Выбор роутера для домашней сети
  • Основатель Клуба
96 084
Посовеуйте хороший роутер, кто что использует?
Купил D-link DIR-615, не цепляется к интернету, хотя и видит локалку. Пришлось вернуть.
Не хочется ещё раз возвращать.
61
У 615-го есть тонкости в настройке...
  • Основатель Клуба
96 084
Quote (manowar)
Если нетрудно, может подскажете. Сам не разобрался, товарищ от провайдера тоже.
Не настраивается PPTP соединение с интернетом, показывает сотояние disonnecting и всё. Прошивка последняя, обновлял.
Локалка работает.
216
Kia rio 2012г.в.
Для начала скажи как провайдер прикрепляет к себе клианта, в смысле:
1. IP
2. Mac
3. VPN
4. Собственная билинговая програмулька
5. неуказанное в предыдущих пунктах
61
И заодно, провайдера...
Сам возился со Стримом, представитель ничего сделать не смог. Навскидку не скажу, но глубоко в настройках есть галочка типа "внешнее подключение", а по умолчанию она снята.
  • Основатель Клуба
96 084
Провайдер ЛОИС интернет
Привязка к мак-адресу есть, но роутер копирует мак компа + если не тот мак-адрес, то и локалка не должна коннектиться.
Соединение с интернет VPN
Насколько я понял, нужно настраивать PPTP соединение, вводить статический IP и DNS адреса (можно узнать путём подключения кабеля к компу напрямую), логин и пароль.
Quote (manowar)
Вот это интересно...
Пока не отдал в магаз, тк вчера не было пасспорта, может быть попытаюсь ещё настроить, если чем-то поможете.
Если буду менять, то интересны ваши мнения касаемо маршрутизатора NetGear WNR3500L
216
Kia rio 2012г.в.
С этим свитчем были траблы, причем у многих - мы сами голову неломали брали инструкцию типа вот этой Сдесь, ребята грамотно писали, единственное применительно к своим параметрам). На крайняк на работе пара таких стоит - поэксперементирую под впнку.
Max8110
AG, Андрюх я бы посоветовал любой ASUS или ZUXEL это нормальные рабочие машинки, в настройке ЗЮХЕЛЬ посложнее а АСУС прост до невозможности! Еще не раз не было с ними косяков а ДЛИНК реальный ширпотреб доступный всем всем они частенько косячат!
46
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
у меня уже 1,5года TRENDnet TEW-652BRP полет отличный, косяков нет
989
max8110, Asus-ы после старого-доброго WL500gP все идут с глючными прошивками так что я бы их не советовал.
NetGear WNR3500L, либо аналогичный Zuxel или Linksys надо смотреть. Аналогичный - это чтобы 802.11n был и гигабитные порты, все-таки уже почти 2011 год на дворе.
Max8110
Dover, Мих ну за последний год ни одного глюкавого асуса не видел, ток был горевший - этим летом от жары! А так ЗЮХЕЛЬ интернет центр гигабитный и ВСЕ оК.
989
Quote (AG)
Т.е. мак ты вручную вбивал в настройках роутера?
Quote (AG)
Адреса автоматические должны быть, насколько я понял по инструкции на сайте провайдера.
216
Kia rio 2012г.в.
Quote (Dover)
Да это без разницы - даж при условии что у них дхцп, можно присвоить на постоянку выданные на данный момент ип, и забить его в роутер (на крайняк ручками поглядеть под cmd командой ipconfig /all ).
Quote (Dover)
Незнаю как на других, но у Dlinkовских роутеров есть возможность клонировать данные той сетевой карты, к которой он подключен при настройке.
  • Основатель Клуба
96 084
Quote (ZloyBes)
Совершенно верно, так и делал.
Quote (ZloyBes)
Так и делал.
В итоге вернул этот роутер, взял вот этот NetGear WNR3500L
Буду сегодня настраивать. Надеюсь, получится.
Кто-нибудь сталкивался с ним?
216
Kia rio 2012г.в.
У тебя походу с прошивкой беда была или апарат сам глюкавый - щас оба рабочих ради пробы настроил минут за 20 с учетом поднятия впнки на серваке.
  • Основатель Клуба
96 084
ZloyBes, может быть. Буду пытаться настроить новый роутер.
  • Основатель Клуба
96 084
Что-то у меня опять ничего не настравивается, хоть и роутер теперь другой cry
Может кто-нибудь сможет что-то подсказать?
Что не так или чего может не хватать? Спецы из сети работают до 8-ми не успеваю я прозвониться к ним... angry
989
А DHCP и DNS автоматические не надо поставить?
  • Основатель Клуба
96 084
DNS автоматические нельзя ставить при статическом IP
Где DHCP автоматически поставить? В роутере? Вроде нет там такой настройки. Я выложил скрин настройки соединения.
Интсрукцию тут читал, но пока не помогла http://tradetelecom.ru/home-of....vpn.php wacko
  • Основатель Клуба
96 084
Комп видит сеть, но даже локалка не грузится.
Состояние сети компа примерно такое (только с другими адресами)
989
Quote (AG)
Непонятно почему при PPTP нельзя автоматический IP поставить...Прошивку обновить попробуй.
  • Основатель Клуба
96 084
Dover, у меня статический IP. Зачем мне автоматический ставить?
989
А что есть в окне Опытный - Настройка LAN ?
  • Основатель Клуба
96 084
Quote (Dover)
Прошивку обновил. Динамический IP поставить можно, но у меня он статический. Так говорит провайдер, так определил сам роутер. smile
989
Quote (AG)
10.191.101.127 у тебя в договоре указан?
  • Основатель Клуба
96 084
Quote (Dover)
10.191.101.127
В договоре нет, его можно посмотреть путём ввода ipconfig в командной строке, либо путём просмотра свойств подключения, когда провод подключен напрямую к компу.
Quote (Dover)
  • Основатель Клуба
96 084
Ну как минимум шлюз ты указал неверный. cool
989
Ну и потом компьютер получает адрес по DHCP, соответсвенно на роутере тоже он должен получатся автоматом. Иначе может произойти конфликт IP адресов.
  • Основатель Клуба
96 084
Quote (Dover)
Спасибо. smile Поправил. Не помогло. sad
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 118 гостей (Посмотреть всех)
    • l_4120
    • Thor777
    • lex0707
    • Bujhm
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 77889
    3. Что смотрим на Wrangler при проверке перед покупкой
      Комплексную диагностику Jeep Wrangler чаще всего заказывают перед сделкой или сразу после неё, чтобы понять фактическое состояние машины. За один заезд в ТРС-Моторс собираем полную картину без разборки: ходовая на подъёмнике, все технические жидкости, электрика, навесное и тормоза.
      По ходовой проверяем сайлентблоки и сочленения — всё, что работает под нагрузкой и со временем начинает люфтить. Жидкости смотрим на уровень и на качество: антифриз, тормозную, масло в коробке, мостах и раздатке. Так сразу видно, как за машиной ухаживали и не пинается ли автомат из-за уставшего масла.
      Почему на Wrangler текут крестовины и сальники редукторов
      Открытые поворотные кулаки с крестовинами спереди — фирменная черта мостовых внедорожников Jeep, и этот узел требует постоянного присмотра. Отдельно проверяем крестовины передних приводов и сальники хвостовика редукторов.
      Резина сайлентблоков и уплотнителей стареет от времени, а не от пробега, поэтому течи вылезают даже на аккуратных гаражных машинах с небольшим километражом. Смотреть тут нужно именно по факту, на глаз состояние не определить.
      Стрекот из-под капота на моторе 3.6 Pentastar
      На версиях с мотором 3.6 Pentastar отдельно оцениваем газораспределительный механизм. Из-за конструктивных особенностей здесь со временем изнашиваются рокеры, а следом повреждаются кулачки распредвалов, отсюда характерный стрекот сверху.
      Поэтому мотор обязательно слушаем на холодную, а при подозрениях заглядываем под клапанные крышки и оцениваем состояние узла вживую. Один звук на прогретом моторе полной картины не даёт.
      Реальный пробег, дренажи и итоговый список
      По электрике главный вопрос — реальный пробег. Подключаем сканер, опрашиваем блоки через wiTECH и разбираем обмен по цифровой шине: скрытые дубли в блоках управления и параметры в реальном времени показывают, скручивали ли километраж и где некорректно отключали заводские системы.
      По кузову проверяем дренажи. Забитые отверстия пускают воду в салон, а от неё выходит из строя электроника, поэтому чистые дренажи — не мелочь.
      Вся проверка занимает два-три часа в зависимости от состояния машины. На выходе владелец получает полный список дефектов, по которому легко прикинуть вложения и аргументированно торговаться при покупке. Тормоза при этом смотрим без компромиссов: оцениваем износ дисков и колодок, чтобы на скорости руль не бил, а при торможении не свистело.
