Поставил газовое оборудование
Делюсь. Поставил газовое оборудование на свой KL.  Поставил при пробеге 45т км. Сейчас уже проехал около 5т км. Полёт нормальный. Двигатель работает мягко. Тянет отлично, субъективно даже лучше бензина.
     Касаемо расхода - средний расход 11 -11,5л. на сотню. Это по компу. Замерял и путём подсчета, вывод - комп не врёт. Это при смешанном цикле город/трасса. Из них, по моим грубым подсчётам, бензина около 1л, остальное газ.
 Переключается на газ сама, когда температура двигателя достигнет примерно 50 градусов.
     Ценник газа на  сегодня (апрель 2020) колеблется  23,2р до 24,0р.
    Таким образом экономим примерно 200р на каждую пройденную сотню км. Или 2 000 р на тысячу км.
Оборудование + установка стоили 38000руб. Не трудно подсчитать каждому, через сколько времени у него отобьётся.
   Газовый бак установили вместо запаски. Я поставил на 52 литра, чтобы вокруг разместить домкрати прочие принадлежности. Но можно поставить бак и на 60 с чем то литров, место позволяет.
Изменено пользователем уДачник
Добавление
1. На ГБО должен быть более сложный алгоритм: при  50 град., на оборотах свыше 3500 должен на бенз  переходить ( У Вас есть такое)? На активном  разгоне чувствуется?
2. Что с оформлением ( изменение характеристик)  а/м?
Изменено пользователем ПАН
1 час назад, ПАН сказал:
А какой смысл перехода на бензин  свыше 3500об? У меня мотор отлично крутит при разгоне до 5000 на газу. Я же говорю, по ощущениям, едет не хуже бензина, а иногда кажется, что лучше. Может быть каким то там утончённым  супергонщикам это и нужно, но при обычной спокойной езде нет.
  Касаемо оформления, процедура стоит около 10тр. Я для себя в ней смысла не вижу.
20 часов назад, уДачник сказал:
у Вас с автоматичеси переключается на бенз, когдаобороты выше 3,5. Газ выше 3,5 тысяч не работает.  Провалы не чувствуются?
Никаких провалов, всё ровненько. Может у меня и правда после 3500 на бензин переходит, посмотрю внимательно, потом отпишусь.
   На бензин переходит у меня при длительном сбросе газа, к примеру при движении под горку, когда сиюминутный расход показывает 2л/100км.
В 08.04.2020 в 10:31, ПАН сказал:
Специально крутил, довольно долго до 5 000 об. Никакого переключения на бензин нет. Метелит , словно ураган!
  • 4 месяца спустя...
В 10.04.2020 в 13:46, уДачник сказал:
Привет! Как сейчас? Все норм после определенного времени  эксплуатации. Тоже ищу контору на газ перевести
2 часа назад, ПАН сказал:
Привет. Никаких вопросов, одна экономия.
В 02.04.2020 в 14:18, уДачник сказал:
А запаску куда? Багажник?
Где ставили? Это оборудование под метан или пропан?
6 часов назад, ДжипЖип сказал:
У меня пропан. Запаску в багажник. Живу в частном доме, когда надо чёта возить, просто убираю её.
а бак-булик какого объема максимально влезает вместо запаски?
Около 60, но я поставил 52
Для некоторых форсунок, у меня Баракуда, пр шлось ставить керамические резисторы на бензиновые форсунки, так как комп выдавал ошибки 0301-0304
Ну окупится через год после 19 тыс пробега , ну поездите ещё два «сэкономив» 76тыс руб , ну в случае чего или закажите двигатель или быстро продадите при первых проблемах. К чему, не видел ни одного владельца с ГБО, который бы катался долго , счастливо и не скинувший авто при первых проблемах. Отмечу, что это мой опыт , частное мнение , которое не тянет на истину.  Вы же на на ларгусах ездите по межгороду такси, пытаясь заработать и прочее, хотите снизить эксплуатационные расходы смотрите на машины попроще , малолитражнее, хотя ещё грустнее когда на WK2 ставят ГБО
Но резон есть , машины уже старше 6 лет, у дилера не трястись , пробеги за 100к , каждый сам решает
Изменено пользователем Grimle
12 часов назад, Grimle сказал:
Все проблемы, связанные с газом давно описаны и разжёваны. у меня это первый собственный опыт. Но есть наблюдения. У сына партфёндер, газ поставлен на пробеге 120т примерно. Сейчас уже за 300 ткм. Проблемы были только с самим оборудованием и то связанные с его износом. Обновил кое чего, кажется форсунки поменял и всё снова здорово. У него в Москве пробеги меньше 30ткм в год  не получаются. Плюс ежегодные автопутешествия минимум 5ткм.
Поставил газ год назад уже проехал 30тыс. Пока только делал ТО по газу. Расход по городу в пробках 16-17л.  В смешаном 15л. По трассе 13л. при скорости 120 км.
19 минут назад, Andrey0979 сказал:
В каком городе установка?
Пропан?
Узаконили?
В 13.08.2020 в 11:18, уДачник сказал:
У меня 80 стоит
В 15.04.2021 в 16:07, ДжипЖип сказал:
Пропан?
Узаконили?
Киев. Пропан. Да
Не смотря на споры вокруг газа - дело хорошее. Главное подбор оборудования и пряморукость установщика.
@ПАН сегодня поставил 73 литра, но влезет и 78.
В 28.02.2021 в 20:40, Grimle сказал:
Проехал на церато 2.0 около 450т.км. с ГБО, двигатель отлично себя чувствует, поставил и на индейца.
Поставил на wk2 2019 г.в. (бензин 3,6л.) ГБО метан. На оборотах от 1 до 2 и скорости 20 - 50 км/ч двигатель работает неравномерно, ощущаются рывки. Думаю дело в плохой настройке оборудования. На следующей неделе поеду на регулировку.
В 13.08.2020 в 09:35, ПАН сказал:
Судя по статье- 60л
2 часа назад, ЕвгенийБ сказал:
а пробег какой?
Сейчас у меня пробег 93т. Из них на газе (пропан) 48 т. Полёт отличный, как и раньше. Недавно кончился газ. Пришлось проехать около 50 км на бензине. Никакой разницы.
23 часа назад, ЕвгенийБ сказал:
Продолжаем обсуждение в профильной теме:
В 16.08.2023 в 18:41, Лунный пчел сказал:
а пробег какой?
Побег при установке был 130 тыс.км. На сервисе предложили поменять свечи.
Скажи пожалуйста,где делал?
16 часов назад, alex2101 сказал:
В Саратове делал.
Парни, у кого ГБО, вопрос:
А при езде на газе, электронная шкала бензина остается на месте? Или постоянно будет показывать пустой бак пока не заправишься?
У товарища Логан на гбо, и по мере расхода газа, с приборки якобы списывается бензин, электронная шкала, и ни одной прошивкой исправить не смогли.
В данном авто нет такой проблемы?
  • толян123
  • Olet
  • Ник77
  • ПВ35
  • LostHighway
  • jeep_DV
  • Serzhik
  • Grand925
    • 22 Комментария
    • 35895 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202408 Просмотров
    • 444806 Просмотров
