помогите советом!
Андрей 31304
Автомобиль: Jeep Wrangler TJ
Подскажите кто и где в Краснодаре может посмотреть общее состояние wrandler TJ 2004.г ? Рассматриваю к покупке
Изменено пользователем Андрей 31304
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
В Краснодаре, можно у Родича (wasiko) посмотреть. Это профильный авто для его сервиса.
Телефон в личку по запросу.
13 часов назад, Giraffe сказал:
в личку почему то не могу написать. За номер был бы очень благодарен! Сайт есть у данного сервиса ?
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 155 гостей (Посмотреть всех)
    • kpoch
    • Poland
    • андрей 2013
    • buzz
    • Lis78
      • 13104
    mikexix
    mikexix
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
