Проблемы с 4WD
Добрый день! Заводу машину и при нажатии на педаль газа загорается лампочка 4wd!, если машину заглушить и завести заново, то лампа не горит, кнопка 4wd работает, но стоит нажать на газ загорается лампа и кнопка перестаёт работать. Тоже самое происходит если нажать на газ при включенном зажигании, но не заведенной машине. Помогите разобраться.
Ошибок нет.
Под водительским порогом жгут проверен, разрывов и окислов нет.
Изменено пользователем Dimedrol123
@Dimedrol123 давайте начнём поиск с нормального сканера, а не с иллюминации на приборной панели. Какие номера ошибок?
Сканировали нормальным сканером. Нет ошибок.
АБС работает как и раньше, стабилизация тоже. Только не работает полный привод.
я с этой иллюминацией с  уже тыс. 5,0 с 09.01 езжу. AlfaOBD показывает C145D что-то типа "нет связи с муфтой подключения".
Вот отсюда уже много обсуждалось
Пока забил, тем более полный привод работает, как ни странно. Будет посуше, полезу фишку на диффе смотреть.
Ещё посмотри: не попало ли чего под рычажок включения привода. На форумах встречал, что попадал туда мелкий предмет и давал такой же эффект.
Изменено пользователем Dachnik_Miha
@Dimedrol123 нормальный сканер увидел бы ошибку. Чудес не бывает.
7 минут назад, MoparPlus сказал:
Подскажите если знаете нормальный сканер в Минске?
14 минут назад, Dachnik_Miha сказал:
Все это перечитал, и фишку смотрел на муфте, все целое, чистое и звонится...
@Dimedrol123 тут вам лучше подскажут старожилы или обитатели Минска. Если таких не найдётся, пришлём свой и удалённо всё посмотрим.
Спроси у MoparPlus ссылку на сервис мануал, там подробно описано как звонить и что должен показать омметр. Заодно расскажи как добрался до разъёмов на мосту и на модуле.
3 часа назад, MoparPlus сказал:
А можно, как сказано выше, попросить ссылку на мануал, для позвонки?
2 часа назад, Dachnik_Miha сказал:
На заднем редукторе один разъем, на муфте. Спереди все что можно уже пересмотрел, и блок реле и всю проводку под левым крылом, и проводку на блок АБС.
В 26.02.2020 в 18:10, Dimedrol123 сказал:
Ошибок нет.
Проверили еще раз ошибки, выдало по полному приводу ошибку C145D.
Кто что может сказать по этому поводу?
Неужели так сложно вбить номер ошибки в Яндекс?...
Компас и Патриот суть копия Митсов, соответственно, и ошибки у них аналогичные.
Узнаете много интересного...
читать и мыслить нужно
7 минут назад, mr. Добрый Кот сказал:
Я спрашиваю не от того, что лень читать! А от того, что может кто-то сталкивался и уже что-то делал!!!
Я уже забивал и читал! Все как правило на англоязычных форумах и ничего конкретного!
Добрый день.
Требуется прозвонить проводку до муфты от мозгов полного привода.
Вместо моста, подключите лампу на 5 ватт, заведите машину,  дерните рычажок в положений 4 wd и акпп поставьте в драйв.
если лампа загорися, то хана магниту.
НО, ЛУЧШЕ ПРИЕХАТЬ К НАМ НА ДИАГНОСТИКУ,
Я знаю, что Вы из Минска. :)
С уважением.
всё равно не нашёл ответа на вопрос:
почему при горящей индикации ошибки 4WD!  (С145D) задний мост  фактически подключен?
потому что где то коротыш
Т.е. магнит живой. Необходимо искать пробой плюсового провода?
бывали случаи КЗ в магните были.сопротивление мереть нужно
2 часа назад, Dimedrol123 сказал:
Я, конечно, не исключаю, что в Минске интернет другой, но...
https://www.drive2.ru/l/554011749594955911/
http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=10379&s=7f7238d8ebe502f0d97bafba6ca51af6
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=97528
17 часов назад, TechMoparPlus сказал:
Добрый день.
С уважением.
Добрый день!
Спасибо!
У меня механика.
Пробовал прозванивать тестером, звонится.
А какой магнит вы имеете ввиду? В муфте?
Муфта тоже звонится.
В инете читал что должна звонится.
15 часов назад, mr. Добрый Кот сказал:
Спасибо!
17 часов назад, Dachnik_Miha сказал:
У меня задний привод не работает!
Тупо 2WD
Что самое интересное, когда машину заводишь ошибка не горит и рычажком 4wd включается и выключается. Включаешь передачу и если не трогать газ, машина катиться и вперед и назад и ошибка не выскакивает, пробовал даже на 2 передачу без газа переходить все норм.
Но как только тронешь газ, сразу вылетает ошибка.
При этом даже на незаведенной машине (только зажигание включено) нажатие на газ вызывает ошибку.
так всё в этой жизни взаимосвязано
В мануале нигде не сказано про сопротивление в магните блокировки.
Когда Вы нажимаете на газ, блок увеличивает ток на магнит, это нормально.
Тупо 2WD
у меня работает, хотя первый раз ошибку в движении поймал. такая трансмиссия а-ля "Нива" получается, как ни странно расход бензина не увеличился.
В 10.03.2020 в 16:17, Dachnik_Miha сказал:
Добрый день.
Тут может быть две причины:
Если при проверке на разъёме магнита постоянно висит питание, то скорее неисправен блок управления.
Если при снятом разъёме с магнита, у Вас магнит передаёт крутящий момент, то он неисправен и его требуется заменить.
С уважением.
2 часа назад, TechMoparPlus сказал:
Добрый день.
С уважением.
Поясните темному) что такое магнит и где он?
это тот что стоит в вискомуфте и на который идет два провода?
Нет у вас никакой вискомуфты.
Есть электромагнитная муфта включения полного привода. В ней стоит электромагнит (кто бы мог подумать))), даже возможно залито некое масло (хотя я сомневаюсь) и работает эта приблуда от подачи на неё напряжения. Напряжение подаётся либо по команде соответствующего блока при пробуксовке передней или задней оси и поступлении сигналов с датчиков абс, либо при ручной блокировке этого магнита выключателем справа внизу.
И да-рычажок включения 4 вд суть не стоп-кран, не ручник и не иной какой-либо тросовый механизм. Он-выключатель. Обычный. Электрический.
Не надо его со всей дури тянуть вверх, он от этого ломается))
28 минут назад, mr. Добрый Кот сказал:
В машине установлена электромагнитная муфта мицубиси, в которой залито масло и находятся диски.
Тэкс...  термин вискомуфта возник от искажённого ВЯЗКОмуфта, то есть муфта, работающая за счёт свойств специальной жидкости, залитой в неё. Жидкость эта (полиметилсилоксан или омериганский аналог) является неньютоновской (гугл в помощь) и при механическом воздействии (перемешивании дисками в результате разных скоростей входного и выходного валов) теряет свою текучесть. Соответсвенно лишает пакеты дисков возможности свободно вращаться друг относительно друга.
 http://jeep.avtograd.ru/ в помощь.
 У вас масло залито, чтобы не перегревалось всё это хозяйство раньше времени.
А диски сцепляются друг с другом электромагнитом, о котором мы так долго и восторженно рассуждаем))
22 минуты назад, mr. Добрый Кот сказал:
да понимаю я все это!
я уточнился по поводу магнита, мало ли имеется ввиду еще какой-нибудь магнит...
и не стоит судить о человеке по его вопросам...
я думаю касаемо машин я могу многое вам неизвестного рассказать!!!
Нет тут никакого искажения, есть калька от viscous — вязкий. Это как handball — гандбол.
  • Zedex641
  • Serge Petroff
  • Struboob
  1. TRS Motors
    • 271 Запись
    • 168731 Просмотр
    Блок камер и парктроников молчит на шине
    Камеры кругового обзора не показывают картинку, пробег на приборке моргает, плюс горит ошибка по системе старт-стоп. Grand Cherokee (WL) 2023 года, пробег всего 10 тысяч.
    Опрос блоков через MDP в wiTECH показал, что модуль парктроников и камер кругового обзора не выходит на связь. Отсюда сразу две жалобы из трёх, потому что щиток не получает данные по шине и подмигивает одометром.
    Почему сбой оказался в программе, а не в железе
    Обесточили блок, сделали Power Reset. После подачи питания модуль отозвался, камеры заработали, пробег моргать перестал.
    Это и есть главный признак, что железо целое, а зависла программа. Мы в ТРС-Моторс на таких машинах сначала пробуем сброс питания и уже по реакции блока понимаем, куда смотреть дальше.
    Программный сбой блока камер и парктроников на этих машинах известен, производитель выпустил по нему бюллетень и закрывает вопрос актуальным ПО. Эта машина пришла из-за рубежа и дилерского обслуживания до нас не проходила, так что обновления копились и никто их не ставил.
    Прошивка через портал FCA и разряженный малый АКБ
    По камерам и парктроникам заливаем актуальную прошивку. Прописывается она только дилерским сканером с прямым подключением к порталу FCA, домашним Wi-Fi тут не обойтись.
    Ошибка старт-стоп к блоку камер отношения не имеет, причина в низком заряде малого аккумулятора. Машина шла морем два-три месяца и всё это время стояла разряженной, а запуск раз в месяц на стоянке заряд не восстанавливает. Замену малого АКБ по этой машине уже согласовали.
    Моргающий пробег и погасшие камеры на пригнанном WL
    Если пробег на приборке моргает или пропала картинка кругового обзора, не спешите менять блоки. На пригнанных WL это чаще софт, электроника поднимается после сброса питания, а вопрос закрывается прошивкой.
    Когда после Power Reset блок так и молчит, дальше смотрят проводку и сам модуль.
    Проверьте и малый аккумулятор. После дороги морем он почти наверняка разряжен глубоко, а на севшем малом АКБ отваливаются старт-стоп и часть электроники.
    Та же связка накопленных прошивок и разряженного аккумулятора попадается на свежих Wagoneer, платформа и электроника у них близкие.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 11917 Просмотров
    • 417780 Просмотров
