Пневмобаллоны В задние пружины для WK 2
Автомобиль: Jeep WK2 рестайлинг
Всем привет.Хочу спросить , кто  -то ставил  сей    модуль  на наши машины ?Моделей много -хотелось  сориентироваться  как  ведут  себя эти  изделия.
1 час назад, WEST URAL сказал:
до чего дошел прогресс! раньше было  все проще ...ну конечно дешевле )))
Наверно . всё из той же  темы, про  недорогую  шумку  пружин - там  валкость.меньшую раскачку.Честно говоря -цель  не допускать  пробоя  кормы(лифт не беру  во внимание) Небольшое 0.8атм  и пружина  защищена  от ударов ...вообщем пока не попробуешь -не узнаешь.Как-то так:hi:
Mps
540
Автомобиль: WK2
@ALLIGATOR дёшево и сердито компенсирует уставшие пружины. На моей машине стоят подобные третий год, было бы здорово если бы ещё не спускали периодически ;)
Если  ценник   на  баллон  адекватен - то это расходник , зависит (от  изготовителя )... уже .задумался!:unsure:
Изменено пользователем WEST URAL
Автомобиль: W166 теперь.
Обзор ''За рулём''тестировал подобный девайс на Киа, ничего нового, я лично приверженец оригинальной пневмы. Такие вещи есть смысл колхозить там, где это не предлагается с завода, но когда есть оригинал, зачем изобретать велосипед?
Mps
540
Автомобиль: WK2
@WEST URAL когда себе ставил, мне говорили, что это расходник и буду менять их как перчатки. Пошёл третий год, две зимы и два лета без проблем.
@Алексей Донской так это и не заменитель оригинальной пневмы, а дешёвая затычка для решения очень узких задач. Цена вопроса несколько рублей. Меня спасало когда вёз 400 кг мёда в багажнике ;) И вы правильно заметили, что не всегда предлагают с завода, либо не поставляют такие комплектации официально.
@MoparPlus я действительно поддерживаю теннисные мячи, как оригинальный выход из положения, но пневмобаллоны в пружины для Гранда '' Колхоз им. 40 лет без урожая''.
6 минут назад, MoparPlus сказал:
 Так диалог не про заменитель,  а скорее про"  недорогое  не значит  плохое"  дополнение  к комфорту  и не более.
3 часа назад, WEST URAL сказал:
Не надо задумываться, фуфло это. У меня на прошлой машине стояли такие баллоны из полиуретана, года полтора отработали и протерлись пружинами. Цена тоже порадует.
https://www.ebay.com/itm/Firestone-Ride-Rite-4157-Coil-Rite-Air-Helper-Spring-Kit/274193009867?fits=Model%3AGrand+Cherokee|Make%3AJeep&epid=115084161&hash=item3fd72d4ccb:g:OVkAAOSw9IReFut~
Уж лучше поставить Нивоматы.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 264 гостей (Посмотреть всех)
    • Digger31
    • Isenya
    • URRI 39
    • shon73
    • SAI.VRN36
    • ilyha4ws
    • Алекс Скела
    • Hamman46
    • сив.
    • атаман
    • Rommel-86
      • 36215
    Илья M.V.
    Илья M.V.
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
