p0087, низкое давление в топливной рампе, только на холостых, только на полностью прогретом двигателе
georgys
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
Основной клапан стоит на ТНВД. На рейке стоит клапан аварийного сброса давления при резких нагрузках. Если менять эл/клан на рейке, ее нужно демонтировать и тщательно промывать внутри демонтировав оба датчика с обеих сторон.  Основной клапан/дозатор, стоит на ТНВД. Добраться сложно, но можно...
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2.8 (200)
В 14.01.2025 в 12:19, Dizel Man сказал:
Не подскажите, в каком именно месте на ТНВД стоит клапан/дозатор, как до него добираться?
с тыльной стороны, добираться неудобно, все мешает
19
Прежде чем добираться до дозатора, его снимать и менять, нужно посмотреть что в отстойнике топливного фильтра. При его замене, если я правильно помню конструктив Чирка, нужно открутить корпус т/фильтра и его тщательно промыть. Если там вода с ржавчиной или конкретная грязь, нужно для начала, промыть топливную систему Винсом/Лавром или другими промывками. Для этого, подключить емкость с промывкой через отдельный бензонасос, а реле включения штатного, изъять на время. Снять и промыть топливный бак, это обязательно. И только если промывка топливной не помогла, добираться до основных узлов самой топливной. До дозатора всегда есть возможность добраться, главное, что бы он был разборным, и что бы его можно было разобрать, промыть и заново установить. Все работы проводятся на основании выводов диагностики, и только после ее проведения. Вообще, если дизель стал вести себя не адекватно, для начала, слив отстойника топливного фильтра, после этого все остальное...
Изменено пользователем Dizel Man
74
4 часа назад, Евген 1504 сказал:
Провалы и дергание при прогретом двигателе, плохой запуск утром или залихватская история как сервисменов надо выбирать. — Dodge Nitro дизель, 2,8 л, 2008 года | своими руками | DRIVE2
74
39 минут назад, Dizel Man сказал:
Если там вода да еще и с ржавчиной, то на панели выскочит предупреждение. Опять понеслась))) Весеннее обострение у тебя, как год назад)))
Изменено пользователем MarkS
19
У меня обострение по жизни и знанию вопроса. Датчик в т/фильтре покажет только воду, а вот тяжелые фракции вне его возможностей....    :)   14 января я уже писал: "Основной клапан стоит на ТНВД. На рейке стоит клапан аварийного сброса давления при резких нагрузках. Если менять эл/клан на рейке, ее нужно демонтировать и тщательно промывать внутри демонтировав оба датчика с обеих сторон.  Основной клапан/дозатор, стоит на ТНВД. Добраться сложно, но можно...:
И, нужно всем помнить, если возникли проблемы с элементами топливной, то ИСТОЧНИК находится в т/баке. Это аксиома...
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 296 гостей (Посмотреть всех)
    • Askemann
    1. Графит
      • 7
      • 783
