Катушки зажигания на Pentastar 3.6
C070CC
Автомобиль: JEEP GC WK2
В наличии 6 шт.  оригинальных Crown 5149168AI
Привезли из США, но не пригодились.
Продаются все разом, делить поштучно не буду.
Цена 12000 ₽
Москва, но можно отправить и в регион.
оригинальные и краун это разные вещи...
6 минут назад, up6 сказал:
Так ведь у меня написано "оригинальных Crown 5149168AI", а не Mopar или Chrysler, номера которых, кстати говоря, совпадают.
Изменено пользователем C070CC
ну если в контекте оригинальности этих катушек для Крауна, то да.... просто  в общем понимании  оригинал это Mopar и у покупателя после получения может быть легкая истерика
краун давно копирует номера Мопар, но им при этом не становится
  • 10 месяцев спустя...
58
Рубль падает, цены на запчасти растут.
Ценник стал дороже на 400 р.  за 1 шт., моя же цена - прежняя.
  • 4 месяца спустя...
  • 9 месяцев спустя...
58
В наличии 6 штук Crown 5149168AI
Цена 12000 ₽ за комплект.
Номер производителя:  5149168AJ ; 5149168AH; 5149168AI; 05149168AJ ; 05149168AH; 05149168AI
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 194 гостей (Посмотреть всех)
    • Raider62
    • Danil38
    • diman416
    • RSTR
    • Dust
    • Rozario
    • Владимир48
    • JimmyT
    • Олег Бушуев
    • URRI 39
    • Егор Пятигорск
    • Дмитрий34
    • Myasoedoff
      • 36206
    Валериц
    Валериц
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
