Вообще не отлючается вентилятор радиатора
Александр компас 2006
Автомобиль: Джип компас 2006
Помогите мне пожалуйста, что с этим вентилятором делать. Как его отключить? И вообще что с ним?
Mps
553
Автомобиль: WK2
@Александр компас 2006 сдох блок реле под левой передней фарой. Три реле отвечают за вентиляторы, четвёртое за связь между PCM и TIPM. Ищете где что окислилось или отвалилось. В худшем случае все четыре реле под замену и пины для них. В таком случае лучше купить целый блок и раз в полгода очищать его от грязи. Это штатная болезнь автомобиля, о которой есть информация на каждом углу.
262
GLC 250
12 часов назад, MoparPlus сказал:
Раз в полгода перебор будет,а  раз в год при смене сезонности самое то.
640
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2026)
AT
Перенесли его выше и вообще не надо туда лезть больше.
Mps
553
Автомобиль: WK2
@mr. Добрый Кот если бы его ещё по-человечески переносили. У Компаса с этим получше, крылья не так сильно мешают и можно подобраться к фаре для замены лампочки. У Калибров блок на штатных проводах ложится так, что замена лампочки только через съём бампера.
P.S. Чинили и после переноса: то провода натянут как струну, то привяжут их стяжками похабно ;)
640
2014
AT
По уму выкинуть блок, а реле разместить на внутренней части крыла. Соответственно, удлинив повода.
Mps
553
Автомобиль: WK2
@mr. Добрый Кот если для этого купить целый оригинальный блок с достаточно длинным жгутом – двумя руками за. При этом использовать обжимные термосоединители, а не скрутки.
Большой всем респект и уважуха. Проверил, просто окислились. Теперь буду переносить выше . Или попробую соорудить защиту от влаги. Там поглядим. А так спасибо за помощь и поддержку
Автомобиль: Jeep Compass 2016
Доброго времени суток. Купил осенью compass 2016 вчера заправил кондиционер и обнаружил, что вентиляторы не крутятся. С релюхами я понял буду разбираться. Вот только не понял от общей косе с которой идут два жгута  на вентиляторы рядом идёт третий жгут с двумя проводами фиолетовый и фиолетовый с чёрной полосой фишка мама. К чему он подключается для чего он? Ответов у электриков не получил.
Mps
553
Автомобиль: WK2
@Геннадий23  добрый вечер.
Фотографии сделайте, чтобы мы чётко понимали о чём идёт речь.
Загрузил к фишке подходят 2 фиолетовых кабеля один из них с чёрной полосой. К чему это фишка? добрался до релюх у меня их 4 три достал чистые без окиси четвёртую которая ближе к фаре  достать не смог.
В 13.06.2020 в 01:02, MoparPlus сказал:
Mps
553
Автомобиль: WK2
@Геннадий23 не можете достать потому что она спеклась с разъёмом, а значит одна из ног окислилась. Обслужите все реле пока не поздно.
Указанная вами фишка универсальная. Она идёт на форсунки, генератор, датчики АБС и ещё много куда подходит.  Посмотрю при случае на аналогичной машине, но не скоро.
156
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
У себя посмотрел, вообще ничего аналогичного не увидел. Если только к какому-то датчику (предполагаю удара) на правой стойке телевизора что-то похожее от этого жгута подходит.
8 часов назад, Dachnik_Miha сказал:
Сегодня был у электрика тот вообще плечами пожал по поводу этой фишки,говорит может на замок капота. В общем грущу.
Не крутится вентилятор залез с боку фары нащупал блок реле открыл а там 5 релюх ближние 3 вытащил чистые, а 2 ближние к фаре достать не удалось. Вот и вопрос какие релюхи отвечают за вентилятор. А то гугл не хочет помогать.
Изменено пользователем Геннадий23
Mps
553
Автомобиль: WK2
@Геннадий23 повторю ещё раз. Реле вы не можете достать, так как папа на нём слился в вечном экстазе с мамой в разъёме под действием кислорода и летящей с колёс дряни. Особый привет реагентам.
Когда реле живые, они достаются без усилий. Итого у вас три живых и два под замену. Какая разница за что они отвечают, если их всё равно менять?
Я уже устал объяснять:
— три реле на вентиляторы
— одно на связь PCM и TIPM
— одно на DRL
Болтающийся разъём оставьте в покое. Крайслер может проложить проводку под опции, которых у вас нет в комплектации. Таких примеров полно. Ради интереса заморочусь как-нибудь и скину полный список где используется подобный разъём.
Автомобиль: много
У нас в клубе по патрикам компасам виновником невкл. вентиляторов оказался выгоревший драйвер в TIPM, но релюшки конечно проверить в первую очередь.
Mps
553
Автомобиль: WK2
@dr.wagen экзотические случаи это здорово, но львиная доля косяков сидит в самом блоке реле и проводам к нему. TIPM та ещё редиска, но у него симптоматика иная.
Блок реле давно пора включать в обязательное ТО с периодичностью не реже одного раза в год. Это дешевле, чем потом расхлёбывать в самый неподходящий момент.
Автомобиль: много
кстати приношу извенения, но вентиляторы НЕ выключались. И горе ремонтники просто выдернули релюшку... не совсем а так что б в глаза не бросалось. а драйвер, если судить по фото, не выглядел выгоревшим.
Mps
553
Автомобиль: WK2
@dr.wagen а не выключаются по статистике они опять же благодаря реле ;)
Автомобиль: много
Видимо у нашего клубня очень редкий случай был.... :) После замены драйвера все стало на место.
Изменено пользователем dr.wagen
335
Автомобиль: Jeep Compass 2014
В 18.06.2020 в 20:09, MoparPlus сказал:
Если переносить блок реле от колеса выше, то провода удлинять или их хватает?
Всё не соберусь к вам с этим, куда лучше приехать?
Mps
553
Автомобиль: WK2
@Acovant на Компасе достаточно штатной проводки. Юг или север роли не играет.
  • 2 года спустя...
335
Имел закоренелое убеждение, что печка в машине играет роль теплоотвода и помогает от перегрева двигателя. Ан нет! Печка включена, а вентиляторы крутят, оба! При том, что стрелка температуры где-то на 11 ч. то есть до перегрева далеко. Как так? Зачем вентиляторы работают с печкой?
647
Автомобиль: Jeep Compass 2012
1. Логику работы климата ещё никто не расписал подробно
2. В переднем радиаторе есть ещё охлаждение АКПП/вариатора
3. Наблюдаем случай, описанный вначале этой темы - " не выключается вентилятор"
Какой вариант выбираем ?
Всех благ.
335
@Voldemarych Передний радиатор охлаждает и АКПП?
С отдельным датчиком температуры?
Тогда получается из трёх реле которые на вентилятор в блоке реле: один на двигатель, второй на АКПП, а третий?
Изменено пользователем Acovant
647
58 минут назад, Acovant сказал:
Не, не получается... Включением/отключением реле управляют "мозги" (мини-компьютеры) по заложенной в них программе. Программа анализирует входящие данные (показания датчиков и положения ручек регуляторов) и выдает нужные ей управляющие сигналы...
Это я к тому, что случаи 1,2 могут быть "нормальным функционированием системы". В частности климат может включать компрессор кондея при определенном положении регуляторов и забортной Т, а если включен компрессор - тут же запускается Карлсон.....
Изменено пользователем Voldemarych
335
@Voldemarych @Voldemarych @Voldemarych @Voldemarych
Я включал печку без конционера, с ним я понимаю, будет крутить.
Мне уже интересно другое. Если вентилятор может включаться без достижения критической температуры двигателя (по стрелке прибора), то как контролировать перегрев например, АКПП?
647
7 часов назад, Acovant сказал:
AlfaOBD или аналогичное ПО, что может корректно подключиться к блоку ("мозгам") АКПП...
В 30.10.2022 в 11:46, Acovant сказал:
по моему  в инструкции есть о том, что если идет перегрев мотора, можно включить печку
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 144 гостей (Посмотреть всех)
    • Pro100vet
    • mixelson
    • Aleksey_Ekaterinburg
    • Niklook
    • GH2016
    • Роман 5
    • Игорь 77
    • armagen
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 83307
    3. Grand Cherokee WL с мотором 3.6 приехал на большое ТО
      Машину купили без внятной истории обслуживания и сразу пригнали в ТРС-Моторс с простой задачей: обновить все технические жидкости. Пробег 101 тысяча, мотор 3.6 Pentastar.
      Раз историю предыдущего владельца проверить нельзя, поменяли всё разом: масло в двигателе, переднем и заднем редукторах, раздатке и АКПП, плюс антифриз. Заодно заглянули в свечи и проверили блоки управления, и там нашлись позиции, которые лучше закрыть в этот же визит.
      Зазор на свечах ушёл за допуск, а вспомогательная батарея села
      Свечи к этому пробегу были в плохом состоянии. На первом и четвёртом цилиндрах зазор дорос до 1.4 мм при допуске 1.1 мм. Зазор растёт по мере выгорания электродов: чем он больше, тем труднее искре пробить промежуток. Отсюда пропуски и неровная работа, особенно на холодном пуске. Свечи заменили.
      Отдельно сыпал ошибками аккумулятор системы старт-стоп. Эта батарея работает независимо от основной и питает потребители при повторном пуске двигателя после остановки на светофоре. Запуски она отрабатывает постоянно, поэтому исчерпывает ресурс раньше основного аккумулятора. К сотне тысяч она своё отработала, поставили новую.
      Прошивки блоков на WL и замена масла по узлам
      Прошивки на WL заливаются только дилерским сканером. Штатное крайслеровское оборудование на новых машинах с шиной CAN FD при подключении просто требует MDP и дальше не пускает: ни ошибку прочитать, ни прошить. Через MDP обновили блоки управления.
      Полную замену жидкостей при покупке делаем не просто так. Масло в редукторах, раздатке и коробке могло не меняться ни разу, а накопившаяся в нём металлическая фракция ускоряет износ. Проще обновить всё сразу и дальше вести машину по нормальному регламенту.
      После новой вспомогательной батареи ошибки по старт-стопу ушли, свечи свежие, жидкости обновлены по всем узлам, блоки прошиты. Машину отдали владельцу.
      На что смотреть на Grand Cherokee 3.6 к сотне тысяч
      Неровная работа на холодном пуске и пропуски — повод проверить свечи. Их ресурс на 3.6 около 80 тысяч, к сотне зазор уходит за допуск. На покупаемой машине с пробегом под 100 тысяч свечи стоит смотреть в первую очередь.
      Ошибки по аккумулятору на приборке после пары лет работы старт-стопа означают, что вспомогательная батарея на исходе. При покупке с неизвестной историей не верьте формулировке «масло залито на весь срок»: масло в АКПП по нашему регламенту меняется каждые 60 тысяч, иначе срок службы коротким. Заодно проверьте масло в редукторах и раздатке — на больших пробегах оно темнеет и набирает металлическую фракцию.
      Если к этому добавляется вой из редукторов под нагрузкой или вибрация на разгоне, причина уже в другом узле и требует отдельной диагностики.
