Вообще не отлючается вентилятор радиатора
Александр компас 2006
Автомобиль: Джип компас 2006
Помогите мне пожалуйста, что с этим вентилятором делать. Как его отключить? И вообще что с ним?
Mps
553
Автомобиль: WK2
@Александр компас 2006 сдох блок реле под левой передней фарой. Три реле отвечают за вентиляторы, четвёртое за связь между PCM и TIPM. Ищете где что окислилось или отвалилось. В худшем случае все четыре реле под замену и пины для них. В таком случае лучше купить целый блок и раз в полгода очищать его от грязи. Это штатная болезнь автомобиля, о которой есть информация на каждом углу.
262
GLC 250
12 часов назад, MoparPlus сказал:
Раз в полгода перебор будет,а  раз в год при смене сезонности самое то.
640
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2026)
AT
Перенесли его выше и вообще не надо туда лезть больше.
Mps
553
Автомобиль: WK2
@mr. Добрый Кот если бы его ещё по-человечески переносили. У Компаса с этим получше, крылья не так сильно мешают и можно подобраться к фаре для замены лампочки. У Калибров блок на штатных проводах ложится так, что замена лампочки только через съём бампера.
P.S. Чинили и после переноса: то провода натянут как струну, то привяжут их стяжками похабно ;)
640
2014
AT
По уму выкинуть блок, а реле разместить на внутренней части крыла. Соответственно, удлинив повода.
Mps
553
Автомобиль: WK2
@mr. Добрый Кот если для этого купить целый оригинальный блок с достаточно длинным жгутом – двумя руками за. При этом использовать обжимные термосоединители, а не скрутки.
Большой всем респект и уважуха. Проверил, просто окислились. Теперь буду переносить выше . Или попробую соорудить защиту от влаги. Там поглядим. А так спасибо за помощь и поддержку
Автомобиль: Jeep Compass 2016
Доброго времени суток. Купил осенью compass 2016 вчера заправил кондиционер и обнаружил, что вентиляторы не крутятся. С релюхами я понял буду разбираться. Вот только не понял от общей косе с которой идут два жгута  на вентиляторы рядом идёт третий жгут с двумя проводами фиолетовый и фиолетовый с чёрной полосой фишка мама. К чему он подключается для чего он? Ответов у электриков не получил.
Mps
553
Автомобиль: WK2
@Геннадий23  добрый вечер.
Фотографии сделайте, чтобы мы чётко понимали о чём идёт речь.
Загрузил к фишке подходят 2 фиолетовых кабеля один из них с чёрной полосой. К чему это фишка? добрался до релюх у меня их 4 три достал чистые без окиси четвёртую которая ближе к фаре  достать не смог.
В 13.06.2020 в 01:02, MoparPlus сказал:
Mps
553
Автомобиль: WK2
@Геннадий23 не можете достать потому что она спеклась с разъёмом, а значит одна из ног окислилась. Обслужите все реле пока не поздно.
Указанная вами фишка универсальная. Она идёт на форсунки, генератор, датчики АБС и ещё много куда подходит.  Посмотрю при случае на аналогичной машине, но не скоро.
156
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
У себя посмотрел, вообще ничего аналогичного не увидел. Если только к какому-то датчику (предполагаю удара) на правой стойке телевизора что-то похожее от этого жгута подходит.
8 часов назад, Dachnik_Miha сказал:
Сегодня был у электрика тот вообще плечами пожал по поводу этой фишки,говорит может на замок капота. В общем грущу.
Не крутится вентилятор залез с боку фары нащупал блок реле открыл а там 5 релюх ближние 3 вытащил чистые, а 2 ближние к фаре достать не удалось. Вот и вопрос какие релюхи отвечают за вентилятор. А то гугл не хочет помогать.
Изменено пользователем Геннадий23
Mps
553
Автомобиль: WK2
@Геннадий23 повторю ещё раз. Реле вы не можете достать, так как папа на нём слился в вечном экстазе с мамой в разъёме под действием кислорода и летящей с колёс дряни. Особый привет реагентам.
Когда реле живые, они достаются без усилий. Итого у вас три живых и два под замену. Какая разница за что они отвечают, если их всё равно менять?
Я уже устал объяснять:
— три реле на вентиляторы
— одно на связь PCM и TIPM
— одно на DRL
Болтающийся разъём оставьте в покое. Крайслер может проложить проводку под опции, которых у вас нет в комплектации. Таких примеров полно. Ради интереса заморочусь как-нибудь и скину полный список где используется подобный разъём.
Автомобиль: много
У нас в клубе по патрикам компасам виновником невкл. вентиляторов оказался выгоревший драйвер в TIPM, но релюшки конечно проверить в первую очередь.
Mps
553
Автомобиль: WK2
@dr.wagen экзотические случаи это здорово, но львиная доля косяков сидит в самом блоке реле и проводам к нему. TIPM та ещё редиска, но у него симптоматика иная.
Блок реле давно пора включать в обязательное ТО с периодичностью не реже одного раза в год. Это дешевле, чем потом расхлёбывать в самый неподходящий момент.
Автомобиль: много
кстати приношу извенения, но вентиляторы НЕ выключались. И горе ремонтники просто выдернули релюшку... не совсем а так что б в глаза не бросалось. а драйвер, если судить по фото, не выглядел выгоревшим.
Mps
553
Автомобиль: WK2
@dr.wagen а не выключаются по статистике они опять же благодаря реле ;)
Автомобиль: много
Видимо у нашего клубня очень редкий случай был.... :) После замены драйвера все стало на место.
Изменено пользователем dr.wagen
335
Автомобиль: Jeep Compass 2014
В 18.06.2020 в 20:09, MoparPlus сказал:
Если переносить блок реле от колеса выше, то провода удлинять или их хватает?
Всё не соберусь к вам с этим, куда лучше приехать?
Mps
553
Автомобиль: WK2
@Acovant на Компасе достаточно штатной проводки. Юг или север роли не играет.
  • 2 года спустя...
335
Имел закоренелое убеждение, что печка в машине играет роль теплоотвода и помогает от перегрева двигателя. Ан нет! Печка включена, а вентиляторы крутят, оба! При том, что стрелка температуры где-то на 11 ч. то есть до перегрева далеко. Как так? Зачем вентиляторы работают с печкой?
644
Автомобиль: Jeep Compass 2012
1. Логику работы климата ещё никто не расписал подробно
2. В переднем радиаторе есть ещё охлаждение АКПП/вариатора
3. Наблюдаем случай, описанный вначале этой темы - " не выключается вентилятор"
Какой вариант выбираем ?
Всех благ.
335
@Voldemarych Передний радиатор охлаждает и АКПП?
С отдельным датчиком температуры?
Тогда получается из трёх реле которые на вентилятор в блоке реле: один на двигатель, второй на АКПП, а третий?
Изменено пользователем Acovant
644
58 минут назад, Acovant сказал:
Не, не получается... Включением/отключением реле управляют "мозги" (мини-компьютеры) по заложенной в них программе. Программа анализирует входящие данные (показания датчиков и положения ручек регуляторов) и выдает нужные ей управляющие сигналы...
Это я к тому, что случаи 1,2 могут быть "нормальным функционированием системы". В частности климат может включать компрессор кондея при определенном положении регуляторов и забортной Т, а если включен компрессор - тут же запускается Карлсон.....
Изменено пользователем Voldemarych
335
@Voldemarych @Voldemarych @Voldemarych @Voldemarych
Я включал печку без конционера, с ним я понимаю, будет крутить.
Мне уже интересно другое. Если вентилятор может включаться без достижения критической температуры двигателя (по стрелке прибора), то как контролировать перегрев например, АКПП?
644
7 часов назад, Acovant сказал:
AlfaOBD или аналогичное ПО, что может корректно подключиться к блоку ("мозгам") АКПП...
В 30.10.2022 в 11:46, Acovant сказал:
по моему  в инструкции есть о том, что если идет перегрев мотора, можно включить печку
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 141 гость (Посмотреть всех)
    • General9009
    • Mira_beta
    • Владимир 4х4
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 27072
