ПТФ
Dogma78
Автомобиль: JEEP CHEROKEE (KJ)
Добры день..подскажите оригинальный номер (или если есть замена) ПТФ (в решетке радиатора) у JEEP Cherokee KJ 2006 г.  так как в поиске по инету  почему то упорно указывают Liberty.
Но у него в бампере они, и как понимаю другие стоят..или я заблуждаюсь?
964
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
34 минуты назад, Dogma78 сказал:
В бампере стоят и у Либерти и у Чироки , только это дорестайловые (до 05-го г.в.) авто .
539
2 часа назад, Dogma78 сказал:
По Хэ10 проще искать.
964
9 минут назад, Аркадий34 сказал:
Считаете , он ищет номер ламп , а не самих фар ?
539
3 минуты назад, tracker99 сказал:
а не
Почему то так подумал.
Считайте, что я ошибся.
539
7 минут назад, tracker99 сказал:
самих фар
55156866AA
Так лучше? Я исправился?
964
1 час назад, Аркадий34 сказал:
Я исправился?
Если считать , что ранее ошиблись , то - пожалуй ...
Тогда и я добавлю еще номерочков   с Рокавто 19577700 от TYC  и  CH2592136 от  Various Manufacturer .
Спасибо за информацию ..
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 160 гостей (Посмотреть всех)
    • андрей 2013
    • sergk1970
    • staer55
    • Jeep 32
    • Kardan1
    • KOT136
    • dynamo
    • minoru
    • AndreyT
    • catwasya
    • rex611
    • Priot
    • Сергей Штырхун
    1. Клиент пригнал свой Jeep Grand Cherokee в наш сервис TRS Motors с конкретной жалобой: постоянное падение уровня антифриза. История у этого автомобиля с нами уже давняя — в мае мы проводили замену двигателя, а в августе выполнили плановое техническое обслуживание. Однако осенью владелец начал замечать тревожный симптом: охлаждающая жидкость куда-то бесследно исчезала, при этом в расширительном бачке её не было, а явных луж или потеков под машиной не наблюдалось. К январю ситуация потребовала срочного вмешательства, и автомобиль снова оказался в нашем сервисе на подъёмнике для глубокой диагностики. Такие скрытые утечки особенно коварны, так как могут привести к серьёзным последствиям для двигателя, и их поиск требует от мастеров большого опыта и внимательности.
      Что показала углубленная диагностика системы охлаждения?
      Наши специалисты в TRS Motors провели тщательную проверку всей системы охлаждения. Мы исключили внешние течи через патрубки, радиатор или помпу. Результат диагностики оказался однозначным, но неутешительным: антифриз уходил прямо в цилиндры двигателя. Это классический признак нарушения герметичности между системой охлаждения и камерами сгорания. Основных причин такой проблемы может быть несколько: прогар прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), деформация самой головки блока или наличие в ней микротрещин. В данном случае, учитывая историю автомобиля и состояние мотора, наиболее вероятным сценарием стал перегрев, который привёл к деформации головок блока и потере герметичности старых прокладок.
      Почему антифриз попадает в цилиндры и чем это опасно?
      Когда охлаждающая жидкость проникает в цилиндры, это нарушает весь процесс работы двигателя. Антифриз смешивается с топливно-воздушной смесью, что резко снижает компрессию, может вызывать гидроудар (если жидкости попадет много) и приводит к неравномерной работе мотора — троению. Кроме того, при сгорании пары антифриза образуют агрессивные соединения, которые ускоряют износ цилиндропоршневой группы и каталитического нейтрализатора. В долгосрочной перспективе игнорирование такой проблемы гарантированно выльется в капитальный ремонт двигателя или его полную замену. Именно поэтому так важно при первых признаках падения уровня антифриза без видимых течей сразу обращаться к специалистам, которые специализируются на ремонте внедорожников, таких как TRS Motors.
      Как мы проводим ремонт: этапы восстановления двигателя
      Решение в данном случае было технически обоснованным и единственно верным: необходим разбор двигателя для снятия головок блока цилиндров. После демонтажа головки были отправлены на специализированное предприятие для проведения опрессовки — проверки под давлением на наличие микротрещин. Параллельно выполняется проверка плоскости головок на предмет деформации. Если деформация в пределах допустимого, головки проходят процедуру фрезеровки (зачистки) для восстановления идеально ровной поверхности. После всех подготовительных работ производится аккуратная сборка двигателя с использованием новых прокладок ГБЦ, болтов и других необходимых комплектующих. Финальным этапом становится запуск, обкатка и комплексная проверка всех систем автомобиля перед возвратом его владельцу.
