Автомобиль: grand cherokee ZJ 5.2 1996год
grand cherokee WJ 4.7 но 2004год
На прогретый двигатель, с 2.800  об/мин и выше  начинаются пропуски зажигания с легкими прострелами в воздушный фильтр напоминающие пробивание вв проводов, либо недостаток топлива.
 ( На бензине меньше дергается чем на газу)
Что было сделано;
Замена крышки трамлера и бегунка на новые оригинал.
Замена катушки на две другие ничего не дали.
Провода стоят мопар , в темноте не светятся и током не бьют.
Кто подскажет где копать?
Изменено пользователем atv_manyak
дополнил
  • atv_manyak закрыл тема
  • atv_manyak открыл тема
 Заменил бензонасос на бошевский  не помогло. Свой старый давил 2.2 , бошевский 2.7 при прогазовке растет до 3.0
37
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2001
Свечки смотрели?
5 часов назад, pp6565 сказал:
Свечки смотрели?
Спасибо что отозвались на зов помощи!
Так вот первое с чего я начал, это было замена свечей, за тем я поменял крышку трамлера и бегунок, затем полез в бензонасос
(заменил, так как выше 2.4 он не продавливал) теперь 3-3.2 давление в рампе.
Потом начал менять катушки 2 шт.)))
В итоге  я его сегодня побелил. Оказались бракованные свечи,  хотя в магазине мне их продали как лучшее из того что у них есть:facepalm:
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Джип гранд чероки
wj 4.0 6L
Однозначно, если стреляет или пропуски надо смотреть свечи. У меня до джипа wj был Опель , на свечи очень жаловался, все бошь и другие умирали на раз два. (150-3500км) . Ходили только Beru z74 ну это на омегу. А на своем у меня чемпион прошел 35.000миль и отл. Состояние, но меняю, ТК делаю ремонт с заменой поршней.
Изменено пользователем Иван Александрович
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 142 гостя (Посмотреть всех)
    • avledemin
    • ~DM~
    • vrv377
    • Gosudar
    • mixelson
    • fankvardi
    • Evgeniy1981
    • Rusich
    • Денис_78
    • srs3491
    • Диммонн
    • porokin
    • oleg2017
    1. AG
    2. Jeep Wrangler 2008 года — это настоящий символ американского внедорожного духа. Особенно в комплектации с мотором 3.8 литра и четырёхступенчатой автоматической коробкой передач. Такие автомобили до сих пор пользуются уважением у ценителей надёжности и классического дизайна. Однако даже самый выносливый Wrangler не вечен, особенно если на одометре уже перевалило за 300 000 километров. Именно с таким «ветераном» недавно обратился клиент в TRS Motors. Несмотря на то, что двигатель работал безупречно — тихо, ровно, без посторонних шумов и провалов, — сам автомобиль уже начал «напоминать» о возрасте. Основная жалоба касалась коробки передач: при переключении на третью скорость возникало ощущение пробуксовки. Такой симптом — типичный признак износа фрикционов АКПП, особенно если за всё время эксплуатации трансмиссия ни разу не вскрывалась для профилактики. Именно поэтому владельцы Wrangler с пробегом выше 250 000 км должны быть особенно внимательны к поведению коробки. В нашем случае диагностика это подтвердила: третья передача действительно «проскальзывала», а компьютерная проверка выявила характерные отклонения в параметрах гидроблока и давления в магистрали. Решение было однозначным — снимать коробку и отправлять её в профессиональный ремонт с заменой изношенных компонентов.
      Что ещё требует внимания на таком пробеге?
      Когда автомобиль проходит отметку в 300 тысяч километров, особенно если речь идёт о внедорожнике, который регулярно эксплуатировался в жёстких условиях, невозможно ограничиться только одной проблемой. Во время осмотра в TRS Motors наши специалисты обратили внимание на целый ряд сопутствующих износов. Прежде всего — стартер. Он не только ни разу не обслуживался, но и покрылся зелёным налётом от коррозии и слоем грязи, что говорит о длительном игнорировании подкапотного пространства. Такой стартер может подвести в любой момент, особенно в холодное время года, поэтому его решили полностью перебрать и установить с новыми втулками и щётками. Передняя подвеска находилась в критическом состоянии: верхние рычаги, а также их сайлентблоки и «уши» на мосту и лонжеронах — всё требовало замены. Это не только вопрос комфорта, но и безопасности: изношенные рычаги могут привести к потере управляемости на скорости. Также были замечены изношенные крестовины на приводных валах — их заменили на новые с тавотницами, чтобы в будущем можно было легко обслуживать узел без полной замены. Четыре шаровые опоры также отправились под замену — их износ был неравномерным, что часто приводит к биению руля и ускоренному износу шин.
      Тормоза, рулевое и итоги комплексного подхода
      Ещё один важный аспект, который нельзя игнорировать на таком пробеге — тормозная система. В данном случае она была изношена «в круг»: как колодки, так и диски превысили допустимый предел износа. Это особенно опасно для внедорожника, который часто используется для движения по бездорожью или с прицепом. Мы заменили весь комплект на передней оси, подобрав качественные аналоги, рекомендованные именно для Jeep. Отдельного внимания заслуживает рулевой редуктор, который начал подтекать по сошке. Утечка масла из этого узла — частая проблема на старых Wrangler, и если её не устранить вовремя, можно столкнуться с заклиниванием руля или необходимостью полной замены редуктора, что обойдётся значительно дороже. В рамках текущего ремонта мы провели его ревизию и заменили сальники. Именно такой комплексный подход — от коробки до тормозов — позволяет не просто «залатать дыры», а вернуть автомобилю вторую молодость и гарантировать безопасную эксплуатацию на следующие десятки тысяч километров.
    3. Илья_СХ27
