Автор Vakhtang
p0087, низкое давление в топливной рампе, только на холостых, только на полностью прогретом двигателе
Кто в онлайне 1 пользователь, 0 анонимных, 309 гостей (Посмотреть всех)
- Askemann
записей - 28
комментариев - 51299
комментариев - 318583
