ошибка P0087
Добрый день машина Jeep WK СКВ 2008 стояла какое-то время без движения, после чего решил поехать и загорелась красная молния и чек показало ошибку P0087, сныл трубки с топливного фильтра к топливному фильтру топливо приходит из него тоже выходит давления в рампе показывает 25050 и прыгает до 24800 (мог с нуля ошибиться ) газу даешь давление растет. Машину заводишь на холостых работает может минут 5-10 поработать потом сама глохнит. Заглохнит и плохо заводится крутить но не заводится потыркаешь заведется и потом опять мин 5 -10 может работать. Подскажите что смотреть куда бежать.
Изменено пользователем amitx
Читать есть что.
Это я прочел но не хотелось бы сразу снимать все форсунки и вести на стенд, так можно все подряд менять. И тут хотелось бы услышать специалистов по чему когда заглохнет не заводиться может ли такое быть,  при том допустим что все форсунки льют? почему тогда она работает 5-10 мин спокойна и не глохнет
Так может дело не в форсунке, а в регуляторе давления? Или в датчике давления? Или просто где-то чуть лопнул шлангчик и подсасывает и завоздушивается? Слишком много что надо спросить у вас, если вы сами не пишите.
И как понять, что насос в баке работает исправно? Чем давление смотрите, Джисканом?
Может и бывают такие форсунки, которые сразу льют, но они это делать всегда должны тогда. И даже на 5 цилиндрах машина нормально работает... Так что думаю искать вам надо в другом ...
Изменено пользователем ASAT
  • 10 месяцев спустя...
@amitx решили проблему? Что было?
    • 20 Записей
    • 19 Комментариев
    • 23269 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 282 Записи
    • 181898 Просмотров
    Опрессовка вместо поиска пятен на глаз
    Антифриз уходил, а источник визуально не определялся. Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2013 года, 3.0 дизель, пробег 262 тысячи, жалоба ровно одна.
    Загнали на подъёмник и опрессовали систему охлаждения, то есть подали в неё давление, чтобы под нагрузкой проявились все сочащиеся стыки. На дизеле течей обычно несколько, и сильная маскирует слабую. Под давлением потекли радиатор и адаптер термостата, по помпе картина осталась закрытой.
    Пластиковый адаптер, просаженные кольца и лишний герметик
    Адаптер термостата на этом моторе пластиковый и уплотняется обычным резиновым кольцом, никакого герметика конструкция не предусматривает. С пробегом пластик ведёт, кольцо теряет упругость и проседает, стык начинает пропускать антифриз.
    Когда сняли адаптер, кольца оказались просажены, а корпус кто-то ранее посадил на герметик. Штатно он тут не нужен и только мешает кольцу нормально уплотнять, поэтому течь развивается быстрее. Просаженные кольца и слой герметика на корпусе показали на видео.
    Радиатор владелец менял ещё до нас в ТРС-Моторс, в другом сервисе поставили неоригинал, и он снова засочился. Дешёвый китайский радиатор на этой машине долго не держит давление. Течь сразу по нескольким точкам — типичный износ дизельных WK2 на больших пробегах, система охлаждения работает в тяжёлых условиях, и пластик с резиновыми уплотнениями сдают.
    Помпа под вопросом до повторной опрессовки
    Адаптер термостата меняем в сборе, с новым резиновым кольцом и без герметика. Радиатор тоже под замену, посадочные места и сам мотор отмываем от подтёков, чтобы после сборки сразу было видно, осталась течь или нет.
    Пока антифриз шёл из радиатора и адаптера, изолировать помпу невозможно. После замены двух деталей повторно поставим систему под давление, и если течь останется, добавим помпу в работу.
    Свежие пятна под передком и сладковатый запах у мотора
    Уровень антифриза на таком дизеле стоит смотреть регулярно, примерно раз в тысячу километров.
    Пришлось долить или под передком появились свежие пятна, значит пора на опрессовку.
    Сладковатый запах в районе мотора после поездки говорит о том же, антифриз попадает на горячие детали и испаряется.
    Кроме радиатора и адаптера термостата на дизельных WK2 сочатся байпасный патрубок на помпе и патрубки охлаждения турбины, где пластик и резина теряют эластичность от температуры и трескаются. Нашли одну течь, осмотрите сразу соседние точки, чтобы не разбирать передок дважды.
    • 427906 Просмотров
