акпп
Никита76
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee
Всем доброго времени суток.Кто подскажет о проблеме с акпп 46я, Grand Cherokee  5.2 пропал режим нейтрали, вместо него машина едет в перед, а при включении задней передачи, такое чуста что едешь на тормозах и двигатель не тянет.Подскажите кто сталкивался с таким?
Изменено пользователем Никита76
Привествую, помоему   перепутали раздель у вас более старое авто.
Отпишитесь в своем разделе.
И бутьте любезны полнее заполните профиль, неясно  какое у вас авто.Удачи..
  • Спасибо 1
  • ruby12 закрыл тема
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 212 гостя (Посмотреть всех)
    • Professor
    • Aslan021
    • biker
    • Den4ik_600
    • Nordicus
    • al_ch
    • alex1812
    • OverDrive
    • Lan1989
    • Rusich
    • 1788855
    • SharapoFF
    • AlexMalush
    • Oldriller
    • leksrus1
      • 7948
