ОБМЕН
25 000 руб.
Автор ATVPILOT
глушитель magnaflow WH 4.7
Кто в онлайне 18 пользователей, 0 анонимных, 221 гость (Посмотреть всех)
записей - 12
комментариев - 18055
- 46
- 3
записи - 5
комментариев - 576
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296354
