Что это такое?
Купила я своего чирика совсем недавно =))) 2,7 Дизель
Прошли мы уже две диагностики tongue тьфу тьфу все Ок, кроме мелочей в подвеске типа резиночек всяких
Вобщем вопрос в следующем
Подняли его на подъемник и тут мы обнаружили что в районе топливного бочка прям на дне машины мини-радиатор какой то и от него две трубочки металические идут помоему в бак
Что это такое может быть???
А не Webasto ли это? Стояночный обогреватель
SyunitA, подобные вещи желательно фотографировать.
Сьюзи? )) это не твой гранд темно-серебристый? возле дома?
Quote (SyunitA)
Quote (manowar)
какой же это Webasto? wackobiggrin
вот тут уже давал ответ
правда там про дизели с насос-форсунками написано, но сути это не меняет. на common rail дизеле данный радиатор выполняет ту же функцию.
ПОЛЬЗУЕМСЯ ПОИСКОМ!
Quote (Veter)
смотря возле какого дома?
Ну он не темно серебристый я бы назвала этот цвет Мокрый асфальт или темно серый
Quote (Veter)
ПОЛЬЗУЕМСЯ ПОИСКОМ!
спасибо!!! я уж подумала что меня никто не поймет что это я такое написала biggrinbiggrinbiggrin
А на счет поиска как же им можно воспользоваться в таком вопросе который я и так еле еле сформировала )))))
Quote (SyunitA)
вам, прекрасная леди, прощается... wink
Quote (manowar)
Даааа было бы не плохо если бы это было правдой )))))))))))))))))
Quote (SyunitA)Даааа было бы не плохо если бы это было правдой )))))))))))))))))
тут на форуме кто-то продает. если надо, возьми себе
Veter, да я еще пока не решила нужно мне или нет. А не помнишь за сколько продают?
manowar, У вебасты не бывает радиаторов подогрева.
  • Maxigal
  1. TRS Motors
    • 266 Записей
    • 162044 Просмотра
    Заводская версия блока против тринадцати обновлений Chrysler
    Владелец рестайлингового Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года из Тамбовской области жалуется на пинки и толчки при переключениях. Приехал под конкретную задачу, обновить электронные блоки, и по истории прошивка блока управления коробкой на этой машине не менялась ни разу.
    За годы выпуска этих машин Chrysler выпустил порядка 12–13 версий прошивки АКПП, и каждая немного сглаживала алгоритм переключений. Здесь блок работал на заводской версии, то есть на самой ранней логике из всех существующих.
    Обновление правит управляющую логику: сам момент переключения и то, как блок держит передачу под нагрузкой. Железо коробки при этом не разбирают, поэтому на машинах 2013–2014 годов с толчками начинать стоит с прошивки, а механику смотреть потом. Разницу после обновления замечают 9 из 10 владельцев WK2, которые до этого ездили на старой версии.
    85 ампер, из-за которых нужно внешнее питание
    На Grand Cherokee с 2013 года блоки пишутся только с внешним источником, и мы в ТРС-Моторс подключаем его до начала работы. Во время программирования блоки вместе с аварийно включённым вентилятором охлаждения потребляют до 85 ампер.
    Штатный аккумулятор такую нагрузку держит не всегда и может критично просесть по напряжению. Просадка в момент записи нового кода способна повредить электронику блока.
    Аварийный режим по датчику коленвала
    Тем же заходом обновили блок управления двигателем. До обновления отказ датчика коленвала означал остановку мотора без возможности запуска, после обновления машина заводится и едет в аварийном режиме, медленно, но своим ходом.
    Бывает, что сам датчик исправен, а сигнал теряется из-за задающего диска (тонового кольца) на коленвале. Диск стоит со стороны коробки, и чтобы до него добраться, снимают раздатку, коробку и всё, что рядом. В дороге такой ремонт не сделать, поэтому возможность доехать до сервиса своим ходом стоит дорого.
    Толчки при переключениях и мотор, который глохнет на ходу
    Раньше всего владелец замечает пинки и рывки при переключениях, особенно на машинах 2013–2014 годов, где обновлений не было вообще. Если прошивка родная, тянуть незачем, обновления закрывают часть проблем без разборки узлов и обходятся кратно дешевле механического ремонта или эвакуатора.
    Мотор, который заглох на ходу и после этого не запускается, указывает на датчик коленвала или задающий диск.
    Когда толчки остаются и после свежей прошивки, причина уже механическая, стружка в поддоне или износ гидроблока. Тогда коробку снимают, разбирают и дефектуют.
    У этой машины следующим этапом идёт замена масла в АКПП, по сроку уже пора. Похожие обновления Chrysler выпускал и для родственных Dodge Durango и Chrysler 300C тех же лет.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 6456 Просмотров
    • 412808 Просмотров
