Другой
16 минут назад, sanityclause сказал:
А как вернуть пост? На телефоне мелкий шрифт, думал что это кнопка сохранить а оказалось это кнопка скрыть
Нихт ферштейн, как у нас в Китае говорят.
851
думаю причина в просевшем верхнем изоляторе. разница с правой стороной где-то 1-1.5 см.
все  остальные позиции (плавающие сайленты, бумеранг, амортизатор) в обычном своем состоянии/положении.
такой вопрос, друзья.
если поставить проставки  под задние опоры амортизаторов, 1  см, уйдет   ли развал?  и если да то насколько критично?
изоляторы таки нашел, б/у. буду менять и думаю а не приподнять ли чутка?  машине много лет, пружины все равно немного сели, наверняка. а проставки бы немного улучшили и вид и клиренс.
продолжу эпопею.
верхний изолятор заменил. ситуация с высотой арки улучшилась но разница в пол-сантиметра осталась.
вывод: шаровые бумеранга и нижнего поперечного по ходу тоже проседают и создают отрицательный развал.
сейчас на пустом авто его не видно. нагрузить  пока нечем. наблюдаю.
а и проставки в 1 см решил пока  не ставить.  не понравилось то что приехало, все 3 дырки гораздо больше нужных, гуляет все туда-сюда, может оно конечно так и должно быть но я не хочу такое ставить. Шпильки кстати с очень странной резьбой, с заусенцами, гайка от руки не закручивается на новую шпильку. в общем странное произведение, попробую вернуть.
Автомобиль: Jeep Compass 2014
@sanityclause Не могу найти, в какой теме это было.
В сервисе сказали готовиться к замене передних опорных подшипников.  К ним чашки, и что ещё надо из комплектующих?
851
@Acovant  тут
851
В 03.12.2025 в 00:01, Acovant сказал:
Если проблема только с подшипниками, никаких комплектующих больше не надо.  Они меняются, ничего сложного.
Не думаю что для вашего года прямо необходимость будет менять и чашки (5085403AD), и изоляторы (5105822AA) (это то во что упирается пружины наверху)    и сами опоры (5085461AB)  . В них вставляется подшипник (5085458AA), опора прикручивается к кузову.
Я опоры оставил,  заменил только чашку с изолятором с одной стороны на  б/у, т.к.  она была очень ржавая.
Опоры чаще всего идут в сборе с подшипником, надо внимательно выбирать.
Если вам говорят менять опорный подшипник по причине звуков при выворачивании руля на месте,  то тут надо не торопиться. У меня подшипники в полном порядке а звук, даже не знаю как его описать, есть. Его скорее всего издает  подуставший  верхний изолятор.    Он не хрустит а как бы по резиновому щелкает. Дорогой блин, даже неоригинальный Краун.
Хотя,
Посмотрел на схему еще раз, может быть этот резиновые щелчки и есть результат просевшего подшипника? Тут нужен совет бывалых.
Просто он очень тонкий. Он или работает или нет как мне кажется.  Там без вариантов. Может под действием силы пружины он начинает себя вести по другому, поэтому когда я проверял его руками изо всех сил придавливая чашку к опоре не слышал ровным счетом ничего? Он плавно вращался.
335
@sanityclause  У меня на ходу никаких звуков. А когда подняли какой-то хруст или скрип услышали. Говорят, что не критично и вообще не срочно. Теперь думаю когда менять, через год, два? Звуков нет, но засело в голове, что ненормально там
851
2 минуты назад, Acovant сказал:
на ходу меня тоже ничего не слышно.
только когда на месте поворачиваешь колеса. но звук не критичный, как будто резина где-то задерживается,  чуть  не поспевает за металлом при повороте.  и такими ступеньками тын тын
:D описал блин.
335
@sanityclause Понятно, как что-то услышу - поеду менять)
334
Автомобиль: Compass
15 часов назад, sanityclause сказал:
Подшипник это
А если еще и не оригинал то 100%
Хотя, помнится, менял стойку (вытекла) поставил новые опоры и подшипник оригу от митцу.  Проработал он ровно год, и опять такая же хрень. Сами митцуводы жалуются на эти подшипники.
Но палю тему:  прикупил подшипник опорный от минибусика  CHRYSLER: TOWN & COUNTRY 08-10 и прокладку от ВАЗ под пружину.  Буду инсталлировать.
Не знаю как видео сюда вкорячить, что бы было понятна конструкция.
851
@Gosudar да, тему прокачать бы.
я кстати тогда купил изоляторы , от Нивы кажется, по 150 р за шт (это против 2500 р за одну штучку от Краун),  пробовал их ставить вместо родных в верхнюю чашку. но увы они чуть больше размером. не встают ровно.  Коряво выходит. Жаль.
видео сюда только по ссылке. заливаете куда нить, а ссыль тут кладете.
335
Так смотрю, цены смешные на подшипники. Оригинал в пределах 2 тыс., или нет?
851
6 минут назад, Acovant сказал:
да, от 1900 до 3000. У проверенного продавца стоит 2150  но доставка 30 дней.
Экзист предлагает за 2500
335
@sanityclause  На чашки и изоляторы есть номера? Не находятся что-то
851
В 03.12.2025 в 12:37, sanityclause сказал:
если на экзисте смотрите, нужно нолик добавлять в начало
335
@sanityclause Спасибо. Новые чашки и изоляторы можно ведь Crown, просто железо
851
@Acovant думаю да. Я от Крауна покупал только прокладку впускного и клапан pcv. Качество хорошее
По фоткам, изоляторы Крауна тоже жёлтоватые, как и оригинальные.
633
Автомобиль: Jeep Compass 2012
Робяты, я чот не понимаю зачем менять верхний изолятор и чашку ? ну будут они потертые (изолятор) , ржавенькие чутка (чашка)... Но точно не убитые !
Убивается нижний изолятор (резинка), да и то - вполне одну замену амортизаторов переживет будучи не совсем порванным...
Верхние опоры с резинкой которые, орига вообще вечная ИМХО.
Так называемый "подшипник" - просто пластиковая херня, можно промыть и смазать заново если он не развалился на несколько частей, но можно конечно и поменять. И это ИМХО единственное, что там возможно понадобится поменять на пробеге до 150 ткм....
Удачи.
334
Автомобиль: Compass
17 часов назад, sanityclause сказал:
тему прокачать бы.
Опорный на подшипнике от Каравана и прокладка под пружину от Ваз.
Верхняя чашка выкидывается, выкидывается стандартный подшипник, вместо них эту конструкцию.
851
@Gosudar
17 часов назад, Voldemarych сказал:
я сменил  с одной стороны т.к.  смог купить по адекватной цене и в нормальном состоянии только один комплект. причина банальная, чашка сильно ржавая. прям сильно. а изолятор сыпаться начал.  в моем случае и вторую бы поменять.
но! это на моем годе. у 10 летней машины уверен, состояние гораздо лучше.
чашки от ржавчины реально истончаются, я бы даже сказал критично, вертишь ее в руках и думаешь, загнет ее пружина  на кочке де нить и будет веселье))
а изолятор прожимается до металла, особенно  где начало витка,  становится трухлявым от времени.  тут много факторов, где  и как машина жила, стояла/ездила...
@Gosudar так , а прокладка от ВАЗ подходит под нашу пружину?  у меня не подошла.
и я правильно понимаю, пружина будет более сжата, не на много но будет, т.к. бутерброд из подшипника толще
501
Другой
20 часов назад, Gosudar сказал:
Только у меня так? Или у всех не загружается?
633
4 часа назад, Землянин сказал:
Так тож Ютуб (тытруба), без ухищрений не будет показывать... Намёк - byedpi
Изменено пользователем Voldemarych
501
Другой
22 часа назад, Voldemarych сказал:
Не знал. Намёк понял. Благодарю!
В 04.12.2025 в 04:48, Gosudar сказал:
Дмитрий, получилось?  И эти подшипники китайские разных фирм, какие брали?
И я правильно понимаю, мы чуть больше сжимаем пружину с такими подшипниками?
335
В 04.12.2025 в 15:50, Voldemarych сказал:
Удачи.
На пробеге 105 тыс. начальные признаки для замены подшипников, выявилось на подъёмнике. Ездить сказали ещё можно, но стоит ли откладывать надолго?
633
2 часа назад, Acovant сказал:
Если при поворотах руля на земле вы не слышите и не чувствуете ничего необычного, то ИМХО нет смысла что-то менять. При повороте руля слышатьскрипы, хруст, чувствовать: "закусывание", трудное вращение руля. Всё это на гладкой поверхности. Поясняю дополнительно: для замены подшипников необходимо снимать стойку целиком (а точнее 2 - ДВЕ), а потом ещё делать сход-развал как минимум на передней оси. Довольно затратно просто так, да ещё попутно сервисмены (какая-то ушлость в них всё равно наверняка есть) что-то найдут "износившееся или порванное", например пыльники-отбойники и Вы либо зависнете на подъемнике на некоторое время, либо будете вынуждены покупать ещё и что-то втридорога или  плохого качества. Не буду уже и предлагать подумать над тем, что что-то повредят при сборке-разборке или не так соберут или недокрутят... Так что решайте сами.
С другой стороны раз уж купили и эта мысль не даёт покоя, то меняйте 😀 Если это будет тот-же сервис, что их (подшипники) приговорил, сможете если что попенять , надо только попросить их продемонстрировать "неисправность" ПЕРЕД ремонтом И ПОСЛЕ - узнаете был ли в этой замене какой-либо смысел. При снятии стоек заодно можно будет (попросить) проверить состояние амортизаторов,  резинок - прокладок, пыльников и отбойников...
Удачи.
334
Автомобиль: Compass
В 11.02.2026 в 13:42, sanityclause сказал:
Всё украдено до нас
Про опорники:
Изменено пользователем Gosudar
501
Другой
9 часов назад, Acovant сказал:
У меня было похожее, начинался стук,так я икру метать начал из-за мыслей : всё!, придётся менять, новые надо искать! Но! Оказалось всё намного проще ….. Была прослаблена затяжка . Та гайка, которая сверху, её подкрутили-притянули и вуаля!
851
17 часов назад, Gosudar сказал:
опорники от додж караван с видео
как вариант.
немного настораживает что чашку не ставят в этом случае. у нее площадь побольше чем у подшипника. чашка металл, подшипник пластик.
а вот опорные шариковые подшипники, вместо тонких плоских - мне кажется хорошая тема.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 818 гостей (Посмотреть всех)
    • raymondlonc
    1. Графит
      • 7
      • 847
