Отдам коврики салонные Гранд Чероки WK2 за пиво
Автомобиль: GС WK2
2019
summit
Вот такие https://euromat3d.com/catalog/jeep/grand-cherokee/3d-2010-/
почти новые..
Пиво - 3 бутылки Короны...
Boni505
163
Автомобиль: Jeep grand cherokee WK2 дизель и ещё Jeep grand cherokee WK2 дизель
1 час назад, Asmoscow сказал:
почти новые..
Что не так? Не понравилось?
Автомобиль: ГЧ
Готов забрать. Где территориально?
Изменено пользователем Гарик Москва
Автомобиль: GС WK2
2019
summit
не понравились по причине моего свинства, они не резиновые...
Забирать Лихоборская набережная д.13 с.3 с 10 до 20 или Саянска д.13 к.3...до 9 или  после 21,на саянской-предварительно позвонить,что бы я бросил в багажник...т.893300О-7-888
Автомобиль: ГЧ
Добро. На Саянке удобнее. Позвоню.
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 197 гостей (Посмотреть всех)
    • Виктор zztop
    • grand09
    • Rommel-86
    • mister8383
    • Андрей Андреевич
    • alex1812
    • BondAV
    • Gosudar
    • Jeka 423
    • Марк55
    • Сергей121212
    • Rusich
    • AS8
    • Giraffe
    • Slava52
    • Mier
      • 36260
    mister8383
    mister8383
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
