Безсистемное мигание лампы контроля зарядки аккумулятора
Автомобиль: JGC WK 3.0 CRD
Добрый день!
На дизельном WK совершенно безсистемно (по-крайней мере я не выявил закономерность) загорается лампа контроля зарядки. Точнее, как показалось, это происходит чаще при температурах ниже 5С. Лампа мигает после длительной стоянки, аккум не подсаживается - стабильно на заглушенном  12.6-12.7 V.  Иногда весь день ни разу не загорится, а бывает каждые три минуты сигнализирует.
Так как ошибка плавающая, может кто сталкивался - откуда начинать копать?
640
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2026)
AT
Первым делом проверьте все крепления клемм, сами клеммы на затянутость, все провода допнагрузок в местах крепления, крепление провода возбуждения генератора. Это если практически. Теоретически хотелось бы читануть ошибку. Будет что-то типа 2503 или 2504, если склероз меня не трепет.
вангую, что дело не в контакте проводки, а в районе самого генератора, я бы заменил щеткодержатель и токосъемное кольцо, а поскольку раком в позе лотоса под машиной это делать нереально (ну кольцо точно не поменять, если вы не проктоло-геникологические курсы повышения квалификации по специальности автослесарь не оканчивали), то при разборе гены еще и подшипники под замену пошли бы
в общем по сути ревизия генератора
5 минут назад, СашкаМ сказал:
Видимо так. Поеду смотреть. Контакты протянул, все ок. Но мигание продолжается.
мне подобным образом на бумере неоригинальная релюха зарядки мозги канифолила, сменил на другой неоригинал - все прошло
628
А пробег то у гены какой? И сильно ли текло масло на заднюю крышку генератора? Похоже на щетки "приходящие". Было похожее, но всего полдня. Далее я 150 км ехал домой на одном аккуме. И недавно опять, хороший гену на новый мотор не поставил, а старый около дня мозг моросил и тоже щетки как оказалось...
В 16.04.2020 в 11:09, СашкаМ сказал:
Вот она и оказалась. Китайская релюха давала ошибку на зарядке, поставил valeo - все прошло
Изменено пользователем Liho
628
А где эта "релюха" стоит то?
628
4 минуты назад, СашкаМ сказал:
Это в общем понимании релюха.
Да пусть ТС ответит, мне интересно, что он назвал так. А то советы неправильные можем дать
Реле-регулятор зарядки на генераторе, собственно VALEO 595243.
628
7 часов назад, Liho сказал:
То есть генератор все-равно снимался и все проверялось, щетки, кольца, подшипники, мост, плата, обгонка...
1 час назад, ASAT сказал:
Да, верно. Генератор оказался визуально почти новый, явно меняный (пробег авто - 125 тыс.). Снимал его тяжко, опору двигателя откручивал и домкратил. Так вот после инспекции агрегата единственная вещь, которая смутила - это китайский РР.
628
5 часов назад, Liho сказал:
Опору не надо трогать, вынимается спереди, но не просто.
3 минуты назад, ASAT сказал:
Да крутил его и так, и сяк. Шкивом к себе, от себя, боком - не лез и все. Сверху крепление упирается, справа трубка кондиционера.
1 466
Млин, у меня пробег уже 190, а гена ещё с завода. Тоже что ли пора готовиться к хирургии...:dntknw:
628
53 минуты назад, Liho сказал:
Значит недокрутил )) Я его уже как АКМ снимаю-ставлю )))
  • Нравится 1
  • Ха-ха-ха 1
  • Очень Нравится! 1
Автомобиль: 2010 3.0 CRD WK SLimited
Добрый день. После долгой стоянки авто, загорается значёк аккумулятор а на 20 сек, затем гаснет. Сразу после того как исчезнет-заглушил-завел, все ок. На езду не влияет. Комп выдал следующее: P065A, и статус - стерта. Подскажите кто и как что делал, спасибо! Данную тему недавно закрыли! ДЛЯ МОДЕРАТОРОВ ПОВТОРЮ! ЛАМПОЧКА НЕ МОРГАЕТ, ОНА ГОРИТ 20 СЕК, И ПОТОМ ГАСНЕТ!
0-02-07-4b2a9cf8e6d2cc201c6646e85184304d73fe2c4a02401df4e435cf4adb767e3e_90b25bc1.jpg
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
В прошлом году было похожее,в итоге-ремонт генератора.
5 минут назад, olegosha сказал:
Ремонт что в себя включал? Что делали? Мост?
Изменено пользователем Svisi
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Как,вроде,сказали: два подшипника,коллектор,щетки с блоком регулятора,обгонную муфту.
Только что, olegosha сказал:
Во сколько ремонт стал?
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
1200р. снять-поставить и ремонт с их з\ч  10600р. Но сервис их  с большой накруткой.Если снять самому или кто то снимет,а ты купишь запчасти сам и отдашь в контору по ремонту генераторов,то выйдет дешевле.
  • ruby12 закрыл тема
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: WK2
Снимать генератор дольше чем ремотнировать. Щетки в сборе  с держателем 1000-1400 и мост 1400-1600 руб.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 131 гость (Посмотреть всех)
    • bushmen
    • Chrysler
    • leo1963
    • ber1984
    • Seman3
    • Марсик
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
