Выбор роутера для домашней сети
Kia rio 2012г.в.
Dover, - меткий глаз )
989
а подробные логи есть?
  • Основатель Клуба
96 084
Quote (Dover)
Иначе может произойти конфликт IP адресов.
Какова вероятность? + тут об этом ничего не сказано
Ты предлагаешь задать IP компа вручную?
  • Основатель Клуба
96 084
Quote (Dover)
Ты имеешь ввиду маршруты сети?
388
TAZ 2108 "Сопля"
компьютерщики собрались biggrin ....я себе какой-то колхозный роутер настраивал методом колхозного тыка и нета через телефон (настройки провайдера)...сцуко работает!
AG, Андрюх а что - к сети не цепляется?
  • Основатель Клуба
96 084
Quote (Domkrat)
ХЗ. На компе сеть не пашет... Блин, на dir-615 хоть локалку удавалось настроить biggrinbiggrinbiggrin
Max8110
AG, Андрюх тяжко решать проблемы не видя и не щупая ее!
  • Основатель Клуба
96 084
max8110, все скрины тут
Методом тыка не получается... wacko
216
Kia rio 2012г.в.
AG, выставь заного статик IP и покажи лист статистики, Довер конфликта IP небудет при условии постоянного включенного роутера - ктому же если он будет выключатся и при включении произойдет конфликт то выбьет другого участника а не его, при учете конфликтов дхцп просто выделит челу другой ип.
989
Quote (AG)
Не, я имею ввиду что-то вроде:
Code
Jan  1 03:00:01 syslogd started: BusyBox v1.16.1
Jan  1 03:00:01 kernel: klogd started: BusyBox v1.16.1 (2010-05-27 21:28:37 MSD)
Jan  1 03:00:01 kernel: CPU revision is: 00029006
Jan  1 03:00:01 kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Jan  1 03:00:01 kernel: Primary data cache 16kB, 2-way, linesize 16 bytes.
Jan  1 03:00:01 kernel: Linux version 2.4.37.9 (root@localhost) (gcc version 3.4.6) #1 2010-05-27 21:32:42 MSD
Jan  1 03:00:01 kernel: Setting the PFC to its default value
Jan  1 03:00:01 kernel: Determined physical RAM map:
Jan  1 03:00:01 kernel:  memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
Jan  1 03:00:01 kernel: On node 0 totalpages: 8192
Jan  1 03:00:01 kernel: zone(0): 8192 pages.
Jan  1 03:00:01 kernel: zone(1): 0 pages.
Jan  1 03:00:01 kernel: ttyS01 at 0xb8000400 (irq = 3) is a 16550A
Jan  1 03:00:01 kernel: HDLC line discipline: version $Revision: 3.7 $, maxframe=4096
Jan  1 03:00:01 kernel: N_HDLC line discipline registered.
Jan  1 03:00:02 kernel: loop: loaded (max 8 devices)
Jan  1 03:00:02 kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jan  1 03:00:02 kernel: PPP Deflate Compression module registered
Jan  1 03:00:02 kernel: PPP BSD Compression module registered
Jan  1 03:00:02 kernel: MPPE/MPPC encryption/compression module registered
Jan  1 03:00:02 kernel: PPPoL2TP kernel driver, V0.15.1
Jan  1 03:00:02 kernel: PPTP driver version 0.8.4
Jan  1 03:00:02 dnsmasq[65]: started, version 2.52 cachesize 512
Jan  1 03:00:02 dnsmasq[65]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-RTC no-DBus no-I18N DHCP no-scripts no-TFTP
Jan  1 03:00:02 dnsmasq-dhcp[65]: DHCP, IP range 10.0.0.50 -- 10.0.0.100, lease time 1d
Jan  1 03:00:02 dnsmasq[65]: read /etc/hosts - 2 addresses
Jan  1 03:00:02 kernel: usb.c: registered new driver usbdevfs
Jan  1 03:00:02 kernel: usb.c: registered new driver hub
Jan  1 03:00:02 kernel: usb-uhci.c: $Revision: 1.275 $ time 21:34:25 May 27 2010
Jan  1 03:00:02 kernel: usb-uhci.c: High bandwidth mode enabled
Jan  1 03:00:02 kernel: PCI: Enabling device 01:03.0 (0000 -> 0001)
Jan  1 03:00:02 kernel: UHCI: Enabling VIA 6212 workarounds
Jan  1 03:00:02 kernel: usb-uhci.c: USB UHCI at I/O 0x100, IRQ 12
Jan  1 03:00:02 kernel: usb-uhci.c: Detected 2 ports
Jan  1 03:00:02 kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
Jan  1 03:00:02 kernel: hub.c: USB hub found
Jan  1 03:00:02 kernel: hub.c: 2 ports detected
Jan  1 03:00:02 kernel: PCI: Enabling device 01:03.1 (0000 -> 0001)
Jan  1 03:00:02 kernel: usb-uhci.c: USB UHCI at I/O 0x120, IRQ 12
Jan  1 03:00:02 kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 2
Jan  1 03:00:03 kernel: usb-uhci.c: v1.275:USB Universal Host Controller Interface driver
Jan  1 03:00:03 kernel: PCI: Enabling device 01:03.2 (0000 -> 0002)
Jan  1 03:00:03 kernel: ehci_hcd 01:03.2: PCI device 1106:3104
Jan  1 03:00:03 kernel: ehci_hcd 01:03.2: irq 12, pci mem c01a2000
Jan  1 03:00:03 kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 3
Jan  1 03:00:03 kernel: EHCI: Enabling VIA 6212 workarounds
Jan  1 03:00:03 kernel: ehci_hcd 01:03.2: USB 2.0 enabled, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004/2.4
Jan  1 03:00:03 kernel: hub.c: USB hub found
Jan  1 03:00:03 kernel: hub.c: 4 ports detected
Jan  1 03:00:03 kernel: usb.c: registered new driver usblp
Jan  1 03:00:03 kernel: printer.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
Jan  1 03:00:03 kernel: Linux video capture interface: v1.00
Jan  1 03:00:03 dhcp client: deconfig: lease is lost
Jan  1 03:00:18 l2tpd[87]: tunnel_establish: gethostbyname failed for 'tp.corbina.ru'
Jan  1 03:00:48 l2tpd[87]: tunnel_establish: gethostbyname failed for 'tp.corbina.ru'
Jan  1 03:01:18 l2tpd[87]: tunnel_establish: gethostbyname failed for 'tp.corbina.ru'
Jan  1 03:01:48 l2tpd[87]: tunnel_establish: gethostbyname failed for 'tp.corbina.ru'
Jan  1 03:02:18 l2tpd[87]: tunnel_establish: gethostbyname failed for 'tp.corbina.ru'
Jan  1 03:02:48 l2tpd[87]: tunnel_establish: gethostbyname failed for 'tp.corbina.ru'
Jan  1 03:03:18 l2tpd[87]: tunnel_establish: gethostbyname failed for 'tp.corbina.ru'
Jan  1 03:03:48 l2tpd[87]: tunnel_establish: gethostbyname failed for 'tp.corbina.ru'
Jan  1 03:04:19 l2tpd[87]: tunnel_establish: gethostbyname failed for 'tp.corbina.ru'
Jan  1 03:04:49 l2tpd[87]: tunnel_establish: gethostbyname failed for 'tp.corbina.ru'
Jan  1 03:05:00 dnsmasq-dhcp[65]: DHCPREQUEST(br0) 10.0.0.90 00:23:32:b0:d2:bc
Jan  1 03:05:00 dnsmasq-dhcp[65]: DHCPACK(br0) 10.0.0.90 00:23:32:b0:d2:bc
Андрюх, признавайся, ты порчу навел? biggrin
388
TAZ 2108 "Сопля"
AG, в настройках "интеренет порт" какая-то шляпа как мне кажется...
так роутер за сеть цепляется? Может в настройках компа че нетак..
ЗЫ..но с интернет портом че-то не так....не должно быть нулей (у меня не было)
388
TAZ 2108 "Сопля"
AG, *.log файл миха просит как я понимаю
989
Quote (ZloyBes)
А откуда DHCP-сервер знает что 127-ой адрес занят если он его не выдавал? Он будет думать что адрес свободен и выдаст ему очередному подключившимуся.
216
Kia rio 2012г.в.
Ну выбьет роутер и что, по таймингу реконект, и выбивший идет за новым ипом к дхцп.
  • Основатель Клуба
96 084
УРА!!!
ПИШУ С РОУТЕРА!!!
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВАМ ДРУЗЬЯ ЗА ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКУ!!!
Осталось wi-fi настроить и прочее...
JEEP4x4CLUB - СИЛА!!!
cheerleader.gifcheerleader.gifcheerleader.gifcheerleader.gifcheerleader.gifcheerleader.gifcheerleader.gif
216
Kia rio 2012г.в.
Поздравляем с окончанием мучений в освоении недружелюбных девайсов) 1126970446.gif
388
TAZ 2108 "Сопля"
AG, и чо было????
поздравляю biggrin
388
TAZ 2108 "Сопля"
Quote (ZloyBes)
это точно...дружественные девайсы имеют всего одну настройку с двумя положениями "вкл" и "выкл" biggrin
  • Основатель Клуба
96 084
Quote (ZloyBes)
Quote (Domkrat)
поздравляю
Спасибо!
Quote (Domkrat)
и чо было????
Сбросил на заводские настройки, настроил, заработало. wacko
Надеюсь, больше проблем не будет.
388
TAZ 2108 "Сопля"
AG, да уж...порой кнопка "ресет" решает biggrin ..ну или кувалда biggrin ( я помню свой роутер ногами пинал biggrin )
до сих пор на полу валяется на случай, если захочет высушить мозг biggrin
216
Kia rio 2012г.в.
Просто ты сунулся в настройки интрасети, изза чего походу глюк произошел, это видно сдесь http://jeep4x4club.ucoz.ru/_fr/63/8328902.jpg
989
AG, Поздравляю!
Обрати внимание еще на верхний пост http://lofisnet.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=12&start=10 если локалка нужна smile
989
Quote (ZloyBes)
Не, локалка здесь не причем. Там же не удавалось VPN-сессию установить.
  • Основатель Клуба
96 084
Quote (ZloyBes)
Главное - что теперь работает.
На мой взгляд не работало из-за того, что я не сбросил настройки после обновления прошивки (это рекомендовано).
Quote (Dover)
если локалка нужна
989
О, и у меня заработало! biggrin
  • Основатель Клуба
96 084
Quote (Dover)
Я и тебе на радостях интернет включил! biggrinwinkbiggrin
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 1 анонимный, 144 гостей (Посмотреть всех)
    • toh309
    • Сергей_
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 80384
    3. Что смотрим на Wrangler при проверке перед покупкой
      Комплексную диагностику Jeep Wrangler чаще всего заказывают перед сделкой или сразу после неё, чтобы понять фактическое состояние машины. За один заезд в ТРС-Моторс собираем полную картину без разборки: ходовая на подъёмнике, все технические жидкости, электрика, навесное и тормоза.
      По ходовой проверяем сайлентблоки и сочленения — всё, что работает под нагрузкой и со временем начинает люфтить. Жидкости смотрим на уровень и на качество: антифриз, тормозную, масло в коробке, мостах и раздатке. Так сразу видно, как за машиной ухаживали и не пинается ли автомат из-за уставшего масла.
      Почему на Wrangler текут крестовины и сальники редукторов
      Открытые поворотные кулаки с крестовинами спереди — фирменная черта мостовых внедорожников Jeep, и этот узел требует постоянного присмотра. Отдельно проверяем крестовины передних приводов и сальники хвостовика редукторов.
      Резина сайлентблоков и уплотнителей стареет от времени, а не от пробега, поэтому течи вылезают даже на аккуратных гаражных машинах с небольшим километражом. Смотреть тут нужно именно по факту, на глаз состояние не определить.
      Стрекот из-под капота на моторе 3.6 Pentastar
      На версиях с мотором 3.6 Pentastar отдельно оцениваем газораспределительный механизм. Из-за конструктивных особенностей здесь со временем изнашиваются рокеры, а следом повреждаются кулачки распредвалов, отсюда характерный стрекот сверху.
      Поэтому мотор обязательно слушаем на холодную, а при подозрениях заглядываем под клапанные крышки и оцениваем состояние узла вживую. Один звук на прогретом моторе полной картины не даёт.
      Реальный пробег, дренажи и итоговый список
      По электрике главный вопрос — реальный пробег. Подключаем сканер, опрашиваем блоки через wiTECH и разбираем обмен по цифровой шине: скрытые дубли в блоках управления и параметры в реальном времени показывают, скручивали ли километраж и где некорректно отключали заводские системы.
      По кузову проверяем дренажи. Забитые отверстия пускают воду в салон, а от неё выходит из строя электроника, поэтому чистые дренажи — не мелочь.
      Вся проверка занимает два-три часа в зависимости от состояния машины. На выходе владелец получает полный список дефектов, по которому легко прикинуть вложения и аргументированно торговаться при покупке. Тормоза при этом смотрим без компромиссов: оцениваем износ дисков и колодок, чтобы на скорости руль не бил, а при торможении не свистело.
