Шланг ГУР
Jeep Cherokee KJ 2006 Год двигатель 3.7
Подтекает шланг гур высоко давления, подскажите какой фирмы лучше заменить и если можно каталожный номер
Заранее всем  Благодарен
Разные бывают.
У меня дизель, но  устройство почти такое же как на второй картинке. Европа. Первая картинка наверное Либерти (США)
Но это не точно. Не знаю. Это надо смотреть на самой машине.
Парт первого 52128940AC (на картинке № 2)
Оригинал в районе 10тыс, не оригинал SUNSONG в районе 4тыс. Пишут что производитель США, но думаю врут, из названия ясно Другой не оригинал производитель EDELMANN,  кто это мне не ведомо, интернет тоже не в курсе, но можно купить в наличии за 3920 На зетзапе
Второй вариант парт 52128789AB (цифра 4 на картинке)  Оригинал около 10 тыс. Не оригиналов я не нашел, под заказ
Полно кто занимается ремонтом, изготовлением шлангов/трубок маслопроводов.  Главное сохранить штуцеры, если они не стандартные. Там судя по всему стандартные, по этому проблем не будет ( но это не точно) :)
Изменено пользователем Томомболо
10 часов назад, Томомболо сказал:
Разные бывают.
Спасибо..буду разбираться с этим вопросом
К сожалению вопрос решился в сторону покупки б/у шланга,
при геморройности его замены очень спорное решение
Думал что 4 года течёт шланг....но сегодняшний осмотр показал что в АТФке и всё вверху над шлангом включая дно ГУРа...
Может резинка уплотнительная так вяло)), но планомерно подтекать????
Так-то долить раз в месяц 50 мл АТФ не особо напрягает..но достала грязища редуктора подрамника и прочего...
  • diman416
  • ipssupport
  • DimDutch
  • Дмитрий 80
  • ОлегВ
  • Сергей-63
  • Gosudar
  • Александр 45
  1. TRS Motors
    • 268 Записей
    • 163988 Просмотров
    Масло по правой головке и люфт спереди при плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2018 года с мотором Pentastar 3.6 ERC приехал на регламентное обслуживание, владелец ни на что не жаловался. Критичного действительно не нашли, но работа по кузову и мотору набралась.
    Обе клапанные крышки подтекали. По правой головке масло выступало и спереди, и сзади, в том числе по клапанам фазовращателей и по датчикам. Спереди нашли люфт в шаровых и рулевых наконечниках, верхние рычаги отработали свой ресурс.
    Почему прокладка крышки перестаёт держать масло
    Течь клапанных крышек характерна для всей семьи Pentastar. Прокладка со временем теряет упругость и уже не прижимается к плоскости с нужным усилием, масло начинает выходить по стыку.
    На правой головке к прокладке добавляются уплотнения датчиков и клапанов фазовращателей. Фазовращатель проворачивает распредвал и меняет фазы, масло к нему подходит под давлением, поэтому уплотнения по нему потеют раньше прочих. Мотор от подтекания не встанет, но масло летит на выпуск и на навесное, поэтому крышки переуплотняют, пока течь небольшая.
    Подвеска изнашивается по другой причине. Резина сайлентблоков и пыльники шаровых работают под постоянным знакопеременным нагружением, а зимой их дополнительно разъедает соль с дорог. На этой машине стояли неоригинальные шаровые: они отходили всего 20 тысяч км.
    Рычаг меняем целиком, шаровые ставим оригинальные
    Обе клапанные крышки переуплотнили. По передней подвеске заменили верхние рычаги, шаровые и наконечники, шаровые взяли оригинальные — по нашей практике неоригинал приходится менять повторно через год-два.
    Отдельно про рычаги. Когда сайлентблок в новом рычаге разбивается, возникает желание запрессовать один сайлентблок и сэкономить, но при выпрессовке рычаг легко сложить в тонком месте. Геометрия после этого уходит, и с новой резиной рычаг работает неправильно, так что меняем в сборе. Как устроено это тонкое место, показали на видео.
    Мы в ТРС-Моторс регулярно разбираем последствия гаражного ремонта на этой платформе, где вакуумные трубки перемотаны изолентой, и это ещё самый безобидный вариант.
    Хромированный колпачок на колёсной гайке и следы масла в развале блока
    Масляные следы по правой головке, запах горелого масла после трассы и налёт на выпускном коллекторе появляются раньше, чем крышку начнёт заливать всерьёз.
    Колёсные гайки на этой машине оригинальные, с хромированным колпачком. Под колпачок затекает вода с реагентами, внутри гайка гниёт, колпачок сминается, и через сезон-два колесо просто не открутить. Здесь гайки пока рабочие, но часть их живёт последний год: меняйте гайки до того, как прикипят.
    Если масло проступает не по крышкам, а в развале блока, смотрите теплообменник, на Pentastar он тоже течёт.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 8009 Просмотров
    • 414280 Просмотров
