Jump to content
p0087, низкое давление в топливной рампе, только на холостых, только на полностью прогретом двигателе
Recommended Posts
Your Car: JEEP Cherokee KK 2012 CRDi (200 л.с.)
Region: Москва
Posted
Posted (edited)
Появилась проблема на ХХ, в пробке машина начала "пытаться заглохнуть", т.е. обороты падают, потом подхват и работает дальше, через несколько минут опять. Поехал в цанрад, облазили машину, прогнали диагностику, ничего не нашли. Сегодня поехал, машина полностью прогрелась, встал в пробку и опять. В итоге дошло до того, давлю на газ, обороты в районе 400, кряхтит и не едет. Вывалилась. ошибку p0087. Заглушил. Постоял. Завел, поехала. никаких провалов, потери динамики нет. Подхватывает замечательно, но на ХХ чудит ужасно. Подключил ELM, смотрю, должно быть 32000kPa, а проседает до 16000kPa дальше подскок до 40000kPa и опять работаем. Затем повторяется.
Заводится с пол-оборота. Едет отлично.
Куда копать? Что менять, что диагностировать?
Edited by georgys
СХ27
114
Region: москва
Posted
Posted
либо форсы чудят или клапан на рейке давления
Region: Москва
Posted
Posted (edited)
16 минут назад, agregat177 сказал:
думал об этом... Но почему они не чудят на ходу? Или только проявляется на низком давлении? Тогда почему чудеса происходят только когда машина полностью, вот совсем полностью, прогреется?
И все-таки, этот клапан меняется отдельно или только в сборе с рейкой? В Цанраде сказали что только с рейкой идёт. А на форуме читал, народ меняет на этот 0281006159
А топливный насос, тот что в баке, не может быть?
Edited by georgys
12
Your Car: КК 2.8 2008
Region: 750
Posted
Posted (edited)
Топливная рейка. На левом конце датчик давления, на правом - регулятор. Все откручивается, но при установке важен момент затяжки. Вот что удалось найти:
Затянуть накидную гайку в 2 этапа.
1. этап: 60 +/- 5 Нм, при этом удерживать за шестигранник корпуса
Затем повернуть накидную гайку на 1/4 оборота (90°) назад, при этом придерживать за шестигранник на корпусе.
2. этап: 80 + 5 Нм, при этом удерживать за шестигранник корпуса
– После установки дать двигателю поработать несколько минут на средних оборотах и затем остановить.
– Проверить топливную систему на герметичность
Установить датчик высокого давления.
4.1. Осторожно от руки вкрутить датчик высокого давления в резьбовое отверстие топливной
рампы. При этом обратить внимание на легкость хода.
4.2. Затянуть датчик высокого давления. Моментзатяжки: 20 Nm
5. Присоединить разъем к датчику высокого давления.
6. Проверить герметичность топливной рампы
Edited by мотор
  • Like 1
СХ27
114
Region: москва
Posted
Posted
главное чтобы по номеру был такой какой нужно.а то бывает ставят на вид одинаковые а номера разные и проблемы начинаются вновь
Region: Москва
Posted
Posted
С чего начать то? С клапана на рейке? Или просто разъёмы почистить? Ладно, буду постепенно менять. Как решиться проблема - отпишусь.
СХ27
114
Region: москва
Posted
Posted
обратки с форсуноу поснимай и посмотри какие поддают в обратку
142
Your Car: JEEP CHEROKEE KK 2
8 дизель 2012г.
Region: Москва
Posted
Posted (edited)
Я недавно решал аналогичные проблемы.  Скачущее давление решилось после замены клапана. Меняется за 15 минут,  не снимая рейки. Правда нужен спецключ.  После машина начала глохнуть в пробках и на малом ходу. Пощелкал разъемы датчиков на воздуховодах и егр. Всё прошло.
Edited by mki
Region: Москва
Posted
Posted
17 часов назад, mki сказал:
А можно номер этого клапана? Я так понимаю, что у нас машины одинаковые 2012 2.8CRD.
142
8 дизель 2012г.
Region: Москва
Posted
Posted
12
Region: 750
Posted
Posted (edited)
Предлагаю желающим сверить параметры по давлению. Какими должны быть эталонные я не знаю. Может кто в курсе
Screenshot_20191030-214725.thumb.png.eb4ee8d40821e8ef10d3b74a02822817.pngScreenshot_20191030-214811.thumb.png.0c85b5d397600829780bca1c8c9e8264.pngScreenshot_20191030-214842.thumb.png.8b17abcfcbe79cc45ad8adb6a4011b5a.pngScreenshot_20191030-214914.thumb.png.a0cd0654812624c435cf538500269fb0.png
Edited by мотор
  • 2 weeks later...
Your Car: Чероке-Либерти-КК
2.8 срд
2008 г.в.
Region: Омск
Posted
Posted
В 23.01.2020 в 22:38, georgys сказал:
Привет,скорее всего ТННД НЕ МОЖЕТ ,но промыть его не помешает,может и ТНВД ЕСЛИ ОДИН КЛАПАН ЗАЛИП НЕ ДОКАЧИВАТЬ,у меня был спор с диагностом у официалов:скакало давление предлагали поменять клапан на рейке ЗА БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ,я говорю а почему не клапан на тнвд залипший,со мной не согласились,итог: пошел экономическим путем промыли клапан на рейке (он был чистый,)тнвд промыли,давление успокоилось!
  • 6 months later...
Region: Москва
Posted
Posted
Клапан на рейке заменен. Ситуация не изменилась. Следующий этап - замена форсунок.
26
Your Car: Jeep Cherokee 2.8 (200 л.с.) CRD Limited
2011 г.в.
Region: Новокузнецк
Posted
Posted (edited)
22 часа назад, georgys сказал:
С другой стороны рейки от клапана стоит датчик давления, проверьте штекер на нем,  контакты почистите. Сам датчик проверьте обязательно. Потому что эта ошибка (р0087), она по датчику, а не по клапану, и  неисправность датчика давления топлива - это одна из четырех причин, почему она может выскочить, тем более, когда проблема плавающая.
А форсунки, прежде чем менять - лучше протестировать - это дешевле намного.
Edited by Ostanij
26
2011 г.в.
Region: Новокузнецк
Posted
Posted
Кстати, если уж говорить о других причинах, то я бы проверил топливопровод и продул бы его, обязательно поменял бы топливные фильтры, благо - это не дорого. И четвертая проблема - дорогая - неисправность топливного насоса.
Posted
насос в баке я бы проверил на производительность и давление
Region: Москва
Posted
Posted (edited)
В 09.09.2020 в 08:52, Ostanij сказал:
Первым, что я сделал, это проверил все клеммы и контакты.
По замене форсунок, пробег уже 140 т.км., думаю, что пора бы их и так уже поменять.
В 09.09.2020 в 09:17, Ostanij сказал:
Опять же, первым, что было сделано после первых звоночков по этой проблеме - замена топливного. Дважды. Не помогло)
В 09.09.2020 в 09:17, СашкаМ сказал:
Думал над этим. В очередь, после форсунок)
Кстати, если кому надо, есть рабочий клапан на тесты)
Edited by georgys
26
2011 г.в.
Region: Новокузнецк
Posted
Posted
17 часов назад, georgys сказал:
Это хорошо, а сам датчик вы проверили?
Не редки случаи, когда форсунки легко ходят за 200 тыс, правда чаше всего это в северных, или холодных регионах. Но все равно прежде чем менять их лучше протестировать, это не дорого.
Region: Москва
Posted
Posted
В 11.09.2020 в 05:45, Ostanij сказал:
как это можно сделать не меняя сам датчик?
26
2011 г.в.
Region: Новокузнецк
Posted
Posted
В 13.09.2020 в 01:44, georgys сказал:
Датчик давления топлива можно проверить мультиметром
  • Like 1
  • 3 weeks later...
Region: Москва
Posted
Posted
В 08.09.2020 в 10:32, georgys сказал:
Итак, форсунки заменены. Проблема практически исчезла, т.е. стало ЗАМЕТНО лучше. Что происходит сейчас:
1. При стоянке без нагрузки (на парковке, нейтрали, без кондиционера) обороты не плавают.
2. Если стоять под нагрузкой (на драйве или на парковке с включенным кондиционером), 50/50 или немного плавают или всё хорошо.
3. Глохнуть при остановках в пробках перестала.
Может ли быть такое из за загрязнения дроссельной заслонки? Может попробовать её почистить?
  • 3 months later...
142
8 дизель 2012г.
Region: Москва
Posted
Posted (edited)
Коллеги, так чем всё закончилось? Проблема решена? Или остановились на вышеуказанном этапе?
Edited by mki
  • 3 weeks later...
Region: Москва
Posted
Posted
В 06.01.2021 в 14:58, mki сказал:
Пока всё, тьфу, тьфу, тьфу, нормально. Возможно, что проблема крылась в форсунках, но не до конца. Вероятно, что пока на улице холодно, какой-то из агрегатов не перегревается. Повторюсь, проблема была только после полного прогрева авто и возникала при долгом стоянии в пробках. Летом будет видно. По сути у меня осталось только два агрегата: ТНВД - возможно подклинивание при перегреве, и топливном насосе в баке.
  • 9 months later...
Region: Москва
Posted
Posted
Итак. Почти год прошел. Теперь однозначно можно сказать, что проблема была именно в форсунках. За всё это время, прошлая проблема ни разу себя не проявила. Отмотал почти 8000 км.
  • Like 1
  • 2 months later...
Your Car: 2012 KK Cherokee CRDi
Region: Санкт-Петербург
Posted
Posted
Ну вот и у меня точно такие же симптомы. Глохнет при полностью прогретом двигателе, ошибка P0087. Во всем остальном тянет отлично без потерь мощности. На сервисе посмотрели компьютером коррекции форсунок (в норме). Сняли регулятор. У него носик, там тончайшая сеточка, которая иногда загрязняется. Мне так объяснили. И предложили доработку, которую, как я понял, они практикуют - обломали носик. О_о
Надо ли говорить, что не помогло... Т.к. функция регулятора - сбрасывать избыточное давление в рампе, и при загрязненонм носике давление в рампе наоборот было бы высокое. А при этой проблеме - оно низкое, падает на холостых до 20000 кПа и ниже, при нормальном 32000 кПа на холостых ~730 об/мин.
Короче, надо ехать в бош сервис на проверку форсунок. Может кто-нибудь посоветовать проверенный в Петербурге?
  • 3 weeks later...
Your Car: JEEP CHEROKEE KK 2011г. 2.8 CRD
Region: Мос.обл.
Posted
Posted
Приехал сегодня в сервис, с заменой клапана на рампе. Парни не смогли понять,где он стоит. Подскажите,пожалуйста, номер клапана. И фото при съеме клапана, в разобранном виде,было бы отлично увидеть. Спасибо.   ZZZ
Posted
Posted
К таким парням зачем ехать? О_о
Фото выше в постах от 26 января и 24 января.
Region: Мос.обл.
Posted
Posted
Если люди сами меняют быстро,уж там то,думал,вообще проблем не составит. То что на фото-это датчик,меня интересует перепускной клапан с другой стороны рампы.Он,вроде,механический,а на рампе с,обоих сторон провода идут. Ищу инфу о этом клапане. Спасибо.
  • 1 year later...
Your Car: Jeep Cherokee kk 2012 2.8 diesel
Region: Санкт Петербург
Posted
Posted
@immelrikt здравствуйте, аналогичная проблема на данном авто .
Подскажите , как решил проблему и в каком сервисе в спб?
Posted
Posted
@Евгений 877, добрый день!
Все делали в овердрайве - и обрезание, и проверку форсунок. В итоге купил новый регулятор и там же поставили. Симптомы сначала не исчезли - машина глохла, но не так, чтобы часто. Но потом по-тихоньку в течение нескольких месяцев все реже и реже и перестала глохнуть.
В холодную погоду с утра теперь обороты плавают первые километры. И в горочку гудит и дергает. Но потом разогревается и едет как надо. С этим еще не разбирался.
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Who's Online   5 Members, 0 Anonymous, 267 Guests (See full list)
    • kot1977
    • santab
    • Roger
    • Игорь Борисович
    • Rommel-86
    1. Графит
        entries
      • 7
        comments
      • 908
        views
      Recent Entries
      Latest Entry
  • Create New...
