Заглох и не заводится дизель.
SergeyNS
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD WK2 2012
С утра завел, двигатель поработал 20 секунд и заглох ,  загорелась красная молния (Электронная система управления дроссельной заслонкой).
Стартер бодро крутит при заводе , но не схватывается вообще. После выключения зажигания жужжит секунд 20 под капотом с пассажирской стороны,  наверно бензонасос.
Все предохранители проверил. Сканер OBD II ошибок не видит и на панели ошибки не загораются.
Даже и не знаю куда дальше копать ...
8 часов назад, SergeyNS сказал:
по моему  явно что-то с топливом... не прихватило на морозе?
Ночь при +18 в гараже стоял. Проверил все доступные фишки разъемов, воздушный фильтр, воздуховод. Поднял на подъемник, думаю слить возможную воду и сделать ревизию фильтров...
Запись звука старта https://drive.google.com/file/d/1EFRusTXig4nfGMLWRaSGKFYXKRzzkFhd/view?usp=sharing
Изменено пользователем SergeyNS
Запись не чистая, но звук очень не хороший. стук слышен в ДВС. Если это не посторонние звуки конечно. Такое ощущение что клапана не работают постоянно открыты. Под капотом нет бензонасоса.
Изменено пользователем kisa9898
3 минуты назад, kisa9898 сказал:
Запись не чистая, но звук очень не хороший. стук слышен в ДВС. Если это не посторонние звуки конечно. Под капотом нет бензонасоса.
Вроде стартер нормально чисто крутит,  потом хлопал дверью и шел к капоту, там высокий звук насоса (может ТНВД ?)  и свист, наверно от фар. Потом все стихает, после щелчка , возможно релюшки.  С утра  займусь топливными фильтрами, если не поможет еще раз запишу запуск.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD Overland 2012
Наверное такая же проблема как и у некоторых здесь из нас? Насос в баке ...
У меня в данный момент стоит и не заводится, симптомы похожи..
48 минут назад, BlackPlatinum сказал:
К счастью у меня все получилось! Завел!  Пришлось провонять всю одежду и гараж солярой: Слил с фильтров чистую соляру, но показалось, что там ее было подозрительно мало, фильтры черные. Новые взял , смазал моторным маслом резинки , закрутил 20H/m.  Раза 4 прислушивался включая зажигание, моторчик  в баке жужжал, хотя и потише, чем ТНВД из под капота. Первый старт и .... ничего. Уже испугался...  А на второй на и все завелось!
На первом фото то, что снял сегодня. А на втором то, что снимал 26 февраля 2019г.,  пробег думаю тыс 10-15 максимум.
Остается только гадать, что  не так ...  сдохший мотор в баке одумался и заработал, испугавшись, что к нему подбираются  и могут отправить на свалку? Или ему стало легче качать с новыми фильтрами и он решил еще послужить радивому хозяину? Вобщем теория вероятности сплошная.
Mps
537
Автомобиль: WK2
Любой фильтр от грязной солярки станет чёрным. Важный параметр здесь только размер фильтруемых частиц, всё остальное вторично.
Я бы все таки еще померял давление топлива и прозводительность насоса в баке...
9 часов назад, kisa9898 сказал:
жесть. может все таки перейти на оригинал?
Сейчас поставил UFI , будем считать оригиналом. Хотя не очень они на мой взгляд, волокна у них можно отделить руками , в работе конечно их не вырвет.
Насколько я понял, фильтры работают последовательно, один изнутри изливает в корпус фильтра, а другой обратно в магистраль фильтрует ? Не очень понятен механизм отделения воды.
7 часов назад, GreenField сказал:
А как это сделать лучше и какое там примерно максимальное давление, можно манометром для воды на 10 атм?
1 час назад, SergeyNS сказал:
Параллельные они, а вода в корпусе самом остаётся и сливается через ту пробочку под крест отвертку. А про уфи да, это и есть оригинал, большинство их и ставят
Похоже всё-таки проблема с насосом. Сейчас покатавшись весь день с остановками по городу, решил долить топлива, а было больше половины бака. Через 20 м встал, даже не выехав с заправки. Жду буксир, за окном -20°С ... При включении зажигания, моторчика из бака не слышно.
В любой непонятной ситуации менять насос) уже дважды жизнь научила) и ставить строго новый! Оригинал!
Это если к нему с заднего сидения доступ есть и стоит адекватных денег. А тут все не вдруг, да еще теперь полные баки фиг снимешь и слить это целая история ...
3 минуты назад, Inga сказал:
бак наверно надо снимать. под сиденьем нет
Не наверное, а точно снимать.
Доступ к насосу только на снятом баке.
7 минут назад, Inga сказал:
Знаю, снимал уже, когда были проблемы с правым, перекачивающим . Что-то совсем не улыбается повторение процедуры. Тогда то хоть бак полупустой был.
6 минут назад, Boosel сказал:
может реле, были тут похожие темы
Надеюсь на это! Предохранители все прошерстил, не нашел специального для насоса, все проверил подряд, все целые. Реле пока не нашел.
2 часа назад, SergeyNS сказал:
Имейте ввиду, что при умирающем насосе получается следующая ситуация:
стрелка на панеле показывает половину бака, а на самом деле часть топлива остается в половине бака где нет насоса, а там где стоит насос уже все пусто! Вы просто могли добить насос пустым баком, думая что там еще половина.
Поищите темку.
24 минуты назад, Inga сказал:
насос ведь можно проверить без снятия
А как? Где его реле, предохранитель, провода?
около блока предохранителей....за правой фарой
5 минут назад, SergeyNS сказал:
выдерните реле и перемкните перпендикулярные контакты
На своем бензе проверяли случайно :-)
наткнулись в АльфаОБД проверка бензонасоса. Прям с кресла водителя :-) Кнопочку нажимаешь на телефоне он жжжужжжит
@Inga так у топикастера как раз и молчит при включении зажигания, причем тут альфа?
1 час назад, Inga сказал:
Альфа у меня демо(
нашел предохранитель: электродвигатель топливного насоса M25 20A желтый  -отметил овалом оранжевым.
Он целый, напряжение на нем всегда 0 и при включении зажигания.
1 час назад, AUTO TRUTNY сказал:
какая-то из этих релюшек?  (отметил прямоугольником оранжевым)
29 минут назад, SergeyNS сказал:
Альфа у меня демо (
Решаемо посещением ресурса 4pda
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 260 гостей (Посмотреть всех)
    • diman416
    • Os_ii
    • РОМЗЕС
    • Pavlik78
    • vasyura
    • buzz
    • ed1368
    • Kofman
    • alex1812
    • 409882
    • leksrus1
    • Dyadya
    • Владимир(Лексеич)
      • 13121
    vitek12495
    vitek12495
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
