Пучок ошибок. ESP/BAS, 4WD, ESP OFFF
Хеллоу, друзья!
Либерти, 2008, лтд.
Вот такие симптомы - заводим двигатель, горят и не тухнут - ESP/BAS, 4WD!, ESP OFF. Далее - если нажать кнопку ESP OFF, то соответствующий значок гаснет, остальные - исессно, нет...
Может кто сталкивался? куда глазами смотреть? cool
Что ждать?
  • Ответы 104
  • Просмотры 48,8k
  • mr. Добрый Кот
    mr. Добрый Кот
    http://jeep4x4club.ru/forums/topic/51254-zagorelas-4wd/?p=1373062     С этим хорошо борются в Территории Жып.   Ещё http://www.jeepliberty.biz/t1911-topic   {del link}
  • Грызлик
    Грызлик
    sovation, У меня горит значок 4WD когда включен.Отключаешь гаснет,может случайно включил?Лично у меня такое бывает...или на постоянке горит?
  • вскрываешь обшивку порога водителя...в жгуте проводов находишь розовый с серой полосой и его скрутку....скрутку смотришь внимательно и видишь,что она сгнила.все провода акуратно зачищаешь....скручивае
nu-nu
Мужики подскажите спеца по устранению этой беды, готов прям сегодня подъехать! (сегодня еще бампер об забор поцарапал ((((((
Я прям испытываю двоякие чувства.... С одной стороны самореклама, а с другой... Да, поможем.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/48966-avto-trotti-servisnyi-tcentr-i-magazin-zapasnykh/
p.s. хотя выше я написал вариант устранения проблемы )))
самореклама
У Партнеров клуба это имеет другое название.
"Рука помощи"  :shades:
Добрый день. Парни у меня розово серый провод уже скручен. Питание по нему идет до уплотнителя под задним сидением. Гирлянда все равно горит. Какие еще есть варианты? Кроме диагностики. И бело серый тоже скручен в районе водительского сиденья.
Проверил розово серый провод от педалей до уплотнителя под задним сидением. Питание есть 12вольт. Прозвонил проводку к каждому датчику abs все в норме. Прозвонил проводку к датчику ускорения или как его там называют, под центральной консолью, все в норме. Смутило только то, что тестер в режиме диод показывает в одну сторону 570 на трех датчиках, а в другую ничего. На левом переднем датчике по нулям в обе стороны. Ду маю что сам датчик крякнул.
К стати розово-серый провод уже был скручен в районе переднего водит. сидения.
ошибки считать не пробовали?
Elm никаких ошибок не показывает. Думаю по abs и не покажет. Если логически рассуждать, три датчика показывают 570, а четвертый по нулям, то вероятнее всего датчику каюк. Вопрос, может ли гореть гирлянда из за нерабочего датчика abs?
Легко. Все системы обработки данных работают от датчиков абс
скатайтесь на нормальный сканер... датчики умирают не просто редко, а аццки редко
Моя теория подтвердилась. Сгонял на диагностику, не каждый СТО берется за такую машину, ошибка C100A - цепь датчика скорости левого переднего колеса. Буду заказывать датчик abs.
[quote name="gordon7771" не каждый СТО берется за такую машину"
Какое за СТО взялось за такую ошибку, сколько стоило? Можно ответ в личку?))
По мне так адавая работа было проделана! Все эти прозвоны проводов, поиск их...
Я как только пластик порога вскрыл, посмотрел на эту косу проводов тутже всё собрал на место...
в Пензу поедете на диагностику?
Я??? С нечеловечиским удовольствием!)))))) (жена из Каменки)
mamaichik написал в личку.
Парни, не прокатила замена датчика ABS. Сегодня заменил датчик который выявила диагностика. Решил проехать и ничего не изменилось.
Есть еще варианты? Кстати и круиз-контроль не работает.
а полосы магнитные на ступицах живы?
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
Вот это надо посмотреть.
Вот какая картина на сегодняшний день.post-36524-0-78110900-1505031248_thumb.jpg
Диагностика показала следующие ошибки:
С100А - Цепь датчика скорости вращения левого переднего колеса
С1035 - Относительная скорость вращения правого заднего колеса
U0125 - Потеря связи с динамическим датчиком
Причем текущая ошибка - С100А, а остальные в памяти, не действующие.
А у нас вот все четыре датцика абс стоят или два, один спереди, второй сзади? Я чет эту тему не изучал...
Надо еще раз слазить в косу за подкрылком и найти гнилушку.
Магнитные полосы на подшипниках-целые, почистил, протер, результата 0.
Как вариант из за развала может быть? Или клокспринг? Вчера разбирал клокспринг, прозвонил шлейф, все нормально.
Тревожит вопрос про раздатку. Над раздаткой идет гофра с проводкой, но туда не подлезть руками, люка под задним сидением нет.
Что это за проводка? После того как пошевелил эту проводку ошибки стали гореть постоянно, до этого просто моргали.
Может там датчик какой то стоит, но как к нему подлезть чтобы прозвонить проводку?
Изменено пользователем gordon7771
Надо проводить ревизию проводки. Шевеление проводов и ошибки кабэ намекаэ)))
Но и развал/схождение тоже не помешает проверить.
@mr. Добрый Кот,
Вот в том то идело, что после замены передних сайлентблоков уже делал развал.
Причем когда накрылись сайлентблоки и руль немного ушел в сторону, таже самая гирлянда загорелась. После замены сайлентов и схода развала все потухло само по себе, а затем снова такая ерунда.
Тогда-к электрику. Дорого (ну, тут как найдете), но зато надолго хватит.
Кто нибудь может подсказать что это за датчики и для чего они служат?
Вчера гонял на диагностику. Приговор, замена заднего правого датчика ABS. Рокировка с правым подтвердила, что это именно датчик. Заказал, придет поставлю, отпишусь.
Датчики мрут как мухи)))
Ну, вот и ладушки, вот и хорошо)))
у меня давно ни чего не выстреливало
как то само собой прошло... тьфу тьфу тьфу
У меня все в кучу датчики ABS + P0171. Сегодня утром БК расход показал 328 л/100 км. Это не опечатка, именно 328 л.
Сегодня пришел датчик. Поставил. Ничего сложного, 20 минут. Проехал 50 метров и все ощибки пропали. Проблема решена.
Цена вопроса :
1200 руб. — передний датчик с Aliexpress
1900 руб. — задний датчик с Exist.
  • Tuz
  • Chrysler
    • 22 Комментария
    • 33379 Просмотров
    • 197872 Просмотра
    • 440786 Просмотров
