Пучок ошибок. ESP/BAS, 4WD, ESP OFFF
Хеллоу, друзья!
Либерти, 2008, лтд.
Вот такие симптомы - заводим двигатель, горят и не тухнут - ESP/BAS, 4WD!, ESP OFF. Далее - если нажать кнопку ESP OFF, то соответствующий значок гаснет, остальные - исессно, нет...
Может кто сталкивался? куда глазами смотреть? cool
Что ждать?
  • Ответы 104
  • Просмотры 48,7k
  • mr. Добрый Кот
    mr. Добрый Кот
    http://jeep4x4club.ru/forums/topic/51254-zagorelas-4wd/?p=1373062     С этим хорошо борются в Территории Жып.   Ещё http://www.jeepliberty.biz/t1911-topic   {del link}
  • Грызлик
    Грызлик
    sovation, У меня горит значок 4WD когда включен.Отключаешь гаснет,может случайно включил?Лично у меня такое бывает...или на постоянке горит?
  • вскрываешь обшивку порога водителя...в жгуте проводов находишь розовый с серой полосой и его скрутку....скрутку смотришь внимательно и видишь,что она сгнила.все провода акуратно зачищаешь....скручивае
Коллеги! Друзья! Товарищи! Соклубники! Про обд, говно сервисы, безруких сотрудников сервисов, перехождения на личности и т.д. и т.п. идите в личку!!! Давайте тут по теме! С уважением к Вам. Хорошего Всем дня и настроения.
1 час назад, MoparPlus сказал:
@Орианец вы можете купить OBD-читалку, поставить программу на телефон и скинуть сюда номера всех ошибок. Подскажем вашим электрикам куда смотреть. При необходимости снабдим схемами.
Пожалуйста
@Орианец VIN в личные сообщения отправьте.
  • 4 года спустя...
Доброго времени суток!
При включении зажигания раза три - четыре щелкает какая-то релюшка кажется в  торпеде, и потом загорается  только 4WD.
Ошибка - слабое напряжение полного привода. (Код не запомнил)
Подскажите куда копать?
Изменено пользователем AlexHunt
11 часов назад, AlexHunt сказал:
Вспоминайте код(ы) ошибок. Потрясите сервис где Вам ошибки прочитали - может у них осталась какая то информация по диагностике ?
В 08.01.2026 в 15:40, Voldemarych сказал:
Добрый день! Нашли историю, ошибка C221E
3 минуты назад, AlexHunt сказал:
вин машинки напишите
В 13.01.2026 в 12:31, up6 сказал:
1J8FFF8W38D794655
ошибся с кодом ошибки - C211E правильный
C211E-BATTERY SUPPLY VOLTAGE LOW
  1. Set Condition:
    The All Wheel Drive (AWD) Control Module detects that the Fused Battery (+) circuit voltage is below 2.0 volts for more than 1 second.
причины
CHARGING SYSTEM DTCS PRESENT
(A923) FUSED B+ CIRCUIT OPEN OR HIGH RESISTANCE
(Z967) GROUND CIRCUIT OPEN OR HIGH RESISTANCE
ALL WHEEL DRIVE (AWD) CONTROL MODULE
TOTALLY INTEGRATED POWER MODULE (TIPM)
вооружаться схемами и проверять питания и массы на модуле AWD...
47 минут назад, up6 сказал:
  1. Set Condition:
причины
Спасибо огромное! Он находится под торпедой? как понял
скажу честно, настолько редко ломается, что в голове локация не отложилась - надо посмотреть
Да, под рулем где-то слева, судя по разъемам на картинке.
Полную процедуру проверок по ошибке C211E выложил сюда: https://disk.yandex.ru/d/ZsJMYcGLufFXmw
Переводить можно с экрана телефоном, если xps не показывает проще всего установить программу Sumatra PDF reader.
Удачи.
20 часов назад, Voldemarych сказал:
Удачи.
Благодарю! Найду - отпишусь в чем проблема
  • 6 месяцев спустя...
Приветствую, причину нашёл?
  • ribas
  • sewerok
  • zero2006
  • Neogad
  • ЮрийР
  • Oleg wk2
  • Марион
  • Швецов Алексей Михайлович
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30895 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193966 Просмотров
    • 436462 Просмотра
