представитель ничего сделать не смог. Навскидку не скажу, но глубоко в настройках есть галочка типа "внешнее подключение", а по умолчанию она снята.
  • Основатель Клуба
96 084
Провайдер ЛОИС интернет
Привязка к мак-адресу есть, но роутер копирует мак компа + если не тот мак-адрес, то и локалка не должна коннектиться.
Соединение с интернет VPN
Насколько я понял, нужно настраивать PPTP соединение, вводить статический IP и DNS адреса (можно узнать путём подключения кабеля к компу напрямую), логин и пароль.
Quote (manowar)
Вот это интересно...
Пока не отдал в магаз, тк вчера не было пасспорта, может быть попытаюсь ещё настроить, если чем-то поможете.
Если буду менять, то интересны ваши мнения касаемо маршрутизатора NetGear WNR3500L
216
Kia rio 2012г.в.
С этим свитчем были траблы, причем у многих - мы сами голову неломали брали инструкцию типа вот этой Сдесь, ребята грамотно писали, единственное применительно к своим параметрам). На крайняк на работе пара таких стоит - поэксперементирую под впнку.
Max8110
AG, Андрюх я бы посоветовал любой ASUS или ZUXEL это нормальные рабочие машинки, в настройке ЗЮХЕЛЬ посложнее а АСУС прост до невозможности! Еще не раз не было с ними косяков а ДЛИНК реальный ширпотреб доступный всем всем они частенько косячат!
46
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
у меня уже 1,5года TRENDnet TEW-652BRP полет отличный, косяков нет
989
max8110, Asus-ы после старого-доброго WL500gP все идут с глючными прошивками так что я бы их не советовал.
NetGear WNR3500L, либо аналогичный Zuxel или Linksys надо смотреть. Аналогичный - это чтобы 802.11n был и гигабитные порты, все-таки уже почти 2011 год на дворе.
Max8110
Dover, Мих ну за последний год ни одного глюкавого асуса не видел, ток был горевший - этим летом от жары! А так ЗЮХЕЛЬ интернет центр гигабитный и ВСЕ оК.
989
Quote (AG)
Т.е. мак ты вручную вбивал в настройках роутера?
Quote (AG)
Адреса автоматические должны быть, насколько я понял по инструкции на сайте провайдера.
216
Kia rio 2012г.в.
Quote (Dover)
Да это без разницы - даж при условии что у них дхцп, можно присвоить на постоянку выданные на данный момент ип, и забить его в роутер (на крайняк ручками поглядеть под cmd командой ipconfig /all ).
Quote (Dover)
Незнаю как на других, но у Dlinkовских роутеров есть возможность клонировать данные той сетевой карты, к которой он подключен при настройке.
  • Основатель Клуба
96 084
Quote (ZloyBes)
Совершенно верно, так и делал.
Quote (ZloyBes)
Так и делал.
В итоге вернул этот роутер, взял вот этот NetGear WNR3500L
Буду сегодня настраивать. Надеюсь, получится.
Кто-нибудь сталкивался с ним?
216
Kia rio 2012г.в.
У тебя походу с прошивкой беда была или апарат сам глюкавый - щас оба рабочих ради пробы настроил минут за 20 с учетом поднятия впнки на серваке.
  • Основатель Клуба
96 084
ZloyBes, может быть. Буду пытаться настроить новый роутер.
  • Основатель Клуба
96 084
Что-то у меня опять ничего не настравивается, хоть и роутер теперь другой cry
Может кто-нибудь сможет что-то подсказать?
Что не так или чего может не хватать? Спецы из сети работают до 8-ми не успеваю я прозвониться к ним... angry
989
А DHCP и DNS автоматические не надо поставить?
  • Основатель Клуба
96 084
DNS автоматические нельзя ставить при статическом IP
Где DHCP автоматически поставить? В роутере? Вроде нет там такой настройки. Я выложил скрин настройки соединения.
Интсрукцию тут читал, но пока не помогла http://tradetelecom.ru/home-of....vpn.php wacko
  • Основатель Клуба
96 084
Комп видит сеть, но даже локалка не грузится.
Состояние сети компа примерно такое (только с другими адресами)
989
Quote (AG)
Непонятно почему при PPTP нельзя автоматический IP поставить...Прошивку обновить попробуй.
  • Основатель Клуба
96 084
Dover, у меня статический IP. Зачем мне автоматический ставить?
989
А что есть в окне Опытный - Настройка LAN ?
  • Основатель Клуба
96 084
Quote (Dover)
Прошивку обновил. Динамический IP поставить можно, но у меня он статический. Так говорит провайдер, так определил сам роутер. smile
989
Quote (AG)
10.191.101.127 у тебя в договоре указан?
  • Основатель Клуба
96 084
Quote (Dover)
10.191.101.127
В договоре нет, его можно посмотреть путём ввода ipconfig в командной строке, либо путём просмотра свойств подключения, когда провод подключен напрямую к компу.
Quote (Dover)
  • Основатель Клуба
96 084
Ну как минимум шлюз ты указал неверный. cool
989
Ну и потом компьютер получает адрес по DHCP, соответсвенно на роутере тоже он должен получатся автоматом. Иначе может произойти конфликт IP адресов.
  • Основатель Клуба
96 084
Quote (Dover)
Спасибо. smile Поправил. Не помогло. sad
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 92 гостя (Посмотреть всех)
    • Коля78
    • pafi2908
    • Den1983
    1. Масло на коробке Cherokee KL, которое приняли за сальник коленвала
      Jeep Cherokee (KL) 2018 года с мотором 3.2 Pentastar привезли в ТРС-Моторс перепроверить чужой диагноз. Пробег 120 тысяч, мотор и коробку снизу обильно покрывало маслом, и в другом сервисе владельцу назначили замену сальника коленвала со снятием коробки.
      На подъёмнике картина совпадала с этой версией: масло ровным слоем шло по нижней стенке блока и стекало на коробку. По стыку мотора и коробки течь читалась именно как сальник.
      Почему теплообменник в развале блока имитирует течь сальника
      Прежде чем разбирать коробку, сняли декоративную крышку и заглянули в развал блока. Масло уже скопилось там, наверху, а не пришло снизу.
      На 3.2 Pentastar теплообменник масла стоит в развале блока. Мотор конструктивно близок к 3.6 Pentastar с Grand Cherokee, Dodge Challenger и Dodge Charger, и на всём семействе этот узел — типовое слабое место. Со временем уплотнение или корпус теплообменника теряют герметичность, масло уходит наверх, копится в развале и стекает по стенке блока вниз. На выходе получаешь течь по форме точно как у сальника коленвала — отсюда и стандартная ошибка диагностики.
      Разница в цене серьёзная: замена теплообменника — несколько часов и деталь, а снятие коробки ради сальника заняло бы день с расходниками, и течь после этого никуда бы не ушла, потому что источник в другом месте.
      Замена теплообменника и рычаги на 120 тысячах
      Поставили новый оригинальный теплообменник, мотор и коробку отмыли, чтобы на сборке было видно результат. Заодно разобрали ходовую: владелец давно жаловался на стуки и трески.
      Сайлентблоки передних нижних рычагов на этом пробеге уже не держались, один прямо выпал из посадочного места рычага — явление редкое, обычно меняют раньше. Задние подпружинные рычаги пошли в замену в сборе: посадочные места изношены так, что отдельный сайлентблок ставить нет смысла. После замены рычагов сделали сход-развал.
      Что проверять на Pentastar до снятия коробки
      Если на машине с мотором Pentastar появились масляные подтёки снизу, не торопитесь снимать коробку. Сначала снимите декоративную крышку и загляните в развал блока: масло там — повод проверить теплообменник, а не сальник коленвала.
      Стуки и треск подвески на этом пробеге чаще всего идут от передних нижних рычагов, поэтому проверяйте сайлентблоки до того, как один успеет выпасть. Если звуки слышны и сзади, смотрите задние подпружинные рычаги в сборе — отдельные сайлентблоки на них не предусмотрены.
    3. Графит
      • 101821
      5 304
    Mao_Sup
    Mao_Sup
    • gaa2gaa
      gaa2gaa  »  Лунный пчел
      Добрый день!  Jeep renegade 2017, 1,4, робот.
      Роботизированная коробка, на холодную все работает без нареканий, после движения, около 3 км, выскакивает ошибка (проверить трансмиссию) на движение и переключение передач никак не влияет. При паркинге после движения, переключатель передач встает в аварийный режим. Можно снять, механически и ехать дальше. Небольшие посторонние шумы, похоже на некий металический свист.  Не уверен, что из робота. Иногда ощущается некая вибрация, после длительной поездки более 100 км. Масло в роботе меняли. Рывков нет, набор скорости уверенный.  Что это???  Помогите!!!)))
    • Лунный пчел
      Лунный пчел
      Скоро лечу в Минеральные воды
    • Федор 71
      Федор 71  »  Лунный пчел
      Здравствуйте! Можно с Вами как то связаться...по теме не могу выключить режим нейтраль ркп
