Обзор Джипа Гранд Чероки CRD 3.0
BumerM777
Все ок, только у 4,7 не гидровентак, вроде. Также у меня сомнения по поводу оцинковки и пользы спойлера. И поменьше бы словечек "здеся".
Поржал немного :)
-на Джипах капот алюминиевый, легкий.
«через пару минут»
-кузов весь оцинкованный. (показывая на капот) Видите сколько сколов и ничего не цветёт! 🤣 Но вот слабые места это передние крылья и задние арки...🤣🤣🤣👍 «Знал бы ты, сколько там ещё «слабых» мест, надо просто ковырнуть».
Изменено пользователем KarabasMotp
Автомобиль: Jeep Grand Cherokke
5 часов назад, KarabasMotp сказал:
Поржал немного :)
«через пару минут»
Ну грамматей,  У меня 3 джипа было, и я знаю, что да по чём.
5 часов назад, shurilla сказал:
У 4,7 - гидро. А по поводу спойлера я вставил фото не котором отчетливо видно.
у 4,7 гидро было на WG/WJ 2001-2004
на 05-10 годах 3,7 и 4,7 электровент
38 минут назад, BumerM777 сказал:
То есть на алюминиевом капоте нет ржи потому что он оцинкован? По-моему наши Джипы вообще не оцинкованы.
У 4.7 - электровентилятор.
Спойлер да, помогает оставлять заднюю дверь и стекло чистыми, стоит мопаровский спойлер, стекло так вообще почти всегда чистое.
1 час назад, up6 сказал:
в каком смысле???
Я так понял в обычном:
А когда ее не хватает по температуре уже подрубается электровеник, не?
вискомуфта это вообще опциональная штука, на некоторых авто ее нет, но можно поставить.... прямой зависимости электровеника от нее, думаю, нет.... она может быть в помощь ему...
@up6
Просто в памяти отложилось, что с 4.7 мотором есть виска...:dntknw:
(У меня первая машина была гранд витара, из США, V6 2.5л.
Там виска как первая ступень охлаждения - работала всегда,
а когда температура превышала определенный порог,  уже подрубался электровентак - как вторая ступень...)
Автомобиль: WH 4
7 2007
11 часов назад, shurilla сказал:
@up6
У меня сейчас именно так и на wj е было так же. Двигатели 4,7 и там -и там.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 146 гостей (Посмотреть всех)
    • BlindBird
      • 7822
