сайлентблоки переднего рычага на kl
Саныч77
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2.4
Доброго дня одноклубники!
Перед очередным ТО решил тряхануть подвеску после зимы и обнаружил,что пора менять сайлентблоки передних рычагов.
Погуглив в каталогах Emex  нашел только передние рычаги в сборе с ценником по 31К.
Что то жаба душит отваливать такие деньги из за одних сайлентблоков.
На Jeep-part.ru просят за сайлентблоки Китайские передние по 625 руб задние по 2500 за 1 шт
Подскажите кто,что ставил и где брал?
Как ходит Китай если кто ставил?
Буду рад если поделитесь своим опытом и информацией.
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: jeep Cherokee KL 3
Grand Cherokee -3 WK (2005-2009)
как решили данную проблему? Смотрю ответов тьма... Тоже задние сальники скоро надо менять.
Либо путь самурая по смене рычага, либо на не оригинал , либо пока не оторвет сайлентблок от тела ездить.
Там есть момент , что резинка трескается после выезда из салона, а ходит довольно долго до 60к уверенно , конечно рычаг в сборе лучше, но денег нема на такую не важную деталь.
Значит либо полиуретан от X5resource , либо китайские с Jeep part и те и другие сайленты , но оба одинаковы  хуже.
Есть ещё турецкие рычаги , но это бу рычаг оригинала со спрессованным сайлентом не оригинал
21 час назад, Сергей245 сказал:
Изменено пользователем Grimle
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014 2.4 л
@Grimle
А почему бы не купить оригинальные сайленты и запресовать???? Это дешево
@up6 Ок. Мне казалось, что это как раз легко достать и дешево!
у нас пара мопаровских стоит порядка 50 дол.
https://chrysler.com.ua/LTU010473
Вы про мопар так не шутите... нет их в природе... Название ваших написано на сайте - я его стесняюсь цитировать
11 минут назад, Евген_Trailhawk2.4 сказал:
Это Pista, это китай. Никто не говорит, что не ставьте , никто гарантий не даст, но безусловно если 6 раз каждые 10 тыс , вместо рычага, то может показаться, что дешевле, без учета стоимости трудочасов в сервисе, а может и 20к пройдёт один Сайлент.
Вы решите сколько ездить ещё хотите , где ездить, куда ездить и с кем , если на продажу через год или подкопить , то ставьте сайленты левые .  У меня у самого проблема схожая и мной решение ещё не принято
Только сейчас заметил. Теперь все ясно - значит рычаги!
Изменено пользователем Евген_Trailhawk2.4
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee trailhawk
Заменил сайлентблоки в передних рычагах!!! кому интересно могу ответить в личку.. дабы не посчитали за рекламу
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
5 часов назад, Yger сказал:
Сюда лучше.
Всем привет! Что-то тема по сайлентам затихла. Кто ставил - отпишитесь!
Что ставили и как результаты? Думаю, что интересно будет всем
на драйве ваши земляки активно их меняют... главное  не стоит верит, что там про оригинал написано... обычная китайщина
На драйве всякое есть. Те, что типа оригинал - китайщина однозначно. Люди говорят, что от Хонды подходят..
Автомобиль: Jeep Cherokee 3.2 4x4 2019
Пару дней назад от ходны поставили задний сайлентблок переднего рычага. Пришлось немного микрон срезать и все впресовалось. Можно по сервисам в городе поспрашивать, может кто делает так, в Киеве на Новозабарской ребята делают, по концерну Крайслер специализируются.
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KL 2016 LIMITED
Всем привет. Тоже интересует данная тема, может кто опишет свой опыт замены сайлентблоков?
Привет. Собственно комментом вышел описал как это делал в Киеве. Обратился к ребятам, они подготовили сайлентблок и заменили. В другом городе можно обзвонить СТО который специализируются на группе Крайлера.
Самое интересное что я этим ребятам звонил и они сказали что нету смысла менять сайлентблоки
 Что меняют только рычаг.
Скажите пожалуйста а какой сайлентблок вы ставили, производитель.
Там ещё и смотря какие сайлентблоки, задние переднего рычага без проблем, по передним не знаю, а на заднем рычаге уже не все меняются. Если задние переднего рычага то очень странно, возможно, стоит сказать, что мастера там от хонды ставят, может менеджер не в курсе была, обычно женщина берет трубку (Светлана вроде).
Какой именно производитель тоже не в курсе, к сожалению, но скорее всего 51391-SEA-004
Производитель особо ничего не даст так как там снимать пару микрон нужно чтоб влез.
Изменено пользователем MontyCan
Понял. И сколько уже езидте на них если не секрет? СТО где меняли я так понимаю viva cars?
Где-то 3-4 сентября менял, собственно дней 10. Но до меня там постоянно приезжают на замену сайлентблоков джипы.
Да, эта же фирма.
Тогда вообще ничего не понимаю. Почему они так сказали). Ладно. Буду ставить на своем сто  турцию .
У вас не 1 сайлентблок на замену? Может просто там несколько сайленблоков заменить нужно, потому выгоднее ставить сразу рычаг. Потому что 1 сайлентблок 1400-1700 грн (не помню точно) + работа по замене. А турция на сколько я помню ~300 грн.
Вчера поставил Хондовские (номер написан выше в теме) . Внутреннюю втулку укорачивали с обеих сторон на 2 мм,
по диаметру - стали , как родные. Важно не забыть правильно развернуть их перед запрессовкой.
Автомобиль: Mercedes-Benz GLK
03.10.2021 в 20:29, GZenkov сказал:
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/komplekt_saylentblokov_na_rychag_jeep_cherokee_kl_1445931904?utm_campaign=w_scroll&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing
я так понимаю что вот эти - это пресловутый Китай на пару тысяч км?
Это Китай. Я поставил от Хонды (номер выставил пару постов выше) посмотрим, сколько проходит. Цена вопроса -20 долл/сайлент
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 191 гость (Посмотреть всех)
    • Вяч
    • Сирожа
      • 13122
    Strelok333
    Strelok333
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
