Обменяю летние 20 в сборе с датчиками на 18 в сборе с датчиками.
У резины пробег не больше 2500 км, состояние дисков на фото. Нужны летние  18 колёса в таком же хорошем состоянии. Мои 265/50R20 Nitro NT420S нахожусь а Москве Строгино. Фото не получается загрузить, могу скинуть на ватсап.
Фото      https://transfiles.ru/557b9
Изменено пользователем Zanoz
Автомобиль: БЫЛО: ZJ 4.0 '93
WJ 4.7 '99
WG 2.7 '03
WH 3.0 '05
WK2 5.7 '11
WK2 3.6 '11
MB SLK 2.3 '01
WK2 3.0D '11
XJ 4.0 '97 СТАЛО: BMW 3 2.0 '07 e93
WH 3.0 '08
WK2 3.0 '16
WK2 3.0 '20
А датчики нужны на рестайл и дорест?
Я даже не знаю! Я так понял, если у меня давление в каждом колесе показывает-значит датчики есть так же в каждом колесе!
  • Гость закрыл тема
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 123 гостя (Посмотреть всех)
    • Kolya2,8kj
    • brat-kondrat
    • Lexxxa_001
    • Егор Пятигорск
    • doctorbds
    • Poland
      • 36259
    Gamlet
    Gamlet
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
