Подергивания на прогретом двигателе с каждого светофора.
ZAGAN
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2011г. 2.8 CRD
Здравствуйте. Стало заметно подергивание,как будто ,проезжаешь по камням. По ощущениям,под ногами.Если плавно уезжать со светофора,то подергивания отсутствуют.Если динамично,то  каждый раз. В пользовании JEEP CHEROKEE KK 2012 2.8 diesel, пробег 125000. Кажется,не прогрессирует(или привык).Месяца 3 назад провели чиповку,с отключением EGR клапана,установкой автозапуска. Как будто,что-то проскальзывает в коробке. Ошибок нет. Подскажите,куда смотреть?
Автомобиль: Jeep Cherokee
2.8 crd
2007
Похожее уменя, но на любом приводе, грешу на опору акпп, резина целая, но отслоилась от железа.
TechMoparPlus
139
Автомобиль: WK2
25 минут назад, ZAGAN сказал:
Еще заметил,в режиме заднего привода- все хорошо!
Для начала проверить состояние резины.
Износ, накачку и размерность.
2.8 crd
2007
А як же "на заднем приводе все хорошо"?))
Спасибо,за подсказки. теперь вопрос:где качественно провести диагностику и как? На что  могу обратить внимание я сам? Самое простое,без тонкостей.
Комплектация штатная,без переделок.  Если Вы про резину,то она не для кроссов по пересеченной местности. Езжу (до последнего времени)на 4 WD AUTO. Передвижение,в основном,по дорогам общего пользования(асфальт).
В  одном сервисе предположили,что цепь,в раздаточной коробке,растянулась и зубья звездочек проскальзывают.
Mps
542
Автомобиль: WK2
@ZAGAN на пробеге 125 тысяч? Вы их должны были проехать исключительно по грязи ;)
Что касается комплектации, речь шла про режимы раздатки (они разные).
Command-Trac II® Transfer Case provides four positions:
•Two–wheel drive (2WD) high range
•Four-wheel drive (4WD LOCK) high range
•Four-wheel drive (4WD LOW) low range
•Neutral (N)
Selec-Trac® II Transfer Case provides four positions:
•Two-wheel drive (2WD) high range
•Four-wheel drive Auto (4WD AUTO) high range
•Neutral (N)
•Four-wheel drive (4WD) low range
Если у вас 4WD Auto, тогда раздатка предназначена для эксплуатации на асфальте в режиме полного привода. Увы, заочно определить неисправность сложно.
Автомобиль: 2012 KK Cherokee CRDi
Очень похожие симптомы!
Напрягает в основном на трассе в горку, т.е. с натягом, при скорости 90-110 км/ч в режиме постоянного полного привода 4WD Auto. Вибрирует сильно. Если коробка переключится на передачу пониже, то пропадает. Хотя при разгоне с перекрестка в скоростном диапазоне 90-110 км/ч тоже проявляется.
На заднем приводе - или не проявляется вовсе, или незначительно.
Причем такой симптом с самого начала эксплуатации (брал новую), сейчас пробег 145 тыс. км - вибрация сильнее. Двигатель 2,8 CRDi 200 л.с., по двигателю только отключил ЕГР, дроссельную заслонку. Форсунки, турбинка, коробка, привода - всё родное.
Новая беда.Ищу запчасти спереди слева,дтп. Крыло,капот,бампер, фару,поворотник, и т.д. Есть варианты?
1 час назад, ZAGAN сказал:
Территория Джип.....справа мы все скупили ))))))
Автомобиль: Chevrolet
В 20.03.2020 в 22:38, ZAGAN сказал:
Партнеров обзвонить. На известных сайтах продаж всего подряд можно посмотреть - бывает.  Гриль целый? А то вот, к примеру:
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/reshetka_radiatora_jeep_cherokee_kk_2007-2012_1371016832
 Но темку можно было и другую выбрать. Выздоравливай!
Изменено пользователем Willys
  • 5 недель спустя...
Подскажите,подрамники с дизеля и бензина отличаются?
Приговорили левую ступицу(загудела) и оба привода. Из-за них  было тук-тук. Ищу профильный,проверенный сервис.Есть информация?
Сделали и внешний вид,и по подвеске прошлись: рулевая тяга,ступица,опоры редуктора,задние амортизаторы. Но,тупые удары под ногами не ушли.Совсем.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Cherokee kk
Добрый вечер.  Вопрос с подергиванием решили? В чем была поломка? У меня такая же беда. Поделитесь пожалуйста опытом
Нет,не нашли в чем дело.Вроде не прогрессирует. Но,приятного мало.
@ZAGAN добрый день. Поменял датчик давления в топливной рампе всё прошло 1000 км полет нормальный
Класс! Везет же)! А я еще не найду ,с чем бороться!Каким способом установили,что этот клапан?
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2008
Что это? И как ? Где кусок от сетки? Кто то такое видел?
Проверили опоры двигателя: правая - убита,левая -на подходе. После замены отпишусь,появятся ли изменения в шумах и подёргиваниях. Есть информация,что от KJ опоры подходят,и ценник гуманнее. Есть мнения?
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
Мне всегда было интересно: на подходе это как? Если деталь не исправна, это факт, если нормальная- это тоже факт. А если на подходе- это как? Она исправна или не исправна? Вроде в скором времени требует замены, а кто определил это время- 10км или 1000.000 км?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • seeking
    • Влад1990
    • Alex745
    • ctrl-z
    • oxxxystas
    • Андрюха 70
    • Giraffe
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года с бензиновым двигателем 3.0 и пробегом 260 тысяч километров обратился в наш сервис TRS Motors с жалобами на вибрацию двигателя на холостом ходу и подозрениями на пропуски зажигания. Кроме этого, клиент попросил провести комплексную диагностику автомобиля и проверить состояние всех технических жидкостей. Такие симптомы часто указывают на необходимость комплексного обслуживания для автомобилей с большим пробегом.
      Что выявила диагностика в TRS Motors
      При детальной проверке наши специалисты обнаружили несколько важных моментов, требующих внимания. Во-первых, требовалась замена масла в обоих редукторах и раздаточной коробке. Во-вторых, был выявлен износ заднего сальника раздатки - небольшой, но критически важной детали, для замены которой приходится демонтировать значительную часть узлов трансмиссии. Масло в автоматической коробке передач решили не менять, так как его замена производилась всего 45 тысяч километров назад.
      Какие работы были выполнены
      Помимо замены технических жидкостей и сальника, наши мастера заменили свечи зажигания - зазоры на старых свечах составляли 1.5 мм при норме 1.1 мм, что могло быть одной из причин пропусков зажигания. Также были заменены передние подкрылки, которые находились в аварийном состоянии - по выражению нашего механика Сергея, "в них могла пролезть голова". Все работы были выполнены качественно и в сжатые сроки, несмотря на сложность доступа к некоторым узлам.
      Почему важно своевременно обслуживать Jeep с большим пробегом
      Данный случай наглядно показывает, как важно регулярно обслуживать автомобили с солидным пробегом. Jeep Grand Cherokee - надежный внедорожник, но после 200 тысяч километров пробега требует особого внимания к ходовой части и двигателю. Своевременная замена изношенных деталей и технических жидкостей позволяет избежать более серьезных и дорогостоящих поломок в будущем. После проведенного в TRS Motors обслуживания автомобиль полностью готов к дальнейшей эксплуатации и новым путешествиям.
    2. Введение
      В России обсуждается возможное введение нового закона, который изменит правила взимания утилизационного сбора для автомобилей с двигателями мощностью свыше 160 лошадиных сил, ввозимых физическими лицами. Эта инициатива вызвала широкий резонанс среди автомобилистов и экспертов. В данной статье мы разберем, откуда появились слухи о новом законе, какие цели он преследует, и когда он может быть принят.
      Откуда слухи о новом законе
      Слухи о возможном повышении утилизационного сбора для автомобилей с мощностью более 160 л.с. начали активно распространяться в начале июля 2025 года. Основным источником информации стало заявление главы Минпромторга РФ Антона Алиханова, сделанное в интервью ТАСС. Министр предложил распространить утилизационный сбор на автомобили с двигателями мощностью 160 л.с. и выше, ввозимые физическими лицами, чтобы устранить разрыв между льготными и коммерческими ставками сбора. По словам Алиханова, это позволит направить дополнительные средства — порядка 40–60 миллиардов рублей — на поддержку отечественного автопрома.
      Информация быстро разошлась по СМИ и социальным сетям, где пользователи активно обсуждали новость. Некоторые посты выражали недовольство инициативой, указывая на потенциальный рост цен на автомобили и ограничение возможностей для ввоза иномарок. Другие отмечали, что мера направлена на поддержку российских производителей, таких как АвтоВАЗ, и может стимулировать локализацию производства.
      Цели и контекст инициативы
      Утилизационный сбор в России был введен в 2012 году как мера, обеспечивающая экологичную утилизацию автомобилей после окончания их эксплуатации, а также как инструмент поддержки отечественного автопрома после вступления России в ВТО и снижения ввозных пошлин. С тех пор ставки сбора неоднократно пересматривались, а правила ужесточались, особенно для автомобилей, ввозимых по схемам параллельного импорта через страны ЕАЭС (например, Киргизию или Белоруссию).
      Предложение повысить утилизационный сбор для автомобилей мощностью свыше 160 л.с. связано с несколькими факторами:
      Поддержка отечественного автопрома. Высокий утилизационный сбор делает ввоз импортных автомобилей менее выгодным, что стимулирует спрос на российские и локализованные автомобили, такие как LADA или китайские бренды, собранные в России.
      Борьба с "серым импортом". Минпромторг стремится закрыть лазейки, позволяющие физическим лицам ввозить автомобили по льготным ставкам для последующей перепродажи. Введение коммерческих ставок для машин мощностью более 160 л.с. может ограничить такие схемы.
      Дополнительные доходы в бюджет. По оценкам Минпромторга, нововведение может принести в бюджет десятки миллиардов рублей, которые планируется направить на субсидии для автопроизводителей и программы поддержки спроса на автомобили.
      Текущие правила утилизационного сбора
      На октябрь 2024 года физические лица, ввозящие автомобили для личного пользования, платят льготный утилизационный сбор: 3,4 тыс. рублей для машин младше трех лет и 5,2 тыс. рублей для более старых автомобилей с двигателем объемом до 3 литров. Однако для автомобилей, ввозимых для перепродажи, или если физическое лицо ввозит более одного автомобиля в год, применяются коммерческие ставки, которые значительно выше. Например, для легковых автомобилей с двигателем объемом 2,5 литра, ввезенных для перепродажи, утилизационный сбор в 2025 году может составлять до 1,562 млн рублей.
      С 1 октября 2024 года ставки утилизационного сбора уже были проиндексированы на 70–85%, и ежегодная индексация на 10–20% запланирована до 2030 года. Новое предложение Минпромторга может дополнительно увеличить платежи для физических лиц, ввозящих автомобили с мощностью свыше 160 л.с., приравняв их к коммерческим ставкам.
      Возможные сроки принятия
      На момент июля 2025 года предложение о повышении утилизационного сбора для автомобилей мощностью более 160 л.с. находится на стадии обсуждения. В пресс-службе Минпромторга уточнили, что окончательные параметры инициативы еще прорабатываются совместно с парламентом, и точные сроки принятия пока не определены.
      Однако, учитывая предыдущий опыт, постановления об утилизационном сборе часто принимались оперативно. Например, изменения, вступившие в силу с 1 октября 2024 года, были опубликованы в августе 2024 года после публичного обсуждения. Если следовать этому сценарию, то новый закон или постановление может быть принято в ближайшие месяцы, с возможным вступлением в силу с 1 января 2026 года или ранее, например, с осени 2025 года. Некоторые источники также упоминали 1 мая 2025 года как возможную дату изменения правил, хотя это касалось других аспектов утилизационного сбора.
      Реакция общественности
      Инициатива вызвала неоднозначную реакцию. Автолюбители выражают обеспокоенность тем, что повышение утилизационного сбора приведет к росту цен на автомобили, особенно на иномарки, и сделает их недоступными для многих россиян. Некоторые считают, что мера направлена на поддержку неэффективных российских производителей, таких как АвтоВАЗ, и не приведет к реальному развитию автопрома. Другие пользователи отмечают, что повышение сбора может стимулировать ввоз менее мощных автомобилей, таких как кей-кары, или усилить позиции китайских производителей, которые активно локализуют производство в России.
      Эксперты, такие как шеф-редактор радио "Автодор" Игорь Моржаретто, подчеркивают, что утилизационный сбор фактически является дополнительным налогом, который включается в стоимость автомобиля, что неизбежно влияет на конечную цену для потребителей.
      Потенциальные последствия
      Если закон будет принят, ввоз автомобилей с двигателями мощностью более 160 л.с. станет значительно дороже для физических лиц. Это может привести к следующим последствиям:
      Рост цен на автомобили. Импортные автомобили станут менее конкурентоспособными, а производители и дилеры, скорее всего, переложат дополнительные расходы на покупателей.
      Снижение импорта мощных автомобилей. Ввоз таких моделей, как Toyota Camry, Kia Sorento или другие популярные иномарки с двигателями свыше 160 л.с., может стать экономически нецелесообразным.
      Рост популярности менее мощных моделей. Автомобили с двигателями до 160 л.с., включая кей-кары и китайские бренды, могут стать более востребованными.
      Поддержка локального производства. Дополнительные бюджетные средства могут быть направлены на субсидии российским автопроизводителям, что потенциально улучшит их конкурентоспособность.
      Предложение о введении утилизационного сбора на автомобили с мощностью более 160 л.с., ввозимые физическими лицами, находится на стадии обсуждения, и точные сроки его принятия пока не ясны. Слухи о новом законе исходят из заявления главы Минпромторга, подхваченного СМИ и активно обсуждаемого в социальных сетях. Если инициатива будет реализована, она может существенно повлиять на автомобильный рынок, сделав ввоз мощных иномарок менее доступным и стимулируя спрос на локализованные или менее мощные модели. Автомобилистам, планирующим покупку импортного автомобиля, стоит внимательно следить за новостями, чтобы успеть воспользоваться текущими льготными ставками до возможного вступления новых правил в силу.
      Купить автомобиль на выгодных условиях Вы можете прямо в клубе.
      +7-999-912-87-47 Телефон Telegram WhatsApp
      Мы знаем о Jeep всё, и знаем где и как их выгодно приобретать. Привезём одноклубникам автомобиль на льготных условиях и передадим в клубном штабе в Москве или в Вашем городе. Правильно оформим документы. Сделаем гарантию. Решим вопросы с расходниками и обслуживанием. Ответим на любые вопросы по машине, ведь JEEP4X4CLUB уже 16 лет! Обращайтесь к лучшим!
      Ресурсы клуба JEEP4X4CLUB
      Telegram https://t.me/addlist/Lh7GxbMa3nc1NTZi
      YouTube https://youtube.com/@jeep4x4club_official?si=0pjx_rvzznkW3xUu
      VK https://vk.com/jeep4x4club
      Instagram @jeep4x4club
      Объявления о машинах в продаже https://jeep4x4club.ru/classifieds/store/70464-jeep4x4club_motors/
