Заглох и не заводится дизель.
SergeyNS
TechMoparPlus
139
Автомобиль: WK2
Этот реколл говорит, о том, что силикон внутри реле, плавится и машина не заводится или глохнет. В Отзыве не указана причинно-следственная связь с выходом из строя насосов подкачки.
Да и на дизелях, выход из строя РЕЛЕ, единичны.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD WK2 2012
1 минуту назад, TechMoparPlus сказал:
В теории неисправное реле , например с дребезжащим контактом легко может повредить насосу.  В итоге и насос вроде рабочий , как обнаружилось при извлечении, но я его все равно решил поменять, так как он периодически не работал.  Теперь стоит маломощный ,  менее капризный и работает нормально и реле ему вроде пока не мешает работать.  Могу насос предоставить на опыты крайслеру , в обмен на новый :-)
TechMoparPlus
139
Автомобиль: WK2
Предложите им пройти экспертизу :)
Реле на бензинках, дохнут пачками, только насосов никто не меняет.
Несколько реле видел на дизелях, вот только насос дохнет только у Вас.
В 05.02.2020 в 05:34, SergeyNS сказал:
Покатавшись на новом насосе, стало понятно, что у нашего довольно большая избыточность производительности, по крайней мере различий в поведении машины при разгонах и в скоростном движении не замечено.
Думаю, что ему эта избыточная производительность нужна только тогда, когда он через плотные (может и подзабитые) фильтры подмерзшую солярку пропихивает.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 218 гостей (Посмотреть всех)
    • Серго97
    • Greenders200
    • Isenya
    • Ghostship
    • АЛЕКСЕЙ МИХАЛИН
      • 13121
    vitek12495
    vitek12495
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
