Корректор фар
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
Всем привет! Заменил лампочки в фарах на HB4 вместо HIR2. ( Написал в  общих вопросах). Светить стало ярче. Но все равно вниз. С момента покупки на вторичном рынке не работает корректор фар. Позавчера  в просторах тырнеда нашел номер предохранителя на привод ( F98).  Проверил.Все с ним норм.  что может быть? Никто не сталкивался? Вангую стоят вниз Хочу поднять повыше.
Изменено пользователем ПАН
Mps
535
Автомобиль: WK2
@ПАН салют.
Вы в столице, что мешает сделать нормальную диагностику? Выбирайте партнёра и приезжайте, это будет быстрей, проще и дешевле.
10 часов назад, MoparPlus сказал:
@ПАН салют.
Возможно проблема решается за 5-10 минут и не нужно ехать в Бибирево. ( Я в Южном Бутово). Но вроде на Домодедовской  Ваше что-то есть. Если никто не отпишется, соберусь
Mps
535
Автомобиль: WK2
@ПАН пересечение Каширки и МКАД. На приборке у вас может не быть ошибок, зато внутри – полно. Хотя бы почитайте человеческим сканером.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 1 анонимный, 102 гостя (Посмотреть всех)
    • ACD
      • 5977
