Свист слева при запуске, к прогреву стихает
Владелец жалуется на посторонний звук из моторного отсека, сразу после пуска отчётливо свистит с левой стороны, а через пару минут звук почти уходит. Grand Cherokee SRT (WK2) 2014 года, мотор 6.4 HEMI, пробег 138 тысяч.
По характеру звука причина понятна ещё до разборки. Так ведёт себя выпуск, когда в коллекторе появилась щель, и на этих моторах с пробегом за сотню такое встречается регулярно.
Почему выпускной коллектор 6.4 HEMI перестаёт держать стык
Выпускной тракт такого мощного двигателя работает в постоянной экстремальной термонагрузке. За годы металл ведёт, появляется зазор, и в первые минуты после старта выхлоп прожигает прокладку в этом месте.
Когда металл прогревается и расширяется, щель частично закрывается, поэтому на горячую свист почти не слышен. Прошлифовать такой коллектор и вернуть плоскость уже не получится, деталь идёт под замену.
Гул справа, сгоревшая муфта и оторванные сайлентблоки
Гул спереди-справа при движении подтвердил первую гипотезу: правая передняя ступица сильно изношена, новая заказана.
Кондиционер не работает, у компрессора сгорела муфта, это заметно по внешним признакам. Компрессор разбираем и смотрим, ушла ли металлическая пыль по контуру, от этого зависит, придётся ли промывать трубки и менять осушитель.
Тормозные диски с завода не менялись ни разу, износ большой, по поверхности пошли микротрещины. Сзади при вращении колёс скребёт с обеих сторон в районе стояночного тормоза, точную причину увидим после разборки механизма.
Передние сайлентблоки заднего подрамника практически оторвались. Опоры заднего редуктора кто-то менял до нас на неоригинальные, поставим те, что положены этой машине.
Новый коллектор, крепёж и промывка радиаторов
Коллектор сняли, поставили новый, крепёж обновили целиком: старые шпильки на таком пробеге обламываются прямо при демонтаже. Ступицу и диски меняем с ревизией суппортов, сайлентблоки ставим оригинальные.
У нас в ТРС-Моторс машины этой серии на подобном пробеге приходят примерно с таким же набором работ. Тем же заходом чистим радиаторы, соты забиты и теплоотдача упала, отсюда и перегрев; один из четырёх уже течёт и будет заменён. Как выглядят соты до чистки, показали на видео.
Прогар слышно на холодном пуске, а не на прогретом моторе
Подсвистывание из-под капота в первые секунды после запуска, стихающее по мере прогрева, — самая ранняя стадия прогара. Дальше щель растёт, и звук держится дольше.
Гул со стороны переднего колеса, который усиливается со скоростью, отрабатывайте по ступице.
Скрежет при медленном вращении заднего колеса на подъёмнике указывает на механизм стояночного тормоза, а не на рабочие колодки.
Привет !
А вопрос почему никто не покупает в Беларусии ?
Сейчас же уникальная возможность покупки авто в РБ. Как новых так и б/у.
Варианты.
1. Новые в салоне. Разница на НДС. Например стоит авто 80 на заводе. с привозом 100 с НДС 120.
В РБ цена формируется по другому. Там НДС начисляется на разнице контракта диллера а не на всю сумму.
тоесть 100-80=20 а 20 % от 20 это 4
В итоге в РБ цена 104
2.Б/У. При условии что авто ввозилось в РБ до 01.01.2010 и имеет евро-4. Официально можно при наличии всех правильно оформленных документов ввести и оформить авто в России без растаможки.
3.По доверенности. Тут вообще валом всякого лома и не лома вывозят. Куча авто ща ездит по Брянской области на белорусских номерах. Пребывание авто никак не ограничено - временный ввоз отменили. Разница в цене вообще реальная. Кстати прикол с техосмотром. По "Международная Венская конвенция о дорожном движении(Вена, 8 ноября 1968 г.)"
талона о техосмотре не требуется при передвижении по России.
Хотя 90 % гаевых этого не знает. Приятно их посылать !
Например Jeep Grand Cherokee Limited 3.0 CRD 2006/09 начало эксплуатации - 2007/01 - 25 штук.
Вчера ушел BMW 522 97 г. металик за 7
БЭХИ ВООБЩЕ ВЫГРЕБЫЮТ ПО ЧЕРНОМУ.
