Выбор роутера для домашней сети
  • Основатель Клуба
Посовеуйте хороший роутер, кто что использует?
Купил D-link DIR-615, не цепляется к интернету, хотя и видит локалку. Пришлось вернуть.
Не хочется ещё раз возвращать.
У 615-го есть тонкости в настройке...
  • Основатель Клуба
Quote (manowar)
Если нетрудно, может подскажете. Сам не разобрался, товарищ от провайдера тоже.
Не настраивается PPTP соединение с интернетом, показывает сотояние disonnecting и всё. Прошивка последняя, обновлял.
Локалка работает.
Для начала скажи как провайдер прикрепляет к себе клианта, в смысле:
1. IP
2. Mac
3. VPN
4. Собственная билинговая програмулька
5. неуказанное в предыдущих пунктах
И заодно, провайдера...
Сам возился со Стримом, представитель ничего сделать не смог. Навскидку не скажу, но глубоко в настройках есть галочка типа "внешнее подключение", а по умолчанию она снята.
  • Основатель Клуба
Провайдер ЛОИС интернет
Привязка к мак-адресу есть, но роутер копирует мак компа + если не тот мак-адрес, то и локалка не должна коннектиться.
Соединение с интернет VPN
Насколько я понял, нужно настраивать PPTP соединение, вводить статический IP и DNS адреса (можно узнать путём подключения кабеля к компу напрямую), логин и пароль.
Quote (manowar)
Вот это интересно...
Пока не отдал в магаз, тк вчера не было пасспорта, может быть попытаюсь ещё настроить, если чем-то поможете.
Если буду менять, то интересны ваши мнения касаемо маршрутизатора NetGear WNR3500L
С этим свитчем были траблы, причем у многих - мы сами голову неломали брали инструкцию типа вот этой Сдесь, ребята грамотно писали, единственное применительно к своим параметрам). На крайняк на работе пара таких стоит - поэксперементирую под впнку.
AG, Андрюх я бы посоветовал любой ASUS или ZUXEL это нормальные рабочие машинки, в настройке ЗЮХЕЛЬ посложнее а АСУС прост до невозможности! Еще не раз не было с ними косяков а ДЛИНК реальный ширпотреб доступный всем всем они частенько косячат!
у меня уже 1,5года TRENDnet TEW-652BRP полет отличный, косяков нет
max8110, Asus-ы после старого-доброго WL500gP все идут с глючными прошивками так что я бы их не советовал.
NetGear WNR3500L, либо аналогичный Zuxel или Linksys надо смотреть. Аналогичный - это чтобы 802.11n был и гигабитные порты, все-таки уже почти 2011 год на дворе.
Dover, Мих ну за последний год ни одного глюкавого асуса не видел, ток был горевший - этим летом от жары! А так ЗЮХЕЛЬ интернет центр гигабитный и ВСЕ оК.
Quote (AG)
Т.е. мак ты вручную вбивал в настройках роутера?
Quote (AG)
Адреса автоматические должны быть, насколько я понял по инструкции на сайте провайдера.
Quote (Dover)
Да это без разницы - даж при условии что у них дхцп, можно присвоить на постоянку выданные на данный момент ип, и забить его в роутер (на крайняк ручками поглядеть под cmd командой ipconfig /all ).
Quote (Dover)
Незнаю как на других, но у Dlinkовских роутеров есть возможность клонировать данные той сетевой карты, к которой он подключен при настройке.
  • Основатель Клуба
Quote (ZloyBes)
Совершенно верно, так и делал.
Quote (ZloyBes)
Так и делал.
В итоге вернул этот роутер, взял вот этот NetGear WNR3500L
Буду сегодня настраивать. Надеюсь, получится.
Кто-нибудь сталкивался с ним?
У тебя походу с прошивкой беда была или апарат сам глюкавый - щас оба рабочих ради пробы настроил минут за 20 с учетом поднятия впнки на серваке.
  • Основатель Клуба
ZloyBes, может быть. Буду пытаться настроить новый роутер.
  • Основатель Клуба
Что-то у меня опять ничего не настравивается, хоть и роутер теперь другой cry
Может кто-нибудь сможет что-то подсказать?
Что не так или чего может не хватать? Спецы из сети работают до 8-ми не успеваю я прозвониться к ним... angry
А DHCP и DNS автоматические не надо поставить?
  • Основатель Клуба
DNS автоматические нельзя ставить при статическом IP
Где DHCP автоматически поставить? В роутере? Вроде нет там такой настройки. Я выложил скрин настройки соединения.
Интсрукцию тут читал, но пока не помогла http://tradetelecom.ru/home-of....vpn.php wacko
  • Основатель Клуба
Комп видит сеть, но даже локалка не грузится.
Состояние сети компа примерно такое (только с другими адресами)
Quote (AG)
Непонятно почему при PPTP нельзя автоматический IP поставить...Прошивку обновить попробуй.
  • Основатель Клуба
Dover, у меня статический IP. Зачем мне автоматический ставить?
А что есть в окне Опытный - Настройка LAN ?
  • Основатель Клуба
Quote (Dover)
Прошивку обновил. Динамический IP поставить можно, но у меня он статический. Так говорит провайдер, так определил сам роутер. smile
Quote (AG)
10.191.101.127 у тебя в договоре указан?
  • Основатель Клуба
Quote (Dover)
10.191.101.127
В договоре нет, его можно посмотреть путём ввода ipconfig в командной строке, либо путём просмотра свойств подключения, когда провод подключен напрямую к компу.
Quote (Dover)
Ну как минимум шлюз ты указал неверный. cool
Ну и потом компьютер получает адрес по DHCP, соответсвенно на роутере тоже он должен получатся автоматом. Иначе может произойти конфликт IP адресов.
  • Основатель Клуба
Quote (Dover)
Спасибо. smile Поправил. Не помогло. sad
Dover, - меткий глаз )
  • iskanderKRD
  • Seman3
  • Игорь Л.
  • ha2ard
  • Aliaksandr Si
  • Москва
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30901 Просмотр
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193978 Просмотров
    • 436481 Просмотр
