Автор Andrey Mylnikov
1 день и 9 часов
17 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Раздатка в нейтрали, ошибки.
Кто в онлайне 7 пользователей, 0 анонимных, 163 гостя (Посмотреть всех)
- biker
- ACD
- Nietsmmarger
- Dyadya
- Сергей Фед.
записей - 94
комментария - 276337
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 31
комментарий - 11579
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
