сайлентблоки переднего рычага на kl
Саныч77
Автомобиль: Джип чероки kl
Также задумываюсь уже с год что менять и как. Вроде какбы нашел на просторах инета вот такие варианты никто не пробовал?
Для 2013-2016 DODGE Дротика
Для 2015-2017 CHRYSLER 200 200C, пишут у них схожи салейтблоки.
4 минуты назад, Sinbad сказал:
Для 2015-2017 CHRYSLER 200 200C, пишут у них схожи салейтблоки. Подходят для рычагов Kl
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
Всем привет! Немного освежу тему по сайлентам. Сегодня заменил задние сайлентблоки на хондовские. Центральная втулка у Хонды 60 мм, на чероки 56 мм должна быть.  Проточили по 2мм с каждой стороны. Все встало отлично. Есть нюанс по правильной  установке этого сайлента в рычаг. Фото, к сожалению, нет. Кому интересно посмотрите фото установки сайлента в рычаге Хонда аккорд 2006 года. У сайлента две стрелки, которые должны совпасть с осью переднего сайлентблока, а также есть метка на внешнем кольце, похожа на прилив резинки с пупыркой. Эта пупырка должна быть направлена в сторону шаровой опоры. В этом положении сайлент правильно работает на скручивание. Буду следить за результатом. Цельнолитые китайские и полиуретановые сайленты долго не живут, потому что жесткие и у них отрывает наружную обойму, а хондовский по конструкции совпадает с оригиналом, имхо, должен ходить дольше.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep cherokee kl
Менял сайлентблоки на передних рычагах, передние - подошли от альфа-ромео джулия - MOOG AL-SB-10777.
уже давно изучен этот вопрос...
В 19.09.2023 в 20:36, avdeevru сказал:
Пробег 10 ткм. Никаких намеков на трещины.
Автомобиль: Jeep Cherokee kl
В 06.10.2021 в 16:03, mrSarmat сказал:
Рискнула поставить вот эти сайленты:
 https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/cherokee_kl_saylenblok_perednego_rychaga_zadniy_4006960013?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
рычаги оригинал пока живые.
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Cherokee-4 KL (2014-2025)
Добрый день! Подниму тему, подскажите, кто как выходит из ситуации все таки? Под замену все сайлентблоки, никто не знает, что подойдет, включая официалов 🤦🏼‍♀️ неужели нет до сих пор аналогов, которые подойдут точно
есть конечно, работать надо с теми, кто разбирается, вот и все... ну и, для начала, понять, зачем менять все ? если горизонтальные на них вечные, меняют только задние, да и то, когда реально надо, а большинству навяливают их замену, когда еще ездить и ездить...
1 минуту назад, up6 сказал:
Спасибо за ответ, а то уж думала тишина будет вечной 😭
Навяливать вроде бы смысла нет, на сервисе у давнего друга сказали, он то сам говорит, езди на родных, пока не развалятся😁 но я же теперь не могу просто ездить и ждать, меня это тревожит. К замене сайлентблоки задние передних рычагов, с/б задней цапфы, с/б передних нижних поперечных рычагов задней подвески.
задние передних не проблема
цапфы - надо смотреть под вин
рычаги задней подвески надо брать в сборе
готовы работать - пишите в воцап и пообщаемся, но предупрежу сразу, с мусором за три копейки я не связываюсь, придется потратиться...
7 минут назад, up6 сказал:
Так в том и дело, что по вину не бьется или бьется как то коряво, что они не дают никто гарантии, что это подойдет. Включая дилера🤦🏼‍♀️
мда, вроде постарался доходчиво описать обстановку...
... какого, нахрен, дилера ???  в Ростове ? который 10 машин видел за все время существования ? они никто это кто ? такие же ребята из соседнего гаража ? которые Чероки от Гранд Чероки с трудом отличают ???
Ну шо вы ругаетесь 😁 не 10, чуть больше наверное🤣 а так да, безрукие))
никто это пять различных контор, занимающихся запчастями) я вас поняла, в телеге есть аккаунт или только вотсап?
ну хорошо - 11, есть и в телеге...  контор может быть хоть 10, но автомобиль ваш в регионах знают слабо, тем более, если вопрос творческий
12
Автомобиль: JEEP KL 2014
11 часов назад, Ехидна сказал:
https://emex.ru/catalogs/original/?screen=groups&vin=1C4PJMDB1EW316087&vehicleid=0&ssd=%24*KwFEcGFXOUI7IU42NRl5dBwIKC8xQUZHQFF-TQUDMCc_OQ4tX1JLNkYzRSY9PTZtEHghREFHRk9HDExJTx8TMEBGR0FKHhEMQUZAQUZHQEIfEQ1GR0BBRkdAQh8RDQgaEQMdEgQyHl9LHxkwQDVDIDhiZX9HMidCR0FAShgAAAAApr48PA%3D%3D%24&brandid=JEEP201802&group=10308
вот здесь всё найдёте не очень дорого,как вам пообещали за оочень дорого,не ведитесь,тем более переписка в вацапе,я всю подвеску тряхнул,рычаги поставил  Патроны,пошёл 10000км,нет ни единого намёка на трещины и прочее
65
17 часов назад, Ехидна сказал:
Задние сайлентблоки передних рычагов ставил от Хонды аккорд 2007 года. Необходимо укоротить центральную втулку на пару мм. Ходят уже 29ткм без проблем.
В заднюю цапфу подходят плавающие сб , которые маленькие 2 шт, от Опель Вектра 1996 года, есть лемфердер, есть дешевле.
Большой сайлентблок плавающий подходит от Дискавери, тоже есть лемфердер или дешевле. Для него надо выточить две небольшие шайбы, потому что конструктивно есть особенность.
Полный комплект сб на задние цапфы тысяч 18-20 выходит, плюс работа, итого до 30 тысяч.
У меня ходит уже больше 10ткм.
И @up6 прав, в регионах без творческого подхода к ремонту нашего авто не получится сделать нормально за вменяемые деньги.
Изменено пользователем avdeevru
5 часов назад, mford сказал:
а Фебест ? его никуда не ставили ? это молочный брат Патрона ?
ну а по творческому подходу - он тоже должен быть с головой, когда рамки его ограничены Экзистом или Емексом, это печально, только не надо мне рассказывать, что есть города и области нашей страны, где больше ничего нет и купить запчасти невозможно - эта дичь уже даже улыбку не вызывает. Точить сайленты от Хонды ? нахрена ? если есть готовый вариант от Дорман, пилить сайленты от опеля ? Для чего? если есть варианты от MOOG ? ну а про рычаги задней подвески патрон и 10000 км радостной езды, ну каждому, свое... Либо поставить что то приличное и кататься, либо верить в чудеса...
65
55 минут назад, up6 сказал:
Оригинал с хорошим качеством, есть два варианта для обычных дорожных условий и для тяжёлых.
И цена вменяемая. Из других непонятный "оригинал" с Али.
Они встают без переделок один в один. Цена опять же нормальная.
Заморочка небольшая только с большим сб.
12
всё верно,каждому своё,я и написал,что 10000 проехал и не единого намёка на усталость резины,поездим время покажет))  на счёт мог и мопар-наверное тоже китай
Изменено пользователем mford
Да, все делается в Китае, на одних заводах... Заходишь с главной проходной - получаешь оригинал, проникаешь через задний проход - те же самые детали, но в десятки раз дешевле, не теряя в качестве.  Вроде все про это знают, только настоящие долб...бы платят за оригинал, у котороых денег куры не клюют...
12
6 минут назад, up6 сказал:
теперь понятно зачем вы приглашаете в вацап пообщаться на счёт запчастей,ищете тех самых)) которые переплачивают))
да, именно за этим...
12
очень жаль,всегда думал,что форум у нас для общения,решения проблем,вопросов,подсказок,но не  корыстных целей в виде наживы для некоторых
2 минуты назад, mford сказал:
такова жизнь, не расстраивайтесь... тут ситуация интересная - даже полезная, местами - пока одни сыпят подсказками по установке мусора,  другие корыстно продают детали, которые позволяют пользоваться автомобилем, а не вертеться вокруг него с болгарками и напильниками, расплачиваясь с мастеровыми, которые и рады внедрять и внедрять, без остановки.
так что ждем и впитываем мудрые советы, как из пластиковой бутылки и одноразового хомута, сделать расширительный бачок на 2,4, как умудохаться перебирая актуатор раздатки, потратив его полную стоимость и потом купить новый, как закачать смесью из песка и бетона правую гидроопору ДВС, которая оторвет проушину и потом купить опору и проушину, как умотать кулак задней подвески при замене сайлентов и купить новый, этот список, за годы жизни с JEEP я могу продолжать долго, но и вы не останавливайтесь...
12
17 минут назад, up6 сказал:
что значит мусор, и детали которыми позволяют пользоваться автомобилем проданные вами долбо..бам за кучу денег?
продаван он и в Африке продаван! не морочьте людям голову,у вас нет джипа ,!совет ваш в топку!
не считайте людей за долбо..бов!
65
44 минуты назад, mford сказал:
У Вас предвзятое мнение в адрес @up6.
Я сам лично у него покупал запчасть и нисколько не переплатил. Ну если, только доставка CDEK.
Человек предлагает проверенные варианты аналоги, чтобы не иметь геморроя потом с претензиями.
Кто хочет, тот берет оригинал, что тоже не гарантия от брака и кривых рук стошников.
Я исходу из того, что лучше чем надо - не надо.
В интересное время живём. Машины хорошие есть, а запчастей нет))
4 часа назад, avdeevru сказал:
Спасибо вам большое за подробный ответ👍🏻
2 часа назад, up6 сказал:
Вот официалы мне фебест и нашли. Но предложили  в начале перепроверить их в другом салоне🤦🏼‍♀️
65
8 минут назад, Ехидна сказал:
51391SDBA01 от Хонды в передний рычаг
1471101 маленький сайлент в заднюю цапфу (2 шт на сторону) Лемфердер
3751401 большой сайлент в заднюю цапфу Лемфердер
По этим номерам даже Автодок выдает кросс на других производителей, даже не самых бросовых
Кстати, OPSB3621, это номер MOOG на заднюю цапфу маленький сайлент. Даже дешевле.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 1 630 гостей (Посмотреть всех)
    • homer_hs
    • alexeysh
    • VladymirKovalenko
    • ViacheslavE
    • Олег68
    • jewellir
    2. Графит
      • 7
      • 1013
